  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • K Knusterus
    ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
    Volker
    #200
    @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
    bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
      Knusterus
      schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
      #201
      @homoran said in Test eCharts Adapter:
      Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
      Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
      Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
      Wenn man alt wird ...😏
      Danke Volker
      HomoranH RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Knusterus
        Danke Volker
        #202
        wo?
        aber ich weiß schon was du meinst
        sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
        • K Knusterus
          Danke Volker
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #203
          @knusterus Meinst Du das hier?
          Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
          • RK62R RK62
            Knusterus
            #204
            @rk62 said in Test eCharts Adapter:
            Danke genau das habe ich gesucht.
            Volker
              Matzeit
              schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
              #205
              wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
              edit:
              Folgende Frage hätte ich aber:
              Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
              • M Matzeit
                edit:
                #206
                @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
                nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #207
                  Servus zusammen,
                  bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                  Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                  Grüßle
                  • W warp735
                    Servus zusammen,
                    Grüßle
                    #208
                    @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                    Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #209
                      siehe Bild:
                      • W warp735
                        siehe Bild:
                        #210
                        siehe Bild:
                        danke - ist mir nie aufgefallen ich arbeite immer mit der Aggregation unter Zeit
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #211
                          Aber das betrifft ja alle Datenreihen. Ich möchte nur eine von 5 glätten. Aber wie es scheint, geht das mit eCharts nicht? Schade... dann werd ich doch nicht alles umziehen.
                          Auch mit dem Hover komm ich nicht klar. Da wechseln ständig irgendwie die Farben der Linien. Muss ich wohl noch warten. Kommt vielleicht mal alles :-)
                          • W warp735
                            #212
                            Ja, wenn die Datenpunkte nicht alle zur gleichen Millisekunde angelegt wurden.
                            Inzwischen gibt es die Option dann interpolierte Werte anzeigen zu lassen
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #213
                              Dann hab ich nur noch einen Wert im Hover, was super ist (wie bei flot) aber das Farbenspiel hab ich nach wie vor.
                              • W warp735
                                #214
                                sollte nicht:
                                ein "echter" Wert (Saarland), alle andere interpoliert, zu erkennen an dem i vor dem Wert
                                Welche Version hast du und was hast du unter Optionen eingestellt?
                                  sollte nicht:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #215
                                  Das passt schon. Nur die Linien sind dann nicht mehr nur blau, sondern blau/rot usw. Immer wenn man die Maus bewegt.
                                  • W warp735
                                    #216
                                    welche Linien?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #217
                                      Sobald man drüber hovert, wird aus lila > lila/türkis und aus rot wird rot/türkis. blau ist blau/orange
                                      Dadurch wirken auch die Linienbreiten total "falsch" :-(
                                      ps: gerade bemerkt: das ist nur wenn man Schatten eingestellt hat. Bei mir auf 1
                                      • W warp735
                                        #218
                                        das kenne ich nicht,
                                        die Schatten hab ich auch nicht
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #219
                                          Also kann man festhalten: du hast andere Einstellungen und es wurmt Dich nicht > du bleibst bei echarts
                                          Mich stört es > gehe zurück zu flot.
                                          Dann ist ja jedem geholfen 🙄
