  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N neuZeit
    @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @neuzeit und in den Objekten
    • N neuZeit
      @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @neuzeit
      Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
      Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
      Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
      Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
      Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @neuzeit
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neuZeit
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
          zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
          • N neuZeit
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
            Du bist ja fast da…
            In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
            EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
            (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
            Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
            In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
            Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
            Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
            Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
            oder
            Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
            oder
            Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
            N R 2 Antworten Letzte Antwort
              Du bist ja fast da…
              oder
              oder
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
              • N neuZeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
                • N neuZeit
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    • N neuZeit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @neuzeit
                      Du machst es einem echt nicht leicht….
                      Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
                      Da….
                        @neuzeit
                        Da….
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
                        N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N neuZeit
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          • N neuZeit
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
                            Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
                            Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Hier hast Du es doch gezeigt
                                https://forum.iobroker.net/post/714687
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
                                  • N neuZeit
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @neuzeit
                                    dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
                                      @neuzeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neuZeit
                                      @dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.Unbenaneu rpcnnt.JPG
                                      • N neuZeit
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
                                        • N neuZeit
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @neuzeit
                                          ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ?
