  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rallef
    @dslraser ja automatisch
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
    was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
    Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
    Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rallef
      @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
      Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      • dslraserD dslraser
        rallef
        @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
        • R rallef
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
          Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
          Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
          Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
          • R Offline
            rallef
            @dslraser OK Danke
              @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
              in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
              als Ergänzung
              oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
              Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • N neuZeit
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
                was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
                  • N neuZeit
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @neuzeit und in den Objekten
                    • N neuZeit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @neuzeit
                      Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
                      Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
                      Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
                      Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
                      Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
                        @neuzeit
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                        • N neuZeit
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
                          zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
                          • N neuZeit
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                            Du bist ja fast da…
                            In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                            EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                            (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                            Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                            In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                            Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                            Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                            Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                            oder
                            Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                            oder
                            Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                            N R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Du bist ja fast da…
                              oder
                              oder
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
                                • N neuZeit
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    • N neuZeit
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @neuzeit
                                      Du machst es einem echt nicht leicht….
                                      Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
                                      Da….
                                        @neuzeit
                                        Da….
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
                                        N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N neuZeit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neuZeit
