  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
    Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
    Ich teste das gerade mal bei mir aus.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #85
    @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
    ..:: So long! Tom ::..
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      PatrickWalther
      #86
      @diginix
      Welche Version hast du installiert?
      5-10 Minuten sollte reichen.
      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #87
        @patrickwalther 0.1.0
        • P PatrickWalther
          @diginix
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #88
          @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
          • DiginixD Diginix
            PatrickWalther
            #89
            Hallo
            habe das neue Update hochgeladen.
            @Diginix die Fehler sollten weg sein.
            • P PatrickWalther
              Hallo
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #90
              @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
              Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
              • DiginixD Diginix
                PatrickWalther
                #91
                @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                  bastian-m
                  schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                  #92
                  Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                  Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                  0-1: 0kwh
                  1-2: 0kwh
                  2-3: 0kwh
                  3-4: 0kwh
                  usw.
                  (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant ;) )
                  Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                  Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
                  • P PatrickWalther
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #93
                    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Bin mal dem discord beigetreten. Ich sammel noch paar Tage die Werte vom Adapter und dann poste ich das dort mal.
                      Dirk
                      #94
                      Guten Abend,
                      und schon mal herzlichen Dank für diesen Adapter.
                      Ich wollte das Widget aus dem Beispielordner nutzen und bekomme folgenden Fehler beim importieren.
                      unexpected token in json at position 1406
                      Dirk
                      • D Dirk
                        Guten Abend,
                        Dirk
                        PatrickWalther
                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                        #95
                        @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
                        Hast du Material Design installiert?
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        • P Offline
                          PatrickWalther
                          #96
                          Test PV Forecast Adapter 0.1.4
                          Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
                          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                          Guten Abend,
                          habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
                          Bitte fleisig Testen.
                          Patrick
                          • P PatrickWalther
                            Guten Abend,
                            Patrick
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            #97
                            @patrickwalther
                            Habe es gerade über den Code Link (installieren über Adresse) installiert, erscheint immer noch V 0.1.3 bei mir. ioBroker restart brachte keine Besserung. Die Datenpunkte erscheinen bei mir nicht.
                            • J JoergH
                              @patrickwalther
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #98
                              @joergh Bei mir auch.
                              @PatrickWalther
                              Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
                              /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                              Muss aber sein:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                              Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
                              P J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                @PatrickWalther
                                Muss aber sein:
                                PatrickWalther
                                #99
                                Danke für die Info, werde es später korrigieren.
                                Zeigt Mal eure Config.
                                • P PatrickWalther
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #100
                                  @patrickwalther
                                  Der Haken hatte aber gefehlt. Hatte nicht noch mal in die Settings geschaut, da ich annahm du legst die immer pauschal an.
                                  Nun sind die Objekte auch vorhanden:
                                  PS:
                                  Gestern hat forecast solar anscheinend wieder Wetter eines Paralleluniversums verwendet. Prognose waren 15 kWh und real sind es ganze 2,1 kWh geworden.
                                  Für heute sind auch wieder abenteuerliche 21 kWh vorhergesagt. Sonnenstunden sagt mir jede Wetterseite 0 voraus.
                                  In discord hat Knut nicht auf meine Grafik reagiert.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @patrickwalther
                                    PS:
                                    PatrickWalther
                                    #101
                                    @diginix schön das es klappt.
                                    An der Vorhersage kann ich leider nichts machen. Probier's mal per Mail oder was warten er wird sich bestimmt noch melden.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @PatrickWalther
                                      Muss aber sein:
                                      JoergH
                                      #102
                                      @diginix Ok, danke. Was muss ich denn alles verschieben?
                                      main,js, package.json; io-package.json....?
                                      • J JoergH
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #103
                                        @joergh Alles ;-)
                                        Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
                                        • P PatrickWalther
                                          Dirk
                                          #104
                                          Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
                                          Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
