  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @neuzeit schick mal einen Screenshot - auf dem aber auch oben die Überschriften der Spalten etc. sichtbar sind.
    • N neuZeit
      @crunchip die Geräte sind im iobroker sichtbar wie schon geschrieben aber eben nicht in schwarz sondern eingegraut so dass ich sie nicht auswählen kann.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
      war nicht die Frage, ich wollte wissen, ob die Geräte in der Alexa App vorhanden sind, oder besser gesagt, übereinstimmen, mit denen, die im Objektbaum sichtbar sind.
      ansonsten wie bereits erwähnt,
      einen scrennshot, vllt hast du irgendwo einen Filter gesetzt( was allerdings nichts mit dem Steuern zu tun hat)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        @crunchip @BananaJoe also die Alexaapp findet keine Geräte. homematic iobroker.JPG
        N BananaJoeB F 3 Antworten Letzte Antwort
        • N neuZeit
          N Offline
          N Offline
          neuZeit
          • N neuZeit
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @neuzeit Also der Screenshot ist vom iot-Adapter, die Auswahlliste in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen kannst die du per Alexa steuern möchtest.
            Aus meiner Sicht sinnvoll könntest du hier einen True/False Datenpunkt (Logikwert) auswählen. z.B. den POWER Datenpunkt einer Steckdose oder ähnliches. Oder einen Datenpunkt den du in einem Skript verwenden möchtest.
            Nach der Auswahl und bestätigen eines Datenpunktes geht ein neuer Dialog auf in welchem du dem Datenpunkt einen Namen geben kannst - unter diesen Namen wird Alexa das Gerät finden.
            Und den Typ kannst du auswählen, also ob es Steckdose, Lampe etc. ist.
            Da gibt es auch einen Auswahl für "Thermostat", dann müsste es wohl ein Datenpunkt sein bei dem man die Temperatur einstellen kann.
            Wenn du dann ok sagst und das Gerät in der Liste der Alexa-Geräte im iot-Adapter auftaucht, ist der Eintrag kurz rot und wird dann grün. Das bedeutet - aus meiner Sicht - das der Eintrag mit der Cloud synchronisiert ist. Das grün/rot verschwindet nach einem moment.
            Jetzt kannst du - wenn der Alexa Skill ioBroker.iot installiert und konfiguriert ist - die Gerätesuche in Alexa starten. An einem Echo per "scanne Geräte" oder in App oder Webseite (keine Ahnung, nie so gemacht).
            Und dann, ja dann taucht dein gerät in der Alexa App auf. Eventuell nicht sofort sondern wenn die App sich aktualisiert hast.
            Ich schlage vor du testet das mit einem True/False Datenpunkt und dann wagst du dich an Thermostate etc.
            crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neuZeit
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @neuzeit Hi, verstehe ich das richtig, du kannst di Homatic IP Ordner aus deinem Sreenshot nicht öffnen?
              Schöne Grüße Frank
              • BananaJoeB BananaJoe
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                als Ergänzung
                oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
                Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
                R N 2 Antworten Letzte Antwort
                • F frankyboy73
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @frankyboy73 nein franky die datenpunkte sind aktivierbar grau statt schwarz ich kann nichts auswählen
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    @bananajoe danke da muss ich erst schauen wie das geht aber warum sind die alle grau früher war das nicht so da konnte ich den thermosthat auswählen.
                    • N neuZeit
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @neuzeit also bei mir sind die meisten Sachen (die "Ordner") auch grau, trotzdem kann ich die öffnen und runter bis auf die Datenpunkte.
                      In deinem Screenshot ist der Datenpunkt ja auch aus wählbar, das da drüber sind "Ordner" die du erst öffnen müsstest / ausklappen
                        als Ergänzung
                        rallef
                        @crunchip
                        Habe ähnliches Problem. Bei mir werden die Geräte alle in der Alexa App angezeigt allerdings nur als Gruppe. zb. Wohnzimmer Klima. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich ein Menü wo ich ein Schalter habe zum ein und ausschalten. Habe aber in der Gruppe Wohnzimmer Klima 9 Geräte alles Rolladenaktoren von Homematic mit korrektem Eintrag für Level wo ich die % Zahl angeben kann für die Rolladenhöhe. Im Objektbaum unter HM-RPC wird das sauber angezeigt .WZ_Level.png
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rallef
                          @crunchip
                          rallef
                          @rallef Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann nur die Gruppe Wohnzimmerklima
                          R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rallef
                            rallef
                            • R rallef
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @rallef
                              wie hast Du die Geräte in iot eingefügt ? Von Hand ? (ich denke nicht) Das sind bestimmt die „intelligenten Aufzählungen“, oder ?
                              • dslraserD dslraser
                                @rallef
                                rallef
                                @dslraser ja automatisch
                                R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rallef
                                  rallef
                                  @rallef Menuepunkt Alexageräte im IOT nicht intelligente Aufzählung
                                  • R rallef
                                    rallef
                                    • R rallef
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @rallef stimmt doch so
                                      wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
                                      deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
                                      @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                                      sieht bei mir genauso aus
                                        rallef
                                        @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
                                        Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
                                        • R rallef
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
