  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rallef
    @rallef Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann nur die Gruppe Wohnzimmerklima
    rallef
    • R rallef
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @rallef
      wie hast Du die Geräte in iot eingefügt ? Von Hand ? (ich denke nicht) Das sind bestimmt die „intelligenten Aufzählungen“, oder ?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @rallef
        rallef
        @dslraser ja automatisch
        R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rallef
          rallef
          @rallef Menuepunkt Alexageräte im IOT nicht intelligente Aufzählung
          • R rallef
            rallef
            • R rallef
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rallef stimmt doch so
              wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
              deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
              @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
              sieht bei mir genauso aus
                rallef
                @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
                Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
                • R rallef
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
                  • R rallef
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
                    Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
                    Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
                    • R rallef
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                        rallef
                        @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
                        • R rallef
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
                          Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
                          Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
                          Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
                          • R Offline
                            rallef
                            @dslraser OK Danke
                              @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                              in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
                              als Ergänzung
                              oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
                              Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
                              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N neuZeit
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
                                was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
                                  • N neuZeit
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @neuzeit und in den Objekten
                                    • N neuZeit
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @neuzeit
                                      Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
                                      Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
                                      Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
                                      Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
                                      Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
                                        @neuzeit
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                                        • N neuZeit
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
                                          zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
