  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 299.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J Joshude
    Moin,
    ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? :)
    R
    R
    ratte-rizzo
    #193
    @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
    Moin,
    Moin
    Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
    Daniel
    • RK62R RK62
      @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
      Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
      J
      J
      Joshude
      schrieb am zuletzt editiert von Joshude
      #194
      @rk62 Nee, nicht ganz. Die Bezeichnung wird schon angezeigt, es fehlt nur der Wert
      Web:
      Telegram:
      Im Browser wird wie eingestellt hinter den 4 Einträgen der Wert [2.4°C] z.B. angezeigt.
      • J Joshude
        Web:
        Telegram:
        K
        K
        Knusterus
        #195
        Hallo
        ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
        Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
        Volker
        • K Knusterus
          Hallo
          Volker
          #196
          @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
          geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
          Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
            K
            K
            Knusterus
            schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
            #197
            bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
            Sicher ist das Geschmackssache.
            Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
            Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
            Volker
            • K Knusterus
              Volker
              #198
              Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
              Dann habe ich auch die Werte im Blick.
              Genaues gibt es dann mit Hovern.
              auch das!
              Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
              nee, nicht direkt.
              da gehst du mit der Maus über die Linie
                auch das!
                nee, nicht direkt.
                K
                K
                Knusterus
                #199
                ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
                Volker
                • K Knusterus
                  Volker
                  #200
                  bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
                    K
                    K
                    Knusterus
                    #201
                    @homoran said in Test eCharts Adapter:
                    Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
                    Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
                    Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
                    Wenn man alt wird ...😏
                    Danke Volker
                    HomoranH RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Knusterus
                      Danke Volker
                      #202
                      wo?
                      aber ich weiß schon was du meinst
                      sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
                      • K Knusterus
                        Danke Volker
                        RK62R
                        RK62R
                        RK62
                        #203
                        @knusterus Meinst Du das hier?
                        Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
                        • RK62R RK62
                          K
                          K
                          Knusterus
                          #204
                          @rk62 said in Test eCharts Adapter:
                          Danke genau das habe ich gesucht.
                          Volker
                          • M
                            M
                            Matzeit
                            schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                            #205
                            wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
                            edit:
                            Folgende Frage hätte ich aber:
                            Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
                            • M Matzeit
                              edit:
                              #206
                              @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
                              nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
                              • W
                                W
                                warp735
                                #207
                                Servus zusammen,
                                bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                                Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                                Grüßle
                                • W warp735
                                  Servus zusammen,
                                  Grüßle
                                  #208
                                  @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W
                                    W
                                    warp735
                                    #209
                                    siehe Bild:
                                    • W warp735
                                      siehe Bild:
                                      #210
                                      siehe Bild:
                                      danke - ist mir nie aufgefallen ich arbeite immer mit der Aggregation unter Zeit
                                      • W
                                        W
                                        warp735
                                        #211
                                        Aber das betrifft ja alle Datenreihen. Ich möchte nur eine von 5 glätten. Aber wie es scheint, geht das mit eCharts nicht? Schade... dann werd ich doch nicht alles umziehen.
                                        Auch mit dem Hover komm ich nicht klar. Da wechseln ständig irgendwie die Farben der Linien. Muss ich wohl noch warten. Kommt vielleicht mal alles :-)
                                        • W warp735
                                          #212
                                          Ja, wenn die Datenpunkte nicht alle zur gleichen Millisekunde angelegt wurden.
                                          Inzwischen gibt es die Option dann interpolierte Werte anzeigen zu lassen
                                          84.2k
