  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #73
    Ich habe 27 IBC Module a 320 Wp mit 30° Dachneigung und Ausrichtung nach Süden.
    Das sind meine Einstellungen im Adapter (v0.1.0):
    Geokoordinaten passen und es wird auch die richtige Stadt in pvforecast.0.1.place angezeigt.
    Bisher liefert der Adapter eher Fabelwerte als das was annährend realistisch wäre:
    Der Plenticore Adapter läuft seit Jahren und dessen Vorhersage passt um einiges besser. Für heute sind z.B. eher 5 kWh realistisch, niemals über 10, und schon gar nicht 18 kWh.
    Wieso steht bei der Zusammenfassung für morgen auch 18 kWh, wenn es 5,8 für Anlage 1 (die einzige) sind.
    Mache ich etwas bei den pvforecast Einstellungen falsch?
    Heute morgen hatte ich gar keine Werte im Adapter und die letzten waren vom 1.12. Erst als ich die Instanz neu gestartet habe, wurden alle Werte wieder aktualisiert.
    ..:: So long! Tom ::..
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      holgerwolf
      #74
      @diginix Du hast die Winkelangaben falsch eingetragen:
      Neigung, ist die Neigung der Panels gegenüber der Fläche - Azimuth der Winkel gegen Süden
      J DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        JoergH
        #75
        @holgerwolf Er hat 30 Grad Neigung der Panels und sie sind nach Süd ausgerichtet, was dem Winkel 0 entspricht. Ist doch alles korrekt?
        • H holgerwolf
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #76
          @holgerwolf
          Wie @joergh schon bestätigte ist laut Adapter Süden 0° und die Panele sind 30° von der horizontalen Ebene gekippt (oder umgerechnet 60° aus der Senkrechten).
          Der Name der Anlage, den man einträgt, wird im state pvforecast.0.1.plantname auch nicht übernommen. Da steht bei mir "pvname1", was wahrs. der default ist.
          Vllt kann @PatrickWalther noch was zu den Ungereimtheiten sagen.
          J H 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            @holgerwolf
            JoergH
            #77
            @diginix Ich nehme an, dass ist ein Fehler im Adapter, zeigt er bei mir auch so an...
            • J JoergH
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #78
              @joergh Das mit dem Namen oder die Vorhersage für heute/morgen in Summary?
              Stimmt denn bei dir irgend ein Wert wenigstens zu <30% mit der Realität überein?
              Hier mal ein Diagramm aus dem Plenticore Adapter der letzten 3 Monate mit dem Prognosewert der kWh pro Tag morgens 7 Uhr und was dann real produziert wurde.
              Passt idR hinreichend um damit Dinge an diesem Tag zu steuern oder zu warten. Da ich eine Batterie habe ist die stündliche Prognose für mich nicht so wichtig, aber wäre mit einem Vorschaudiagramm durch den pvforecast Adapter schon eine feine Sache. Nur dafür habe ich ich ihn installiert.
              • DiginixD Diginix
                JoergH
                #79
                @diginix Bei mir scheinen die Werte der Anlagen korrekt zu sein, aber ich habe das noch nicht lange installiert und habe die Daten noch nicht systematisch ausgewertet. Der Summarywert hingegen für morgen scheint falsch zu sein und dem Wert des heutigen Tages zu entsprechen, statt der Summe der einzelnen Anlagenvorhersagen des nächsten Tages.
                Wie hast Du denn die Auswertung mit Grafana gemacht? Ich suche noch nach einer Möglichkeit die JSON files direkt in Grafana als Panel einzubinden...
                • J JoergH
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #80
                  @joergh Das Diagramm ist mit Flot gemacht. Habe es immer noch nicht geschafft mal auf eChart oder Grafana zu wechseln. Nutze Diagramme aber bisher nicht in der GUI, schaue also nur mal zu Analyse Zwecken rein. Dann muss es auch nur bedingt schön sein.
                  Die Daten selbst sind bei mir alle in influxDB. Ich speichere mir mit einem Skript den morgentlichen Prognosewert in einen eigenen state, damit er für den gesamten Tag eingefroren ist. Und der maximal erreichte Ertrag wird 23:59 Uhr durch den statistics Adapter als dayMax erfasst und auch in influxDB archiviert. Ist natürlich alles dann nur historisch. Dient in dem gezeigten Fall also nur der Prüfung wie korrekt im Durchschnitt die Vorhersage vom Plenticore Adapter war.
                  • DiginixD Diginix
                    @holgerwolf
                    holgerwolf
                    #81
                    @diginix Sorry, hatte das "30° Ausrichtung nach Süden" falsch interpretiert.
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      #82
                      @holgerwolf
                      haben sich alle Fragen geklärt?
                      Gibt es im Objectbaum den Fehler oder in der Json?
                      Für die Summary gabs die Tage schon ein Update, hast du dir das schon über die Katze installiert?
                      würde die Tage noch ein Update raussenden.
                      Allerdings wäre die Frage, braucht ihr pro Anlage neue Koordinaten oder gleiche Koordinaten für 5 Anlagen?
                      Falls ihr Fehler findet dürft ihr auch gerne auf Github ein Issue auf machen, das Hilft mir sehr.
                      • P PatrickWalther
                        @holgerwolf
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #83
                        @patrickwalther Zu meinen Fragen hier fehlen noch Antw., vor allem gern von dir. ;-)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          PatrickWalther
                          #84
                          @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
                          Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
                          Ich teste das gerade mal bei mir aus.
                          • P PatrickWalther
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #85
                            @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
                            • DiginixD Diginix
                              PatrickWalther
                              #86
                              @diginix
                              Welche Version hast du installiert?
                              5-10 Minuten sollte reichen.
                              • P PatrickWalther
                                @diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #87
                                @patrickwalther 0.1.0
                                • P PatrickWalther
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #88
                                  @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
                                  • DiginixD Diginix
                                    PatrickWalther
                                    #89
                                    Hallo
                                    habe das neue Update hochgeladen.
                                    @Diginix die Fehler sollten weg sein.
                                    • P PatrickWalther
                                      Hallo
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #90
                                      @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
                                      Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
                                      • DiginixD Diginix
                                        PatrickWalther
                                        #91
                                        @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                                          bastian-m
                                          schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                                          #92
                                          Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                                          Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                                          0-1: 0kwh
                                          1-2: 0kwh
                                          2-3: 0kwh
                                          3-4: 0kwh
                                          usw.
                                          (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant ;) )
                                          Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                                          Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
