  4. Test eCharts Adapter
    apollon77A
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • frank2604F
    frank2604F
    frank2604
    #186
    Hallo, ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. In der Übergangsphase laufen beide zusammen. Bei allen DPs, die geloggt werden sollen, sind aktuell beide Adapter aktiviert.
    E-Charts zeigt mir aber nur den Ordner SQL an. Übersehe ich eine Option, die Adapter, auf die E-Charts zugreifen soll, zu konfigurieren?
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      Frank
      frank2604F
      frank2604F
      frank2604
      #187
      OK, habe es selber herausgefunden. Wenn DPs mit mehr als einem Historisierungsadapter konfiguriert sind, werden diese nur in einem der beiden Adapterordnern in eCharts angezeigt. Es werden dann sogar die Daten aus beiden Adaptern in einem Chart
      gezeigt! 😎
      Ich habe mal einen DP nur mit InfluxDB konfiguriert, dann erscheint auch der Ordner InfluxDB in eCharts.
      • S
        S
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        #188
        Ich habe den Adapter heute auch mal installiert um es auszuprobieren und bin auf 2 Probleme gestoßen:
        1. Bei der Installation des Adapters hatte ich im Installationslog direkt eine Fehlermeldung.
        2021-11-19 02:20:09.096 - info: host.raspberrypi iobroker add echarts --host raspberrypi
        2021-11-19 02:20:12.234 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.8
        2021-11-19 02:20:12.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-11-19 02:21:17.007 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
        2021-11-19 02:21:31.764 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
        2021-11-19 02:21:31.765 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
        2021-11-19 02:22:55.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter echarts
        2021-11-19 02:22:55.621 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
        2021-11-19 02:22:59.165 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map application/json
        2021-11-19 02:22:59.324 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css static/css/2.1c4297c9.chunk.css text/css
        Ab den Uploads ist die Installation aber durchgeflutscht (erfolgreich).
        Adapter läuft und ich kann auch fröhlich Charts erstellen.
        2. Nun will ich die in Vis einbauen, habe aber kein echart Widget.
        War das der Fehler in der Installation? Der Link der in der Error Meldung steht ist übrigens auch nicht verfügbar.
        EDIT:
        Ich nehme an das hier sollte das Ziel des Link sein?
        Der Link wäre dann eigentlich:
        https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-x64.tar.gz
        Statt:
        Also "x64" statt "arm".
        Woran kann das liegen dass der Link bei mir falsch war? Hat sich der Dateiname heute Nacht geändert?
        Meine Plattform ist ein Raspi 4b mit Raspbian.
        EDIT: Nach Neustart des VIS Adapters ist das Widget nun in meiner Liste
        EDIT2: Scheinbar klappt die Installation trotzdem, in dem Log ist nur nicht ersichtlich dass der einen fallback-to-build eingebaut hat.
        • BluefoxB Bluefox
          Aktuelle Test Version 0.4.2
          Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
          Hallo Community,
          ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
          Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
          Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
          Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
          Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
          qqolliQ
          qqolliQ
          qqolli
          #189
          @bluefox
          habe mir gerade den Adapter installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber leider bekomme ich in der VIS nicht das Widget angezeigt.
          Muß ich noch irgend etwas einstellen, damit es angezeigt wird?
          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @bluefox
            RK62R
            RK62R
            RK62
            #190
            @qqolli Ggf. IoBroker neu starten
            • J
              J
              Joshude
              #191
              Moin,
              ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? :)
              RK62R R 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Joshude
                Moin,
                RK62R
                RK62R
                RK62
                #192
                @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
                Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
                • J Joshude
                  Moin,
                  R
                  R
                  ratte-rizzo
                  #193
                  @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                  Moin,
                  Moin
                  Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
                  Daniel
                  • RK62R RK62
                    J
                    J
                    Joshude
                    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                    #194
                    @rk62 Nee, nicht ganz. Die Bezeichnung wird schon angezeigt, es fehlt nur der Wert
                    Web:
                    Telegram:
                    Im Browser wird wie eingestellt hinter den 4 Einträgen der Wert [2.4°C] z.B. angezeigt.
                    • J Joshude
                      Web:
                      Telegram:
                      K
                      K
                      Knusterus
                      #195
                      Hallo
                      ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
                      Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
                      Volker
                      • K Knusterus
                        Hallo
                        Volker
                        #196
                        @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
                        geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
                        Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
                          K
                          K
                          Knusterus
                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                          #197
                          bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
                          Sicher ist das Geschmackssache.
                          Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
                          Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
                          Volker
                          • K Knusterus
                            Volker
                            #198
                            Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
                            Dann habe ich auch die Werte im Blick.
                            Genaues gibt es dann mit Hovern.
                            auch das!
                            Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
                            nee, nicht direkt.
                            da gehst du mit der Maus über die Linie
                              auch das!
                              nee, nicht direkt.
                              K
                              K
                              Knusterus
                              #199
                              ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
                              Volker
                              • K Knusterus
                                Volker
                                #200
                                bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
                                  K
                                  K
                                  Knusterus
                                  #201
                                  @homoran said in Test eCharts Adapter:
                                  Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
                                  Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
                                  Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
                                  Wenn man alt wird ...😏
                                  Danke Volker
                                  HomoranH RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Knusterus
                                    Danke Volker
                                    #202
                                    wo?
                                    aber ich weiß schon was du meinst
                                    sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
                                    • K Knusterus
                                      Danke Volker
                                      RK62R
                                      RK62R
                                      RK62
                                      #203
                                      @knusterus Meinst Du das hier?
                                      Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
                                      • RK62R RK62
                                        K
                                        K
                                        Knusterus
                                        #204
                                        @rk62 said in Test eCharts Adapter:
                                        Danke genau das habe ich gesucht.
                                        Volker
                                        • M
                                          M
                                          Matzeit
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                          #205
                                          wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
                                          edit:
                                          Folgende Frage hätte ich aber:
                                          Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
                                          84.0k
