  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
    5.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rallef stimmt doch so
    wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
    deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
    @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
    Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann
    sieht bei mir genauso aus
    rallef
    @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
    Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
    • R rallef
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
      • R rallef
        @dslraser ja automatisch
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
        Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
        Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rallef
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          • dslraserD dslraser
            rallef
            @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
            • R rallef
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
              Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
              Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
              Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
              • R Offline
                rallef
                @dslraser OK Danke
                  @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                  in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
                  als Ergänzung
                  oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
                  Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
                  crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N neuZeit
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
                    was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      neuZeit
                      @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
                      • N neuZeit
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @neuzeit und in den Objekten
                        • N neuZeit
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @neuzeit
                          Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
                          Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
                          Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
                          Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
                          Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
                            @neuzeit
                            N Offline
                            N Offline
                            neuZeit
                            @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                            • N neuZeit
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
                              zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                                Du bist ja fast da…
                                In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                                EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                                (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                                Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                                In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                                Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                                Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                                Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                                oder
                                Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                                oder
                                Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                                N R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Du bist ja fast da…
                                  oder
                                  oder
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
                                  • N neuZeit
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
                                    • N neuZeit
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        • N neuZeit
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @neuzeit
                                          Du machst es einem echt nicht leicht….
                                          Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.
                                          Da….
