  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N neuZeit
    @crunchip @BananaJoe also die Alexaapp findet keine Geräte. homematic iobroker.JPG
    N Offline
    N Offline
    neuZeit
    • N neuZeit
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @neuzeit Also der Screenshot ist vom iot-Adapter, die Auswahlliste in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen kannst die du per Alexa steuern möchtest.
      Aus meiner Sicht sinnvoll könntest du hier einen True/False Datenpunkt (Logikwert) auswählen. z.B. den POWER Datenpunkt einer Steckdose oder ähnliches. Oder einen Datenpunkt den du in einem Skript verwenden möchtest.
      Nach der Auswahl und bestätigen eines Datenpunktes geht ein neuer Dialog auf in welchem du dem Datenpunkt einen Namen geben kannst - unter diesen Namen wird Alexa das Gerät finden.
      Und den Typ kannst du auswählen, also ob es Steckdose, Lampe etc. ist.
      Da gibt es auch einen Auswahl für "Thermostat", dann müsste es wohl ein Datenpunkt sein bei dem man die Temperatur einstellen kann.
      Wenn du dann ok sagst und das Gerät in der Liste der Alexa-Geräte im iot-Adapter auftaucht, ist der Eintrag kurz rot und wird dann grün. Das bedeutet - aus meiner Sicht - das der Eintrag mit der Cloud synchronisiert ist. Das grün/rot verschwindet nach einem moment.
      Jetzt kannst du - wenn der Alexa Skill ioBroker.iot installiert und konfiguriert ist - die Gerätesuche in Alexa starten. An einem Echo per "scanne Geräte" oder in App oder Webseite (keine Ahnung, nie so gemacht).
      Und dann, ja dann taucht dein gerät in der Alexa App auf. Eventuell nicht sofort sondern wenn die App sich aktualisiert hast.
      Ich schlage vor du testet das mit einem True/False Datenpunkt und dann wagst du dich an Thermostate etc.
      crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
      • N neuZeit
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @neuzeit Hi, verstehe ich das richtig, du kannst di Homatic IP Ordner aus deinem Sreenshot nicht öffnen?
        Schöne Grüße Frank
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
          als Ergänzung
          oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
          Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
          R N 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @frankyboy73 nein franky die datenpunkte sind aktivierbar grau statt schwarz ich kann nichts auswählen
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              @bananajoe danke da muss ich erst schauen wie das geht aber warum sind die alle grau früher war das nicht so da konnte ich den thermosthat auswählen.
              • N neuZeit
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @neuzeit also bei mir sind die meisten Sachen (die "Ordner") auch grau, trotzdem kann ich die öffnen und runter bis auf die Datenpunkte.
                In deinem Screenshot ist der Datenpunkt ja auch aus wählbar, das da drüber sind "Ordner" die du erst öffnen müsstest / ausklappen
                  als Ergänzung
                  rallef
                  @crunchip
                  Habe ähnliches Problem. Bei mir werden die Geräte alle in der Alexa App angezeigt allerdings nur als Gruppe. zb. Wohnzimmer Klima. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich ein Menü wo ich ein Schalter habe zum ein und ausschalten. Habe aber in der Gruppe Wohnzimmer Klima 9 Geräte alles Rolladenaktoren von Homematic mit korrektem Eintrag für Level wo ich die % Zahl angeben kann für die Rolladenhöhe. Im Objektbaum unter HM-RPC wird das sauber angezeigt .WZ_Level.png
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rallef
                    @crunchip
                    rallef
                    @rallef Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann nur die Gruppe Wohnzimmerklima
                    R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rallef
                      rallef
                      • R rallef
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @rallef
                        wie hast Du die Geräte in iot eingefügt ? Von Hand ? (ich denke nicht) Das sind bestimmt die „intelligenten Aufzählungen“, oder ?
                        • dslraserD dslraser
                          @rallef
                          rallef
                          @dslraser ja automatisch
                          R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rallef
                            rallef
                            @rallef Menuepunkt Alexageräte im IOT nicht intelligente Aufzählung
                            • R rallef
                              rallef
                              • R rallef
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @rallef stimmt doch so
                                wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
                                deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
                                @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                                sieht bei mir genauso aus
                                  rallef
                                  @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
                                  Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
                                  • R rallef
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
                                    • R rallef
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
                                      Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
                                      Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
                                      • R rallef
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                          rallef
                                          @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
