  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    apollon77A
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jey-cee
    Tut mir leid, aber da hängt ne Menge quer mit V3.
    Ich muss nun den Net-Tools und den Discovery Adapter installieren.
    Vorher ging es auch so, in dem die IP des GoogleMini manuell eingetragen wurde.
    Das sollte wohl jeder schaffen.
    Ich installiere nicht 2 zusätzliche Adapter, damit ich 1 nutzen kann.
    2021-12-08 17:06:55.822	warn	(18442) Missing net-tools adapter, please install and restart the adapter
    2021-12-08 17:07:08.976	error	startInstance system.adapter.net-tools.0: required adapter "discovery" not found!
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
    ich sehe/verstehe es so, das sein Adapter net-tools die Funktion mitbringt, die er benötigt in v3 und es wohl wesentlich einfacher und schneller zu lösen war dies so im code zu integrieren, als den halben Adapter umschreiben zu müssen, für mehr oder weniger ne "Testphase" ob es überhaupt funktioniert.
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @crunchip
      Wenn ich das von der Probiererei noch im Kopf habe, werden die Net-Tools ab 2.2.3 benötigt.
      Jedenfalls hatte ich den Hinweis im Log.
      Bin dann zurück auf die 2.2.0 und damit läuft alles momentan.
      Keine Fehler oder Warnmeldungen im Log.
      Bedeutet, man muss ja diese Tools oder Abhängigkeiten gar nicht haben.
      • Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        Dicovery ist Standard und Net-tools wird über Kurz oder Lang Quasi Standard, da ich bei meinen Adaptern die Netzwerkfunktionen haben darauf zurück greife. Natürlich nur wenn es auch Sinn macht.
        Im Discovery Adapter sind viele Funktionen integriert mit denen man Geräte im Netzwerk finden kann. Also kann ich auch einfach auf diese Funktionen zurück greifen. Genau das macht Net-Tools.
        Ja nur wurde dann einfach der Geräte Name als ID vergeben, was unweigerlich zu Fehlern führt. Es wurde schon lange Kommuniziert das eine ID Eindeutig und Unveränderlich sein soll. Weder Name noch IP erfüllen diese Vorgabe.
        Das ist der Grund warum im Net-tools eine Funktion existiert die sich getMac nennt und per SendTo von jedem genutzt werden kann. Egal ob Adapter oder Skript.
        Das erspart wirklich einiges an Arbeit und ich sehe absolut keinen Grund diese Funktion in jeden Adapter ein zu Bauen. Zumal die Funktion dann ja wieder nur diesem einen Adapter zur Verfügung steht.
        Du hinterfragst doch auch nicht wie viele Module ein Adapter im Hintergrund mitbringt nur das er Funktioniert. Der einzige Unterschied ist hier das du die Abhängkeiten siehst. An sich ist es auch so gebaut das die beiden Adapter nur gestartet werden wenn sie gebraucht werden und danach wieder gestoppt.
        @crunchip ich habe nicht vor das zu ändern aus oben genannten Gründen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @jey-cee
          Hier werden aber explizit 2 neue Adapter von mir gefordert, die ich vorher nicht haben musste.
          Hab da jetzt keine Ahnung von RAM oder sonstigen Ressourcen, die da zusätzlich nun nötig sind,
          aber für meinen Anwendungsfall (1 GoogleHomeMini) war/ist die V2.2.0 ausreichend.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            crunchipC
            crunchipC
            @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
            verstehe deine Argumentation, jedoch sehe ich es problematisch, für jene, die einen nicht so leistungsstarken Server haben(z.b. Pi3), sich zusätzlich zwei Adapter zu installieren, welche sie eigentlich nicht verwenden, unabhängig ob discovery als standard mit installiert wird, der macht eher unötig Probleme und erkennt Geräte die gar nicht/schon vorhanden sind und legt dann entspechend unnötige Instanzen an.
            Nachtrag
            meine Geräte sind alle eingebunden, das wird gefunden,
            • wifilight besitze ich gar nicht
            • nut läuft bereits und wird doppelt erkannt
            • Proxmox, taucht auf, da ich einen Cluster laufen habe
            • fritzdect besitze ich nicht, lediglich eine fritzbox, welche nur wegen dem Telefon läuft, siehe tr-064
            • tr-064 ist die Fritzbox schon hinterlegt, also auch wieder doppelt
            • cloud wird gar nicht benötigt, warum wird diese empfohlen
            wenn ich sie aktiviere
            net-tools ~55MB
            discoverey ~70MB
            • K
              K
              Krys
              Kurze Fachfrage: Kann man mit der Version auch in der Google Home App angelegte Gruppen anzusprechen?
                Nachtrag
                net-tools ~55MB
                discoverey ~70MB
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @crunchip
                Danke fürs Ausprobieren.
                Der RAM Verbrauch ist schon sportlich, da zusätzlich.
                Wie Du schon sagst, nen PI3 wäre dann auch zusätzlich belastet.
                @Jey-Cee
                Ich hab die Woche ja ewig rumprobiert.
                X-Mal den Net Tools Fehler gehabt, trotz das ich den Adapter installiert hatte, dann irgendwann kam der Discovery Hinweis dazu.
                Auch in den Einstellungen des Net Tools Adapters kam ich nicht weiter.
                Bei Suche Geräte gab es kein Ergebnis. Auch nach 5min nicht (Hab extra lange gewartet)
                Stattdessen blieb der Chromecast Adapter rot.
                Den Einwand mit der IP kann ich schon nachvollziehen.
                Da wird es problematisch, wenn das Gerät keine statische IP hat.
                Aber vielleicht kann man das als Popup implementieren.
                Die 2.2.0 hat eigentlich alles was man braucht.
                Man kann seine Geräte manuell eingeben , alle Datenpunkte werden angelegt und keine Warn-oder Fehlermeldungen im Log bei Benutzung.
                Vielleicht kriegen wir ja so ein Mittelding hin ;)
                  @crunchip
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Also bei mir Spamt der Adapter das Log sowas von voll und ich hab nur einen Mini Aktuell in Benutzung.
                  Hm dann gibt es aber ein Grundlegendes Problem mit ioBroker, da Discovery Automatisch installiert werden muss wenn der als Abhängigkeit in einem Adapter hinterlegt ist. Vorausgesetzt er wird auf normalem wege installiert.
                  @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                  net-tools ~55MB
                  discoverey ~70MB
                  Im Falle von Chromecast wird nur net-tools gestartet und läuft dann so lange wie nötig (1 oder 2 Minuten). Discovery sollte für diese Spezielle Funktion gar nicht gestartet werden. Das sollte auch einen Pi nicht sofort an seine Grenzen bringen, falls doch wäre es wohl ratsam sich nach etwas mit mehr Leistung um zu sehen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    net-tools ~55MB
                    discoverey ~70MB
                    crunchipC
                    crunchipC
                    mit logstufe info?
                    meine steht aktuell auf error, daher weiss ich nicht was so im log kommt, bei mir läuft v2.3.1, habe einen Google mini und einen Chromecast am Tv hängen
                    habe nun mal auf info gestellt
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.858	info	Google Home mini - Connected client
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.824	info	State value to set for "chromecast.0.Google_Home_mini.port" has to be type "string" but received type "number"
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.723	info	Wohnzimmer - Player joint
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.720	info	Wohnzimmer - Connected player
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.715	info	Wohnzimmer - Try to join player
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.675	info	Wohnzimmer - Connected client
                    chromecast.0
                    2021-12-09 11:48:07.627	info	State value to set for "chromecast.0.Wohnzimmer.port" has to be type "string" but received type "number"
                    ich verwende ja nicht grossartig den chromecast, jedoch wenn ichs nun richtig verstehe, um mir ne Sprachausgabe auf dem google mini zu generieren, benötige ich zukünftig?
                    • sayit
                    • chromecast
                    • net-tools
                    • discovery
                      mit logstufe info?
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      chromecast.0
                      • sayit
                      • chromecast
                      • net-tools
                      • discovery
                      Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      @crunchip nein du hast sogar noch einen vergessen, web wird von sayit benötigt und auch der Chromecast scheint den für irgendwas zu nutzen.
                      mit logstufe info?
                      Ja. Auf error umstellen war auch meine Lösung. Die Verbindung zum mini scheint immer wieder neu hergestellt zu werden, was dann immer wieder zu den Log Meldungen führt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        mit logstufe info?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        stimmt, weil sowieso in Verwendung
                        kann mich nimmer genau daran erinnern, aber es liegt glaub ich daran, wenn ich den TV auschalte(stromlos) dann erst die Meldungen eintrudeln.
                        zwecks Discovery, habe ich hier schon beigetragen
                        • K Krys
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          @krys sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                          Ja in dem du den Master der Gruppe steuerst.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            K
                            K
                            Krys
                            @jey-cee Habe ich nicht so ganz verstanden. Wer/wo ist der Master? Und wenn ich mehrere Lautsprechergruppen, wodurch alle Geräte quasi mehrmals vorkommen, kann man da irgendwie einen Unterschied machen.
                            Ich weiß, dass ich 4 Gruppen damals hatte, als ich v3 installiert habe und meine "Klingel", die sonst nur im Flur klingelte plötzlich auf allen Geräten abgespielt wurde (über sayit wohlgemerkt).
                            Aktuell steuere ich die Wiedergabe der einzelnen Geräte über url2play. Aber eine Gruppe finde ich dort nirgends im Chromecast-Ordner.
                            Danke für deine Bemühung/en!
                            • K Krys
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              Wer der Master ist legt die Google Home App fest. Das ist eins der Chromecast Geräte in der Gruppe.
                              Der Adapter kennt keine Gruppen.
                              Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Horst BöttcherH
                                Horst BöttcherH
                                Horst Böttcher
                                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                @jey-cee
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Modell B
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                Festplattenart: SD-Karte
                                Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite
                                Nodejs-Version: v14.18.1
                                NPM-Version: V6.14.15
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.247	warn	(16211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.246	info	(16211) terminating
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.245	info	(16211) Unload completed sucesfully
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.244	info	(16211) Tv Eltern - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.242	info	(16211) Tv Eltern - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.241	info	(16211) Tv Eltern - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.238	info	(16211) Wohnzimmer - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.226	info	(16211) Wohnzimmer - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.225	info	(16211) Wohnzimmer - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.218	info	(16211) Google Home PC Raum - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.212	info	(16211) Google home pierre - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.208	info	(16211) Pierre - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.203	info	(16211) Destroying chromecast scanner
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.201	info	(16211) Unload triggered
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.167	error	(16211) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	(16211) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.165	error	(16211) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.132	info	(16211) Wohnzimmer - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.131	info	(16211) Wohnzimmer - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.127	info	(16211) Wohnzimmer - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.105	info	(16211) Tv Eltern - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.103	info	(16211) Tv Eltern - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.099	info	(16211) Tv Eltern - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.065	info	(16211) Google home pierre - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.060	info	(16211) Google Home PC Raum - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.049	info	(16211) Wohnzimmer - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.041	info	(16211) Tv Eltern - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.028	info	(16211) Pierre - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:58.376	info	(16211) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.346	info	(16083) Wohnzimmer - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.345	info	(16083) Wohnzimmer - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.341	info	(16083) Wohnzimmer - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.277	info	(16083) Wohnzimmer - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.220	warn	(16083) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.219	info	(16083) terminating
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.218	info	(16083) Unload completed sucesfully
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.218	info	(16083) Pierre - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.217	info	(16083) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.216	info	(16083) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.215	info	(16083) Google Home PC Raum - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.213	info	(16083) Tv Eltern - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.212	info	(16083) Tv Eltern - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.211	info	(16083) Tv Eltern - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.207	info	(16083) Andrew - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.199	info	(16083) Destroying chromecast scanner
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.197	info	(16083) Unload triggered
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.147	info	(16083) Pierre - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.146	info	(16083) Pierre - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.143	info	(16083) Pierre - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.123	error	(16083) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	(16083) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.120	error	(16083) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.081	info	(16083) Pierre - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.075	info	(16083) Google Home PC Raum - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.063	info	(16083) Tv Eltern - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.061	info	(16083) Tv Eltern - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.056	info	(16083) Tv Eltern - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.037	info	(16083) Andrew - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:51.992	info	(16083) Tv Eltern - Connected client
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:51.353	info	(16083) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.961	warn	(4451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.959	info	(4451) terminating
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.958	info	(4451) Unload completed sucesfully
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.958	info	(4451) Wohnzimmer - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.957	info	(4451) Wohnzimmer - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.956	info	(4451) Wohnzimmer - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.954	info	(4451) Tv Eltern - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.952	info	(4451) Tv Eltern - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.950	info	(4451) Andrew - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.949	info	(4451) Google Home PC Raum - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.947	info	(4451) Google home pierre - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.946	info	(4451) Pierre - client disconnected
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.945	info	(4451) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.944	info	(4451) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.941	info	(4451) Destroying chromecast scanner
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.939	info	(4451) Unload triggered
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.936	error	(4451) invalid wire type 7 at offset 67
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at emitReadable_ (internal/streams/readable.js:555:12)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at PacketStreamWrapper.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/client.js:63:31)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/proto.js:39:22)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at Type.CastMessage$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:32:5)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at BufferReader.Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:377:19)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	(4451) Error: invalid wire type 7 at offset 67
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.930	error	(4451) uncaught exception: invalid wire type 7 at offset 67
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.923	error	(4451) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	(4451) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.920	error	(4451) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.086	info	(4451) Tv Eltern - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.085	info	(4451) Tv Eltern - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.083	info	(4451) Tv Eltern - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:10.187	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:10.187	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.675	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.673	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.477	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.476	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.458	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.457	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.457	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.379	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.378	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.628	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.626	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.479	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.478	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.451	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.450	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.450	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:04.803	info	(4451) Pierre - set volume to 70
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:04.772	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.180	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.178	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.063	info	(4451) Pierre - set volume to 100
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.015	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.972	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.970	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.515	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.515	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.499	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.498	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.497	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.414	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.407	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.326	info	(4451) Pierre - set volume to 70
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.260	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.259	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.258	info	(4451) Pierre - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.257	info	(4451) Pierre - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.257	info	(4451) Pierre - Default player lauched
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.256	info	(4451) Pierre - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.253	info	(4451) Pierre - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.705	info	(4451) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.469	info	(4451) Pierre - Player joint
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.468	info	(4451) Pierre - Connected player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.466	info	(4451) Pierre - Try to join player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.155	info	(4451) Pierre - Try to launch default player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.154	info	(4451) Pierre - Detached player
                                chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.153	info	(4451) Pierre - Detached player
                                bekomme nicht dauerhaft an laufen
                                Stürtz immer wieder ab
                                TV = chromecast Stick
                                alle andere sind goole Home mini
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  @horst-böttcher sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                  Nodejs-Version:
                                  V12.22.6
                                  etwas OT, aber weil ichs hier schon wider sehe
                                  @Jey-Cee 2 Fragen hätte ich
                                  wie kann man diese Systemdata Felder befüllen, bzw woher kommen diese überhaupt
                                  und
                                  warum sind die zu ~80% immer falsch ausgefüllt?
                                  • Horst BöttcherH
                                    Horst BöttcherH
                                    Horst Böttcher
                                    Nodejs-Version:
                                    V12.22.6
                                    und
                                    Ich denke ich antworte mal
                                    ja das könnte mach mal hilfreich sein
                                    die daten bekommst du unter dem info Tab und
                                    npm -v
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    ok hab den fehler bei mir gefunden ist v14.18.1
                                      Nodejs-Version:
                                      V12.22.6
                                      und
                                      Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      Das ist eine Vorlage die in Error/Bugs Automatisch eigefügt wird wenn man dort ein Thema aufmacht. Findet man auch im Editor unter Canned Response (Megafone)
                                      Das ist eine gute Frage stell sie doch einfach mal dem nächsten bei dem es dir Auffällt.
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        bei mir wird da nix automatisch eingefügt, deshalb ja meine Frage
                                        da hab ichs gefunden und manuell hinzugefügt, was dann auch, folgende Frage beantwortet, warum das falsch ausgefüllt wird
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Marco LaserM
                                          Marco LaserM
                                          Marco Laser
                                          @jey-cee Moin, Grundsätzlich funktioniert der Adapter erstmal super.
                                          Nur ein Problem habe ich und das hat vermutlich mit der Zuordnung über die MAC Adresse zu tun.
                                          Und zwar wird für die Gruppe und das Gerät nur ein Objekt angelegt da ip und Mac Adresse gleich sind und nur der Port abweicht. Lässt sich da vielleicht noch was machen ?
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
