  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rallef
    @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
    Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
    Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
    Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
    Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
    • R Offline
      rallef
      @dslraser OK Danke
        @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
        in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
        als Ergänzung
        oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
        Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neuZeit
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
          was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
            • N neuZeit
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @neuzeit und in den Objekten
              • N neuZeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @neuzeit
                Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
                Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
                Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
                Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
                Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
                • dslraserD dslraser
                  @neuzeit
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                  • N neuZeit
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
                    zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
                    • N neuZeit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                      Du bist ja fast da…
                      In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                      EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                      (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                      Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                      In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                      Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                      Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                      Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                      oder
                      Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                      oder
                      Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                      N R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Du bist ja fast da…
                        oder
                        oder
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
                        • N neuZeit
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
                          • N neuZeit
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @neuzeit
                                Du machst es einem echt nicht leicht….
                                Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
                                Da….
                                  @neuzeit
                                  Da….
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
                                  N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N neuZeit
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    • N neuZeit
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
                                      Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
                                      Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
                                        • N neuZeit
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Hier hast Du es doch gezeigt
                                          https://forum.iobroker.net/post/714687
