  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 84 Beobachtet
    @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
    Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
    bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    #201
    @homoran said in Test eCharts Adapter:
    Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
    Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
    Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
    Wenn man alt wird ...😏
    Danke Volker
    HomoranH RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Knusterus
      Danke Volker
      #202
      wo?
      aber ich weiß schon was du meinst
      sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
      • K Knusterus
        Danke Volker
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #203
        @knusterus Meinst Du das hier?
        Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
        • RK62R RK62
          Knusterus
          #204
          @rk62 said in Test eCharts Adapter:
          Danke genau das habe ich gesucht.
          Volker
            Matzeit
            schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
            #205
            wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
            edit:
            Folgende Frage hätte ich aber:
            Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
            • M Matzeit
              edit:
              #206
              @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
              nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #207
                Servus zusammen,
                bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                Grüßle
                • W warp735
                  Servus zusammen,
                  Grüßle
                  #208
                  @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                  Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #209
                    siehe Bild:
                    • W warp735
                      siehe Bild:
                      #210
                      siehe Bild:
                      danke - ist mir nie aufgefallen ich arbeite immer mit der Aggregation unter Zeit
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #211
                        Aber das betrifft ja alle Datenreihen. Ich möchte nur eine von 5 glätten. Aber wie es scheint, geht das mit eCharts nicht? Schade... dann werd ich doch nicht alles umziehen.
                        Auch mit dem Hover komm ich nicht klar. Da wechseln ständig irgendwie die Farben der Linien. Muss ich wohl noch warten. Kommt vielleicht mal alles :-)
                        • W warp735
                          #212
                          Ja, wenn die Datenpunkte nicht alle zur gleichen Millisekunde angelegt wurden.
                          Inzwischen gibt es die Option dann interpolierte Werte anzeigen zu lassen
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #213
                            Dann hab ich nur noch einen Wert im Hover, was super ist (wie bei flot) aber das Farbenspiel hab ich nach wie vor.
                            • W warp735
                              #214
                              sollte nicht:
                              ein "echter" Wert (Saarland), alle andere interpoliert, zu erkennen an dem i vor dem Wert
                              Welche Version hast du und was hast du unter Optionen eingestellt?
                                sollte nicht:
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #215
                                Das passt schon. Nur die Linien sind dann nicht mehr nur blau, sondern blau/rot usw. Immer wenn man die Maus bewegt.
                                • W warp735
                                  #216
                                  welche Linien?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #217
                                    Sobald man drüber hovert, wird aus lila > lila/türkis und aus rot wird rot/türkis. blau ist blau/orange
                                    Dadurch wirken auch die Linienbreiten total "falsch" :-(
                                    ps: gerade bemerkt: das ist nur wenn man Schatten eingestellt hat. Bei mir auf 1
                                    • W warp735
                                      #218
                                      das kenne ich nicht,
                                      die Schatten hab ich auch nicht
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #219
                                        Also kann man festhalten: du hast andere Einstellungen und es wurmt Dich nicht > du bleibst bei echarts
                                        Mich stört es > gehe zurück zu flot.
                                        Dann ist ja jedem geholfen 🙄
                                        • W warp735
                                          #220
                                          weder noch.
                                          ich habe eCharts noch nicht im produktiven System im Einsatz
                                          falscher Ansatz!
                                          Bitte Issue erstellen, ich glaube nicht, dass das gewollt ist.
