  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
60 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @neuzeit
    Du machst es einem echt nicht leicht….
    Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
    Da….
    N Offline
    N Offline
    neuZeit
    @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
    N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neuZeit
      N Offline
      N Offline
      neuZeit
      • N neuZeit
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
        Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
        Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
        Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          neuZeit
          @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
          • N neuZeit
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Hier hast Du es doch gezeigt
            https://forum.iobroker.net/post/714687
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              @dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
              • N neuZeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @neuzeit
                dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
                  @neuzeit
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.Unbenaneu rpcnnt.JPG
                  • N neuZeit
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    @neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
                    • N neuZeit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @neuzeit
                      ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ?
                        @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                        Du bist ja fast da…
                        In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                        EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                        (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                        Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                        In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                        Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                        Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                        Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                        oder
                        Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                        oder
                        Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                        rallef
                        @dslraser Kann man auch die aktuelle Temperatur abfragen? Habe 2 Smartnamen angelegt. Einer heißt Heizung Wohnzimmer (DP set point temperature) und einer heißt Temperatur Wohnzimmer (DP actual temperature).
                        Wenn ich Alexa frage nach wie ist die Temperatur im Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort Heizung Wohnzimmer unterstützt dass nicht. Wenn ich frage wie ist die Temperatur Temperatur Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort das es zwei Objekte gibt Heizung Wohnzimmer und Temperatur Wohnzimmer und welchen ich haben möchte sage ich dann Temperatur Wohnzimmer bekomme ich wieder Heizung unterstützt das nicht.
                        Ich vermute das Alexa mit der Temperatur nicht klar kommt und ich einen anderen Smartnamen als Temperatur Wohnzimmer definieren muss. Vielleicht funktioniert der Smartname "aktuelle Temperatur Wohnzimmer".
                        Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang) :(
                        • R rallef
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                          Ich habe als SmartName Temperatur im Wohnzimmer. Ich habe einen Raum / Gruppe bei Alexa, der auch Wohnzimmer heißt, dort ist es dann zugeordnet.
                          Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer (die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad)
                          IOT Adapter (eingestellt als Thermostat)
                          IOT erweiterte Einstellungen (habe ich schon ewig so, vielleicht macht das den Unterschied)
                          Alexa App
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Alexa App
                            rallef
                            @dslraser super danke mit deinen Einstellungen und einer Gruppe Wohnzimmer bei Alexa funktioniert es jetzt
                              @neuzeit
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @dslraser ja dankeschön das hab ich gemacht leider ohne ERfolg. Ich weiß dass ich die Temperaturparameter beim ersten Einrichten früher mal hatte verstehe nicht warum die nicht mehr sichtbar kommen egal was man macht.
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @neuzeit
                                ich hatte Dur im Chat geschrieben, darauf hast Du nicht geantwortet.
                                  @neuzeit
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @dslraser ja sorry das hab ich nicht gesehen ich schau gleich mal
                                  • N neuZeit
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    @neuzeit habe jetzt einen virtuelles Gerät über die Homematic eingebunden und habe jetzt die Triggerpunkte vielen Dank an alle die versucht haben zun helfen.
                                    82.9k
