  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dtp
    Keiner ne Idee?
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #174
    @dtp
    1. Unter Admin 4 kann kann man die Datenpunkte noch ändern.
    2. Wenn Du den Datenpunkt "hart" modifizieren willst, wirst Du den kompletten JSON String erstellen und in das Objekt übertragen müssen. Eine Substitution mit {}-Objekten findet da nicht statt.
    • RK62R RK62
      @dtp
      dtp
      #175
      @rk62 Hm. Ich bin auf Admin 5. Ich werde dann wohl erst mal bei FLOT bleiben. Wenn ich mir die Möglichkeiten von eCharts so auf deren Homepage ansehen, dann hat der eCharts-Adapter ja noch relativ viel Potential. ;)
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        #176
        Hi Leute,
        hat jemand eine Idee wieso die Einstellung "Fill" also die Fläche unter einer Kurve mit Farbe befüllen bei mir nicht zieht ?
        Ich hätte den Faktor auf 0.5 eingestellt, als halbtransparent, aber es tut sich nix. Egal auf welchen Wert ich den Regler stelle ...
        Ich habe schon unterschiedliche Diagramme versucht, bzw. auch ein komplett neues Diagramm erstellt, aber die Fläche wird nie befüllt...
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q Qlink
          Hi Leute,
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          #177
          @qlink Wahrscheinlich hast du ein paar NULL Werte in den Datenreihen. Mach mal:
          und berichte was passiert.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #178
            @a200
            Super, das war der entscheidende Hinweis !
            Das war tatsächlich das Problem... Wäre ich nie drauf gekommen.
            Vielen Dank !
            Beste Grüße
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              schrieb am zuletzt editiert von RK62
              #179
              Beim Verwenden des Rendering mit sendTo('echarts.0'... erhalte ich bei verwendung des SVG-Formates eine gerenderte Grafik. Bei der verwendung von PNG oder JPG werden alle Zeichen als Quadrat gerendert. Fehlt da irgend ein Font oder kann ich da im Graf selbst etwas einstellen?
              Anzeige in echart:
              Anzeige des gerenderten JPG:
              Ich betreibe den ioBroker unter Docker (Buanet) alle Adpater und js-controller auf aktueller Version. Version echarts-Adapter ist V1.0.3
              Gruß, Ralf
              • RK62R RK62
                Anzeige in echart:
                Gruß, Ralf
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #180
                @rk62
                Kann dir leider nicht helfen......
                Wollte aber mal fragen, ob du mir das Skript geben kannst. Hab es bisher nie hinbekommen.....
                Dann kann ich auch mal testen, was bei mir mit den Zeichen passiert.
                RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @rk62
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #181
                  @david-g
                  Hier das verwendete Script.
                  Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tmp muss vorab angelegt sein.
                  sendTo('echarts.0', {
                      preset: 'echarts.0.test.preset_3',
                      renderer: 'jpg',
                      background: '#000055',
                      fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/echarts.jpg'
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                          console.error('ERROR:' + result.error);
                      } else {
                          console.log('OK:' + result.data);
                  • RK62R RK62
                    @david-g
                        renderer: 'jpg',
                    }, result => {
                        if (result.error) {
                        } else {
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #182
                    @rk62
                    Bekomme da einen Fehler:
                    echarts.0
                    2021-09-16 17:32:43.343	error	window is not defined
                    echarts.0
                    2021-09-16 17:32:43.342	error	ReferenceError: window is not defined at new ChartOption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartOption.js:331:42) at ChartModel.onUpdateFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:130:33) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1121:34 at ChartModel.readMarkings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:937:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1114:26 at ChartModel.readTicks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:855:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1113:22 at ChartModel._readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:842:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:849:39) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    echarts.0
                    2021-09-16 17:32:43.337	error	uncaught exception: window is not defined
                    Mein Skript:
                        preset: 'echarts.0.Heizung.Wohnzimmer',
                        renderer: 'jpg',
                    }, result => {
                        if (result.error) {
                        } else {
                    Verzeichnis existiert:
                    EDIT:
                    Klappt jetzt.
                    eCharts Version war zu alt .......
                      @rk62
                      echarts.0
                      echarts.0
                      echarts.0
                      Mein Skript:
                          renderer: 'jpg',
                      }, result => {
                          if (result.error) {
                          } else {
                      EDIT:
                      Klappt jetzt.
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #183
                      @david-g Sehr schön, so hätte ich das auch gerne. Leider bekomme ich weiter Quadrate an Stelle der Bezeichnungen & Zahlen. Fährst Du den ioBroker auch unter dem Docker-Container von buanet?
                      • RK62R RK62
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #184
                        @rk62
                        Habe ihn auf einem raspberry am laufen.
                        Weiß grad nicht, ob man in echarts Schriften einstellen kann, war lange nicht mehr dran. Falls ja, kann man da evtl was drehen?
                          MartyBr
                          #185
                          Hallo, ich habe einen Adapter für Stromerträge meiner Photovoltaik laufen. Dieser liefert aber Werte, die um einen Faktor 100 zu hoch sind. Die echten Werte müssten also mit 0.01 multipliziert werden. Der Flot-Adapter kann das.
                          Im Menü "Erweiterte Einstellungen" kann man einen Multiplikationsfaktor eingeben:
                          Gibt es auch im eChart-Adapter eine vergleichbare Lösung oder müssten dazu alias-Einträge angelegt werden?
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • frank2604F Offline
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            #186
                            Hallo, ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. In der Übergangsphase laufen beide zusammen. Bei allen DPs, die geloggt werden sollen, sind aktuell beide Adapter aktiviert.
                            E-Charts zeigt mir aber nur den Ordner SQL an. Übersehe ich eine Option, die Adapter, auf die E-Charts zugreifen soll, zu konfigurieren?
                            Frank
                            Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                            Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • frank2604F frank2604
                              Frank
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #187
                              OK, habe es selber herausgefunden. Wenn DPs mit mehr als einem Historisierungsadapter konfiguriert sind, werden diese nur in einem der beiden Adapterordnern in eCharts angezeigt. Es werden dann sogar die Daten aus beiden Adaptern in einem Chart
                              gezeigt! 😎
                              Ich habe mal einen DP nur mit InfluxDB konfiguriert, dann erscheint auch der Ordner InfluxDB in eCharts.
                                Schmetterfliege
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                                #188
                                Ich habe den Adapter heute auch mal installiert um es auszuprobieren und bin auf 2 Probleme gestoßen:
                                1. Bei der Installation des Adapters hatte ich im Installationslog direkt eine Fehlermeldung.
                                2021-11-19 02:20:09.096 - info: host.raspberrypi iobroker add echarts --host raspberrypi
                                2021-11-19 02:20:12.234 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.8
                                2021-11-19 02:20:12.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-11-19 02:21:17.007 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                2021-11-19 02:21:31.764 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                2021-11-19 02:21:31.765 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                                2021-11-19 02:22:55.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter echarts
                                2021-11-19 02:22:55.621 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                                2021-11-19 02:22:59.165 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map application/json
                                2021-11-19 02:22:59.324 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css static/css/2.1c4297c9.chunk.css text/css
                                Ab den Uploads ist die Installation aber durchgeflutscht (erfolgreich).
                                Adapter läuft und ich kann auch fröhlich Charts erstellen.
                                2. Nun will ich die in Vis einbauen, habe aber kein echart Widget.
                                War das der Fehler in der Installation? Der Link der in der Error Meldung steht ist übrigens auch nicht verfügbar.
                                EDIT:
                                Ich nehme an das hier sollte das Ziel des Link sein?
                                Der Link wäre dann eigentlich:
                                https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-x64.tar.gz
                                Statt:
                                Also "x64" statt "arm".
                                Woran kann das liegen dass der Link bei mir falsch war? Hat sich der Dateiname heute Nacht geändert?
                                Meine Plattform ist ein Raspi 4b mit Raspbian.
                                EDIT: Nach Neustart des VIS Adapters ist das Widget nun in meiner Liste
                                EDIT2: Scheinbar klappt die Installation trotzdem, in dem Log ist nur nicht ersichtlich dass der einen fallback-to-build eingebaut hat.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                                  Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                  Hallo Community,
                                  ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                  Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                  Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                  Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                  Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #189
                                  @bluefox
                                  habe mir gerade den Adapter installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber leider bekomme ich in der VIS nicht das Widget angezeigt.
                                  Muß ich noch irgend etwas einstellen, damit es angezeigt wird?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @bluefox
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #190
                                    @qqolli Ggf. IoBroker neu starten
                                    • J Offline
                                      Joshude
                                      #191
                                      Moin,
                                      ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? :)
                                      RK62R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Joshude
                                        Moin,
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #192
                                        @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
                                        Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
                                        • J Joshude
                                          Moin,
                                          ratte-rizzo
                                          #193
                                          @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Moin,
                                          Moin
                                          Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
                                          Daniel
