  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 471.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @holgerwolf
    Wie @joergh schon bestätigte ist laut Adapter Süden 0° und die Panele sind 30° von der horizontalen Ebene gekippt (oder umgerechnet 60° aus der Senkrechten).
    Der Name der Anlage, den man einträgt, wird im state pvforecast.0.1.plantname auch nicht übernommen. Da steht bei mir "pvname1", was wahrs. der default ist.
    Vllt kann @PatrickWalther noch was zu den Ungereimtheiten sagen.
    J
    J
    JoergH
    #77
    @diginix Ich nehme an, dass ist ein Fehler im Adapter, zeigt er bei mir auch so an...
    • J JoergH
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #78
      @joergh Das mit dem Namen oder die Vorhersage für heute/morgen in Summary?
      Stimmt denn bei dir irgend ein Wert wenigstens zu <30% mit der Realität überein?
      Hier mal ein Diagramm aus dem Plenticore Adapter der letzten 3 Monate mit dem Prognosewert der kWh pro Tag morgens 7 Uhr und was dann real produziert wurde.
      Passt idR hinreichend um damit Dinge an diesem Tag zu steuern oder zu warten. Da ich eine Batterie habe ist die stündliche Prognose für mich nicht so wichtig, aber wäre mit einem Vorschaudiagramm durch den pvforecast Adapter schon eine feine Sache. Nur dafür habe ich ich ihn installiert.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        J
        J
        JoergH
        #79
        @diginix Bei mir scheinen die Werte der Anlagen korrekt zu sein, aber ich habe das noch nicht lange installiert und habe die Daten noch nicht systematisch ausgewertet. Der Summarywert hingegen für morgen scheint falsch zu sein und dem Wert des heutigen Tages zu entsprechen, statt der Summe der einzelnen Anlagenvorhersagen des nächsten Tages.
        Wie hast Du denn die Auswertung mit Grafana gemacht? Ich suche noch nach einer Möglichkeit die JSON files direkt in Grafana als Panel einzubinden...
        • J JoergH
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #80
          @joergh Das Diagramm ist mit Flot gemacht. Habe es immer noch nicht geschafft mal auf eChart oder Grafana zu wechseln. Nutze Diagramme aber bisher nicht in der GUI, schaue also nur mal zu Analyse Zwecken rein. Dann muss es auch nur bedingt schön sein.
          Die Daten selbst sind bei mir alle in influxDB. Ich speichere mir mit einem Skript den morgentlichen Prognosewert in einen eigenen state, damit er für den gesamten Tag eingefroren ist. Und der maximal erreichte Ertrag wird 23:59 Uhr durch den statistics Adapter als dayMax erfasst und auch in influxDB archiviert. Ist natürlich alles dann nur historisch. Dient in dem gezeigten Fall also nur der Prüfung wie korrekt im Durchschnitt die Vorhersage vom Plenticore Adapter war.
          • DiginixD Diginix
            @holgerwolf
            H
            H
            holgerwolf
            #81
            @diginix Sorry, hatte das "30° Ausrichtung nach Süden" falsch interpretiert.
            • P
              P
              PatrickWalther
              #82
              @holgerwolf
              haben sich alle Fragen geklärt?
              Gibt es im Objectbaum den Fehler oder in der Json?
              Für die Summary gabs die Tage schon ein Update, hast du dir das schon über die Katze installiert?
              würde die Tage noch ein Update raussenden.
              Allerdings wäre die Frage, braucht ihr pro Anlage neue Koordinaten oder gleiche Koordinaten für 5 Anlagen?
              Falls ihr Fehler findet dürft ihr auch gerne auf Github ein Issue auf machen, das Hilft mir sehr.
              • P PatrickWalther
                @holgerwolf
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #83
                @patrickwalther Zu meinen Fragen hier fehlen noch Antw., vor allem gern von dir. ;-)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  P
                  P
                  PatrickWalther
                  #84
                  @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
                  Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
                  Ich teste das gerade mal bei mir aus.
                  • P PatrickWalther
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #85
                    @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
                    • DiginixD Diginix
                      P
                      P
                      PatrickWalther
                      #86
                      @diginix
                      Welche Version hast du installiert?
                      5-10 Minuten sollte reichen.
                      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PatrickWalther
                        @diginix
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #87
                        @patrickwalther 0.1.0
                        • P PatrickWalther
                          @diginix
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #88
                          @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
                          • DiginixD Diginix
                            P
                            P
                            PatrickWalther
                            #89
                            Hallo
                            habe das neue Update hochgeladen.
                            @Diginix die Fehler sollten weg sein.
                            • P PatrickWalther
                              Hallo
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #90
                              @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
                              Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
                              • DiginixD Diginix
                                P
                                P
                                PatrickWalther
                                #91
                                @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                                • B
                                  B
                                  bastian-m
                                  schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                                  #92
                                  Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                                  Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                                  0-1: 0kwh
                                  1-2: 0kwh
                                  2-3: 0kwh
                                  3-4: 0kwh
                                  usw.
                                  (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant ;) )
                                  Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                                  Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
                                  • P PatrickWalther
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #93
                                    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Bin mal dem discord beigetreten. Ich sammel noch paar Tage die Werte vom Adapter und dann poste ich das dort mal.
                                    • D
                                      D
                                      Dirk
                                      #94
                                      Guten Abend,
                                      und schon mal herzlichen Dank für diesen Adapter.
                                      Ich wollte das Widget aus dem Beispielordner nutzen und bekomme folgenden Fehler beim importieren.
                                      unexpected token in json at position 1406
                                      Dirk
                                      • D Dirk
                                        Guten Abend,
                                        Dirk
                                        P
                                        P
                                        PatrickWalther
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                                        #95
                                        @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
                                        Hast du Material Design installiert?
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        • P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #96
                                          Test PV Forecast Adapter 0.1.4
                                          Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                          Guten Abend,
                                          habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
                                          Bitte fleisig Testen.
                                          Patrick
                                          84.2k
