  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N neuZeit
    @bananajoe danke da muss ich erst schauen wie das geht aber warum sind die alle grau früher war das nicht so da konnte ich den thermosthat auswählen.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @neuzeit also bei mir sind die meisten Sachen (die "Ordner") auch grau, trotzdem kann ich die öffnen und runter bis auf die Datenpunkte.
    In deinem Screenshot ist der Datenpunkt ja auch aus wählbar, das da drüber sind "Ordner" die du erst öffnen müsstest / ausklappen
      @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
      in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
      als Ergänzung
      oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
      Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
      rallef
      @crunchip
      Habe ähnliches Problem. Bei mir werden die Geräte alle in der Alexa App angezeigt allerdings nur als Gruppe. zb. Wohnzimmer Klima. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich ein Menü wo ich ein Schalter habe zum ein und ausschalten. Habe aber in der Gruppe Wohnzimmer Klima 9 Geräte alles Rolladenaktoren von Homematic mit korrektem Eintrag für Level wo ich die % Zahl angeben kann für die Rolladenhöhe. Im Objektbaum unter HM-RPC wird das sauber angezeigt .WZ_Level.png
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rallef
        @crunchip
        rallef
        @rallef Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann nur die Gruppe Wohnzimmerklima
        R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rallef
          rallef
          • R rallef
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @rallef
            wie hast Du die Geräte in iot eingefügt ? Von Hand ? (ich denke nicht) Das sind bestimmt die „intelligenten Aufzählungen“, oder ?
            • dslraserD dslraser
              @rallef
              rallef
              @dslraser ja automatisch
              R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rallef
                rallef
                @rallef Menuepunkt Alexageräte im IOT nicht intelligente Aufzählung
                • R rallef
                  rallef
                  • R rallef
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @rallef stimmt doch so
                    wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
                    deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
                    @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                    sieht bei mir genauso aus
                      rallef
                      @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
                      Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
                      • R rallef
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
                        • R rallef
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
                          Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
                          Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
                          • R rallef
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                              rallef
                              @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
                              • R rallef
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
                                Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
                                Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
                                Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
                                • R Offline
                                  rallef
                                  @dslraser OK Danke
                                    als Ergänzung
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
                                    crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N neuZeit
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
                                      was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
                                        • N neuZeit
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @neuzeit und in den Objekten
