  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Beim Verwenden des Rendering mit sendTo('echarts.0'... erhalte ich bei verwendung des SVG-Formates eine gerenderte Grafik. Bei der verwendung von PNG oder JPG werden alle Zeichen als Quadrat gerendert. Fehlt da irgend ein Font oder kann ich da im Graf selbst etwas einstellen?
    Anzeige in echart:
    Anzeige des gerenderten JPG:
    Ich betreibe den ioBroker unter Docker (Buanet) alle Adpater und js-controller auf aktueller Version. Version echarts-Adapter ist V1.0.3
    Gruß, Ralf
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #180
    @rk62
    Kann dir leider nicht helfen......
    Wollte aber mal fragen, ob du mir das Skript geben kannst. Hab es bisher nie hinbekommen.....
    Dann kann ich auch mal testen, was bei mir mit den Zeichen passiert.
    Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @rk62
      RK62R
      RK62R
      RK62
      #181
      @david-g
      Hier das verwendete Script.
      Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tmp muss vorab angelegt sein.
      sendTo('echarts.0', {
          preset: 'echarts.0.test.preset_3',
          renderer: 'jpg',
          background: '#000055',
          fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/echarts.jpg'
      }, result => {
          if (result.error) {
              console.error('ERROR:' + result.error);
          } else {
              console.log('OK:' + result.data);
      • RK62R RK62
        @david-g
            renderer: 'jpg',
        }, result => {
            if (result.error) {
            } else {
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #182
        @rk62
        Bekomme da einen Fehler:
        echarts.0
        2021-09-16 17:32:43.343	error	window is not defined
        echarts.0
        2021-09-16 17:32:43.342	error	ReferenceError: window is not defined at new ChartOption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartOption.js:331:42) at ChartModel.onUpdateFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:130:33) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1121:34 at ChartModel.readMarkings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:937:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1114:26 at ChartModel.readTicks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:855:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1113:22 at ChartModel._readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:842:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:849:39) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        echarts.0
        2021-09-16 17:32:43.337	error	uncaught exception: window is not defined
        Mein Skript:
            preset: 'echarts.0.Heizung.Wohnzimmer',
            renderer: 'jpg',
        }, result => {
            if (result.error) {
            } else {
        Verzeichnis existiert:
        EDIT:
        Klappt jetzt.
        eCharts Version war zu alt .......
          @rk62
          echarts.0
          echarts.0
          echarts.0
          Mein Skript:
              renderer: 'jpg',
          }, result => {
              if (result.error) {
              } else {
          EDIT:
          Klappt jetzt.
          RK62R
          RK62R
          RK62
          #183
          @david-g Sehr schön, so hätte ich das auch gerne. Leider bekomme ich weiter Quadrate an Stelle der Bezeichnungen & Zahlen. Fährst Du den ioBroker auch unter dem Docker-Container von buanet?
          • RK62R RK62
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #184
            @rk62
            Habe ihn auf einem raspberry am laufen.
            Weiß grad nicht, ob man in echarts Schriften einstellen kann, war lange nicht mehr dran. Falls ja, kann man da evtl was drehen?
            • M
              M
              MartyBr
              #185
              Hallo, ich habe einen Adapter für Stromerträge meiner Photovoltaik laufen. Dieser liefert aber Werte, die um einen Faktor 100 zu hoch sind. Die echten Werte müssten also mit 0.01 multipliziert werden. Der Flot-Adapter kann das.
              Im Menü "Erweiterte Einstellungen" kann man einen Multiplikationsfaktor eingeben:
              Gibt es auch im eChart-Adapter eine vergleichbare Lösung oder müssten dazu alias-Einträge angelegt werden?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • frank2604F
                frank2604F
                frank2604
                #186
                Hallo, ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. In der Übergangsphase laufen beide zusammen. Bei allen DPs, die geloggt werden sollen, sind aktuell beide Adapter aktiviert.
                E-Charts zeigt mir aber nur den Ordner SQL an. Übersehe ich eine Option, die Adapter, auf die E-Charts zugreifen soll, zu konfigurieren?
                Frank
                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                • frank2604F frank2604
                  Frank
                  frank2604F
                  frank2604F
                  frank2604
                  #187
                  OK, habe es selber herausgefunden. Wenn DPs mit mehr als einem Historisierungsadapter konfiguriert sind, werden diese nur in einem der beiden Adapterordnern in eCharts angezeigt. Es werden dann sogar die Daten aus beiden Adaptern in einem Chart
                  gezeigt! 😎
                  Ich habe mal einen DP nur mit InfluxDB konfiguriert, dann erscheint auch der Ordner InfluxDB in eCharts.
                  • S
                    S
                    Schmetterfliege
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                    #188
                    Ich habe den Adapter heute auch mal installiert um es auszuprobieren und bin auf 2 Probleme gestoßen:
                    1. Bei der Installation des Adapters hatte ich im Installationslog direkt eine Fehlermeldung.
                    2021-11-19 02:20:09.096 - info: host.raspberrypi iobroker add echarts --host raspberrypi
                    2021-11-19 02:20:12.234 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.8
                    2021-11-19 02:20:12.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2021-11-19 02:21:17.007 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                    2021-11-19 02:21:31.764 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                    2021-11-19 02:21:31.765 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                    2021-11-19 02:22:55.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter echarts
                    2021-11-19 02:22:55.621 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                    2021-11-19 02:22:59.165 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map application/json
                    2021-11-19 02:22:59.324 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css static/css/2.1c4297c9.chunk.css text/css
                    Ab den Uploads ist die Installation aber durchgeflutscht (erfolgreich).
                    Adapter läuft und ich kann auch fröhlich Charts erstellen.
                    2. Nun will ich die in Vis einbauen, habe aber kein echart Widget.
                    War das der Fehler in der Installation? Der Link der in der Error Meldung steht ist übrigens auch nicht verfügbar.
                    EDIT:
                    Ich nehme an das hier sollte das Ziel des Link sein?
                    Der Link wäre dann eigentlich:
                    https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-x64.tar.gz
                    Statt:
                    Also "x64" statt "arm".
                    Woran kann das liegen dass der Link bei mir falsch war? Hat sich der Dateiname heute Nacht geändert?
                    Meine Plattform ist ein Raspi 4b mit Raspbian.
                    EDIT: Nach Neustart des VIS Adapters ist das Widget nun in meiner Liste
                    EDIT2: Scheinbar klappt die Installation trotzdem, in dem Log ist nur nicht ersichtlich dass der einen fallback-to-build eingebaut hat.
                    • BluefoxB Bluefox
                      Aktuelle Test Version 0.4.2
                      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                      Hallo Community,
                      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      #189
                      @bluefox
                      habe mir gerade den Adapter installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber leider bekomme ich in der VIS nicht das Widget angezeigt.
                      Muß ich noch irgend etwas einstellen, damit es angezeigt wird?
                      • qqolliQ qqolli
                        @bluefox
                        RK62R
                        RK62R
                        RK62
                        #190
                        @qqolli Ggf. IoBroker neu starten
                        • J
                          J
                          Joshude
                          #191
                          Moin,
                          ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? :)
                          RK62R R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Joshude
                            Moin,
                            RK62R
                            RK62R
                            RK62
                            #192
                            @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
                            Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
                            • J Joshude
                              Moin,
                              R
                              R
                              ratte-rizzo
                              #193
                              @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                              Moin,
                              Moin
                              Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
                              Daniel
                              • RK62R RK62
                                J
                                J
                                Joshude
                                schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                                #194
                                @rk62 Nee, nicht ganz. Die Bezeichnung wird schon angezeigt, es fehlt nur der Wert
                                Web:
                                Telegram:
                                Im Browser wird wie eingestellt hinter den 4 Einträgen der Wert [2.4°C] z.B. angezeigt.
                                • J Joshude
                                  Web:
                                  Telegram:
                                  K
                                  K
                                  Knusterus
                                  #195
                                  Hallo
                                  ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
                                  Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    Hallo
                                    Volker
                                    #196
                                    @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
                                    geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
                                    Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
                                      K
                                      K
                                      Knusterus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                      #197
                                      bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
                                      Sicher ist das Geschmackssache.
                                      Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
                                      Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
                                      Volker
                                      • K Knusterus
                                        Volker
                                        #198
                                        Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
                                        Dann habe ich auch die Werte im Blick.
                                        Genaues gibt es dann mit Hovern.
                                        auch das!
                                        Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
                                        nee, nicht direkt.
                                        da gehst du mit der Maus über die Linie
                                          auch das!
                                          nee, nicht direkt.
                                          K
                                          K
                                          Knusterus
                                          #199
                                          ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
                                          Volker
                                          33.2k
                                          84.4k
