  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N neuZeit
    @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
    Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
    • N neuZeit
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        • N neuZeit
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @neuzeit
          Du machst es einem echt nicht leicht….
          Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
          Da….
            @neuzeit
            Da….
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
            N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neuZeit
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              • N neuZeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
                Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
                Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!?
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
                  • N neuZeit
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Hier hast Du es doch gezeigt
                    https://forum.iobroker.net/post/714687
                      N Offline
                      N Offline
                      neuZeit
                      @dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
                      • N neuZeit
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @neuzeit
                        dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
                          @neuzeit
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          @dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.Unbenaneu rpcnnt.JPG
                          • N neuZeit
                            N Offline
                            N Offline
                            neuZeit
                            @neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
                            • N neuZeit
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @neuzeit
                              ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ?
                                @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                                Du bist ja fast da…
                                In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                                EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                                (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                                Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                                In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                                Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                                Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                                Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                                oder
                                Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                                oder
                                Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                                rallef
                                @dslraser Kann man auch die aktuelle Temperatur abfragen? Habe 2 Smartnamen angelegt. Einer heißt Heizung Wohnzimmer (DP set point temperature) und einer heißt Temperatur Wohnzimmer (DP actual temperature).
                                Wenn ich Alexa frage nach wie ist die Temperatur im Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort Heizung Wohnzimmer unterstützt dass nicht. Wenn ich frage wie ist die Temperatur Temperatur Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort das es zwei Objekte gibt Heizung Wohnzimmer und Temperatur Wohnzimmer und welchen ich haben möchte sage ich dann Temperatur Wohnzimmer bekomme ich wieder Heizung unterstützt das nicht.
                                Ich vermute das Alexa mit der Temperatur nicht klar kommt und ich einen anderen Smartnamen als Temperatur Wohnzimmer definieren muss. Vielleicht funktioniert der Smartname "aktuelle Temperatur Wohnzimmer".
                                Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang) :(
                                • R rallef
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                                  Ich habe als SmartName Temperatur im Wohnzimmer. Ich habe einen Raum / Gruppe bei Alexa, der auch Wohnzimmer heißt, dort ist es dann zugeordnet.
                                  Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer (die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad)
                                  IOT Adapter (eingestellt als Thermostat)
                                  IOT erweiterte Einstellungen (habe ich schon ewig so, vielleicht macht das den Unterschied)
                                  Alexa App
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Alexa App
                                    rallef
                                    @dslraser super danke mit deinen Einstellungen und einer Gruppe Wohnzimmer bei Alexa funktioniert es jetzt
                                      @neuzeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neuZeit
                                      @dslraser ja dankeschön das hab ich gemacht leider ohne ERfolg. Ich weiß dass ich die Temperaturparameter beim ersten Einrichten früher mal hatte verstehe nicht warum die nicht mehr sichtbar kommen egal was man macht.
                                      • N neuZeit
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @neuzeit
                                        ich hatte Dur im Chat geschrieben, darauf hast Du nicht geantwortet.
                                          @neuzeit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neuZeit
                                          @dslraser ja sorry das hab ich nicht gesehen ich schau gleich mal
