  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N neuZeit
    @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @neuzeit
    Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
    Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
    Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
    Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
    Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @neuzeit
      N Offline
      N Offline
      neuZeit
      @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • N neuZeit
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
        zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
        • N neuZeit
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
          Du bist ja fast da…
          In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
          EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
          (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
          Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
          In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
          Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
          Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
          Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
          oder
          Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
          oder
          Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
          N R 2 Antworten Letzte Antwort
            Du bist ja fast da…
            oder
            oder
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
            • N neuZeit
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
              • N neuZeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  • N neuZeit
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @neuzeit
                    Du machst es einem echt nicht leicht….
                    Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
                    Da….
                      @neuzeit
                      Da….
                      N Offline
                      N Offline
                      neuZeit
                      @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
                      N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N neuZeit
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        • N neuZeit
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
                          Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
                          Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
                            N Offline
                            N Offline
                            neuZeit
                            @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
                            • N neuZeit
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Hier hast Du es doch gezeigt
                              https://forum.iobroker.net/post/714687
                                N Offline
                                N Offline
                                neuZeit
                                @dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
                                • N neuZeit
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @neuzeit
                                  dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
                                    @neuzeit
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    @dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.Unbenaneu rpcnnt.JPG
                                    • N neuZeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neuZeit
                                      @neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
                                      • N neuZeit
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @neuzeit
                                        ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ?
                                          Du bist ja fast da…
                                          oder
                                          oder
                                          rallef
                                          @dslraser Kann man auch die aktuelle Temperatur abfragen? Habe 2 Smartnamen angelegt. Einer heißt Heizung Wohnzimmer (DP set point temperature) und einer heißt Temperatur Wohnzimmer (DP actual temperature).
                                          Wenn ich Alexa frage nach wie ist die Temperatur im Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort Heizung Wohnzimmer unterstützt dass nicht. Wenn ich frage wie ist die Temperatur Temperatur Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort das es zwei Objekte gibt Heizung Wohnzimmer und Temperatur Wohnzimmer und welchen ich haben möchte sage ich dann Temperatur Wohnzimmer bekomme ich wieder Heizung unterstützt das nicht.
                                          Ich vermute das Alexa mit der Temperatur nicht klar kommt und ich einen anderen Smartnamen als Temperatur Wohnzimmer definieren muss. Vielleicht funktioniert der Smartname "aktuelle Temperatur Wohnzimmer".
                                          Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang) :(
