  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • J JoergH
    @diginix Bei mir scheinen die Werte der Anlagen korrekt zu sein, aber ich habe das noch nicht lange installiert und habe die Daten noch nicht systematisch ausgewertet. Der Summarywert hingegen für morgen scheint falsch zu sein und dem Wert des heutigen Tages zu entsprechen, statt der Summe der einzelnen Anlagenvorhersagen des nächsten Tages.
    Wie hast Du denn die Auswertung mit Grafana gemacht? Ich suche noch nach einer Möglichkeit die JSON files direkt in Grafana als Panel einzubinden...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #80
    @joergh Das Diagramm ist mit Flot gemacht. Habe es immer noch nicht geschafft mal auf eChart oder Grafana zu wechseln. Nutze Diagramme aber bisher nicht in der GUI, schaue also nur mal zu Analyse Zwecken rein. Dann muss es auch nur bedingt schön sein.
    Die Daten selbst sind bei mir alle in influxDB. Ich speichere mir mit einem Skript den morgentlichen Prognosewert in einen eigenen state, damit er für den gesamten Tag eingefroren ist. Und der maximal erreichte Ertrag wird 23:59 Uhr durch den statistics Adapter als dayMax erfasst und auch in influxDB archiviert. Ist natürlich alles dann nur historisch. Dient in dem gezeigten Fall also nur der Prüfung wie korrekt im Durchschnitt die Vorhersage vom Plenticore Adapter war.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @holgerwolf
      Wie @joergh schon bestätigte ist laut Adapter Süden 0° und die Panele sind 30° von der horizontalen Ebene gekippt (oder umgerechnet 60° aus der Senkrechten).
      Der Name der Anlage, den man einträgt, wird im state pvforecast.0.1.plantname auch nicht übernommen. Da steht bei mir "pvname1", was wahrs. der default ist.
      Vllt kann @PatrickWalther noch was zu den Ungereimtheiten sagen.
      holgerwolf
      #81
      @diginix Sorry, hatte das "30° Ausrichtung nach Süden" falsch interpretiert.
      • P Offline
        PatrickWalther
        #82
        @holgerwolf
        haben sich alle Fragen geklärt?
        Gibt es im Objectbaum den Fehler oder in der Json?
        Für die Summary gabs die Tage schon ein Update, hast du dir das schon über die Katze installiert?
        würde die Tage noch ein Update raussenden.
        Allerdings wäre die Frage, braucht ihr pro Anlage neue Koordinaten oder gleiche Koordinaten für 5 Anlagen?
        Falls ihr Fehler findet dürft ihr auch gerne auf Github ein Issue auf machen, das Hilft mir sehr.
        • P PatrickWalther
          @holgerwolf
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #83
          @patrickwalther Zu meinen Fragen hier fehlen noch Antw., vor allem gern von dir. ;-)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            PatrickWalther
            #84
            @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
            Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
            Ich teste das gerade mal bei mir aus.
            • P PatrickWalther
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #85
              @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
              • DiginixD Diginix
                PatrickWalther
                #86
                @diginix
                Welche Version hast du installiert?
                5-10 Minuten sollte reichen.
                DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PatrickWalther
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #87
                  @patrickwalther 0.1.0
                  • P PatrickWalther
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #88
                    @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
                    • DiginixD Diginix
                      PatrickWalther
                      #89
                      Hallo
                      habe das neue Update hochgeladen.
                      @Diginix die Fehler sollten weg sein.
                      • P PatrickWalther
                        Hallo
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #90
                        @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
                        Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
                        • DiginixD Diginix
                          PatrickWalther
                          #91
                          @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                            bastian-m
                            schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                            #92
                            Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                            Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                            0-1: 0kwh
                            1-2: 0kwh
                            2-3: 0kwh
                            3-4: 0kwh
                            usw.
                            (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant ;) )
                            Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                            Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
                            • P PatrickWalther
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #93
                              @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Bin mal dem discord beigetreten. Ich sammel noch paar Tage die Werte vom Adapter und dann poste ich das dort mal.
                                Dirk
                                #94
                                Guten Abend,
                                und schon mal herzlichen Dank für diesen Adapter.
                                Ich wollte das Widget aus dem Beispielordner nutzen und bekomme folgenden Fehler beim importieren.
                                unexpected token in json at position 1406
                                Dirk
                                • D Dirk
                                  Guten Abend,
                                  Dirk
                                  PatrickWalther
                                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                                  #95
                                  @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
                                  Hast du Material Design installiert?
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  • P Offline
                                    PatrickWalther
                                    #96
                                    Test PV Forecast Adapter 0.1.4
                                    Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                    Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                    Guten Abend,
                                    habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
                                    Bitte fleisig Testen.
                                    Patrick
                                    • P PatrickWalther
                                      Guten Abend,
                                      Patrick
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      #97
                                      @patrickwalther
                                      Habe es gerade über den Code Link (installieren über Adresse) installiert, erscheint immer noch V 0.1.3 bei mir. ioBroker restart brachte keine Besserung. Die Datenpunkte erscheinen bei mir nicht.
                                      • J JoergH
                                        @patrickwalther
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #98
                                        @joergh Bei mir auch.
                                        @PatrickWalther
                                        Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
                                        /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                                        Muss aber sein:
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                                        Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
                                        P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          @PatrickWalther
                                          Muss aber sein:
                                          PatrickWalther
                                          #99
                                          Danke für die Info, werde es später korrigieren.
                                          Zeigt Mal eure Config.
