  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 304.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • K Knusterus
    Hallo
    ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
    Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
    Volker
    #196
    @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
    geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
    Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
      K
      K
      Knusterus
      schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
      #197
      bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
      Sicher ist das Geschmackssache.
      Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
      Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
      Volker
      • K Knusterus
        Volker
        #198
        Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
        Dann habe ich auch die Werte im Blick.
        Genaues gibt es dann mit Hovern.
        auch das!
        Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
        nee, nicht direkt.
        da gehst du mit der Maus über die Linie
          auch das!
          nee, nicht direkt.
          K
          K
          Knusterus
          #199
          ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
          Volker
          • K Knusterus
            Volker
            #200
            bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
              K
              K
              Knusterus
              #201
              @homoran said in Test eCharts Adapter:
              Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
              Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
              Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
              Wenn man alt wird ...😏
              Danke Volker
              HomoranH RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Knusterus
                Danke Volker
                #202
                wo?
                aber ich weiß schon was du meinst
                sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
                • K Knusterus
                  Danke Volker
                  RK62R
                  RK62R
                  RK62
                  #203
                  @knusterus Meinst Du das hier?
                  Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
                  • RK62R RK62
                    K
                    K
                    Knusterus
                    #204
                    @rk62 said in Test eCharts Adapter:
                    Danke genau das habe ich gesucht.
                    Volker
                    • M
                      M
                      Matzeit
                      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                      #205
                      wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
                      edit:
                      Folgende Frage hätte ich aber:
                      Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
                      • M Matzeit
                        edit:
                        #206
                        @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
                        nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
                        • W
                          W
                          warp735
                          #207
                          Servus zusammen,
                          bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                          Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                          Grüßle
                          • W warp735
                            Servus zusammen,
                            Grüßle
                            #208
                            @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                            Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W
                              W
                              warp735
                              #209
                              siehe Bild:
                              • W warp735
                                siehe Bild:
                                #210
                                siehe Bild:
                                danke - ist mir nie aufgefallen ich arbeite immer mit der Aggregation unter Zeit
                                • W
                                  W
                                  warp735
                                  #211
                                  Aber das betrifft ja alle Datenreihen. Ich möchte nur eine von 5 glätten. Aber wie es scheint, geht das mit eCharts nicht? Schade... dann werd ich doch nicht alles umziehen.
                                  Auch mit dem Hover komm ich nicht klar. Da wechseln ständig irgendwie die Farben der Linien. Muss ich wohl noch warten. Kommt vielleicht mal alles :-)
                                  • W warp735
                                    #212
                                    Ja, wenn die Datenpunkte nicht alle zur gleichen Millisekunde angelegt wurden.
                                    Inzwischen gibt es die Option dann interpolierte Werte anzeigen zu lassen
                                    • W
                                      W
                                      warp735
                                      #213
                                      Dann hab ich nur noch einen Wert im Hover, was super ist (wie bei flot) aber das Farbenspiel hab ich nach wie vor.
                                      • W warp735
                                        #214
                                        sollte nicht:
                                        ein "echter" Wert (Saarland), alle andere interpoliert, zu erkennen an dem i vor dem Wert
                                        Welche Version hast du und was hast du unter Optionen eingestellt?
                                          sollte nicht:
                                          W
                                          W
                                          warp735
                                          #215
                                          Das passt schon. Nur die Linien sind dann nicht mehr nur blau, sondern blau/rot usw. Immer wenn man die Maus bewegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
