  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
    Danke für die schnelle Antwort :-). Gehst Du dem BUG nach?
    eh nein, ich entwickle nicht ESPHome ;) ist aber bei denen bekannt
    marsmännchen
    #394
    Wäre es eigentlich möglich auf einem Multihost am Slave den Adapter zu installieren.
    Ich meine installiert habe ich ihn bereits auf Master und Slave.
    Jetzt wollte ich auf den Slave umziehen aber beim erstellen einer Instanz kommt :
    2021-11-19 18:07:20.599 - error: host.achbotslave startInstance system.adapter.esphome.1: required adapter "admin" not found!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #395
      @marsmännchen Das klingt danach, dass du keine Admin auf dem Slave hast (was nach meinem Wissensstand auch nicht notwendig ist).
      • FeuersturmF Feuersturm
        marsmännchen
        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
        #396
        Das hab ich mir aufgrund der Fehlermeldung auch gedacht.
        Habe dann gestern nachgesehen, aber da ist ein Admin Adapter am Slave.
        Dachte ich!!
        Hab mich wohl geirrt.
        Gerade nochmal nachgesehen, nein am Slave ist kein Admin.
        Spricht etwas dagegen auf einem Slave einen Admin Adapter zu installieren um ESPHome zu nutzen?
        MfG
        Patrick
        Edit:
        Habe auch von ähnlichem Problem bei einem anderen Adapter gelesen: https://forum.iobroker.net/topic/47840/adapter-worx-funktioniert-nicht-mehr-nach-update
        Ich denke es geht nicht anders als einen Admin Adapter anzulegen, außer der Adapterersteller ändert etwas an den "globalDependencies"!?
        • M marsmännchen
          Dachte ich!!
          MfG
          Patrick
          Edit:
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #397
          @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
          Dachte ich!!
          MfG
          Patrick
          Edit:
          Werde es diese Woche fixen
            arne007
            #398
            hallo zusammen, kann mir jemand sagen, warum ich ESPHome nicht installiert bekomme:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli '/usr/local/bin/node',
            1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
            1 verbose cli 'install',
            1 verbose cli 'esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415',
            1 verbose cli '--prefix',
            1 verbose cli '/opt/iobroker'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.11
            3 info using node@v14.15.4
            4 verbose npm-session 03dd482e48963b72
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 silly fetchPackageMetaData error for github:esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415 premature close
            8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
            9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 8223ms
            10 verbose stack Error: premature close
            10 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
            10 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:327:22)
            10 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:87:10)
            10 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:21)
            11 verbose cwd /opt/iobroker
            12 verbose Linux 5.10.63-v7l+
            13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415" "--prefix" "/opt/iobroker"
            14 verbose node v14.15.4
            15 verbose npm v6.14.11
            16 error premature close
            17 verbose exit [ 1, true ]
            • A arne007
              1 verbose cli [
              1 verbose cli ]
              #399
              @arne007 sagte in [ESPHome] Beta release:
              NodeJS ist falsch installiert.
                arne007
                #400
                @thomas-braun falsche Version installiert? Wenn ja, welche sollte ich nehmen?
                • A arne007
                  #401
                  @arne007
                  Steht in meiner Signatur.
                  Lies insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden besonders gründlich.
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arne007
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    #402
                    Hallo, irgendwie mags bei mir auch nicht. Welche Version ist falsch?
                    npm: 6.14.15
                    node: 14.18.2
                    python: 3.9.7
                    $ ./iobroker add esphome  --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Exception:
                    Traceback (most recent call last):  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 215, in main    status = self.run(options, args)  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/commands/install.py", line 272, in run    with self._build_session(options) as session:  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session    session = PipSession(  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__    self.headers["User-Agent"] = user_agent()  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent    from pip._vendor import distro  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible  File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>    _distro = LinuxDistribution()  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__    self._lsb_release_info = self._get_lsb_release_info() \  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_info    raise subprocess.CalledProcessError(code, cmd, stdout, stderr)subprocess.CalledProcessError: Command 'lsb_release -a' returned non-zero exit status 1.
                      File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                        main()
                      File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main    bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                      File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 172, in bootstrap    sys.exit(pip.main(["install", "--upgrade"] + args))  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/__init__.py", line 233, in main  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 248, in main  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__
                      File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible
                      File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_info
                    Error: Exited with code 1.
                        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)    at ChildProcess.emit (events.js:400:28)    at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                    npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-03T11_34_34_767Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      npm: 6.14.15
                      node: 14.18.2
                      python: 3.9.7
                      Exception:
                          main()
                      npm ERR! errno 1
                      #403
                      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                      lsb_release -a
                      Was kommt da in der Konsole zurück?
                        lsb_release -a
                        #404
                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                          File "/usr/bin/lsb_release", line 25, in <module>
                            import lsb_release
                        ModuleNotFoundError: No module named 'lsb_release'
                              import lsb_release
                          #405
                          Da ist irgendwas kaputt.
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall lsb-release
                            sudo apt update
                            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                            #406
                            Ist eine ganz frische Installation auf einem Raspi 4.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall lsb-release
                            Reading package lists... Done
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 28.1 kB of archives.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lsb-release all 11.1.0+rpi1 [28.1 kB]
                            Fetched 28.1 kB in 1s (19.0 kB/s)
                              File "/usr/bin/apt-listchanges", line 29, in <module>
                                import apt_pkg
                            ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'
                            (Reading database ... 50809 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../lsb-release_11.1.0+rpi1_all.deb ...
                            Unpacking lsb-release (11.1.0+rpi1) over (11.1.0+rpi1) ...
                            Setting up lsb-release (11.1.0+rpi1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Exception:Traceback (most recent call last):  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/basecommand.py", line 215, in main    status = self.run(options, args)  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/commands/install.py", line 272, in run    with self._build_session(options) as session:  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session    session = PipSession(  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__    self.headers["User-Agent"] = user_agent()  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent    from pip._vendor import distro  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible  File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>    _distro = LinuxDistribution()  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__    self._lsb_release_info = self._get_lsb_release_info() \  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_info    raise subprocess.CalledProcessError(code, cmd, stdout, stderr)subprocess.CalledProcessError: Command 'lsb_release -a' returned non-zero exit status 1.
                            Traceback (most recent call last):  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                main()  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main    bootstrap(tmpdir=tmpdir)  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 172, in bootstrap    sys.exit(pip.main(["install", "--upgrade"] + args))  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/__init__.py", line 233, in main  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/basecommand.py", line 248, in main  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible  File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__  File "/tmp/tmpys8yyc8z/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_infosubprocess.CalledProcessError: Command 'lsb_release -a' returned non-zero exit status 1.
                            Error: Exited with code 1.    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)    at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-03T15_55_36_557Z-debug.log
                                  import apt_pkg
                              pi@raspberrypi:~ $
                              npm ERR! errno 1
                              #407
                              ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'        (Reading database ... 50809 files and directories currently installed.)
                              Gaaaaaaanz merkwürdige Meldungen. Was zur Hölle hast du da wie installiert?
                              Ich würd's nochmal ganz frisch installieren.
                              Johannes BauerstatterJ O 2 Antworten Letzte Antwort
                                #408
                                @thomas-braun Ok. Welche Python Version soll ich nehmen?
                                  #409
                                  Die vorgesehene/vorinstallierte?
                                  Da ist was total schräg bei dir. Hier ist das ganz fluffig:
                                  echad@chet:~ $ iobroker install esphome
                                  NPM version: 8.1.4
                                  host.chet install adapter esphome
                                  upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                  upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                  upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                  Aus der Readme:
                                  Required
                                  • NodeJS >= 12.x
                                  • Python >=3.7, <4.0
                                  • API is activated in YAML
                                    Anzic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Anzic
                                    #410
                                    Switched to NodeJS version 14 frome 12. The dashboard stopped working. Although the adapter itself works. There is such an error in the log:
                                    esphome.0
                                    2021-12-03 19:55:22.625	warn	ESPHome Dashboard deactivated
                                    esphome.0
                                    2021-12-03 19:55:22.589	error	[dashboardProcess ERROR] from esphome.__main__ import mainModuleNotFoundError: No module named 'esphome'
                                    esphome.0
                                    2021-12-03 19:55:22.588	error	[dashboardProcess ERROR] Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome", line 5, in <module>
                                    I try to execute iobroker rebuild esphome and iobroker rebuild esphome --install I get this error:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker rebuild esphome --install
                                    npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome"
                                    /usr/bin/python3: No module named pip
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-12-03T17_03_35_839Z-debug.log
                                    What you need to do to "rebuild" the adapter and the dashboard works
                                    Docker image baunet 6.0.0beta1
                                    I managed it myself. this command helped - sudo apt install python3-pip
                                      NPM version: 8.1.4
                                      Aus der Readme:
                                      Required
                                      • NodeJS >= 12.x
                                      marsmännchen
                                      #411
                                      @Dutchman
                                      Danke für die Aktualisierung. Funktioniert jetzt auf dem Slave.
                                      Aber hast du vielleicht eine Idee darüber :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49960/esphome-probe-request-unsuccessful
                                      MfG
                                      Patrick
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #412
                                        @Dutchman Ich hatte heute folgende Fehlermeldung im Log
                                        Ist für die Fargebung rot / gelb der Adapter oder der Admin verantwortlich? Warum wird beim esphome Fehler gelb statt z.B. des Orange (wie bei den Warnungen ) verwendet?
                                        Hier mal der Fehler in lesbarer Form ;-)
                                        Bisher hab ich es noch nicht gesehen, dass innerhalb einer Warnung / Fehlers die Farbe wechselt.
                                          #413
                                          Hab heute den Pi 5x neu aufgesetzt und bring es einfach nicht zum laufen. Iobroker läuft.
                                          Bei einer Installation war nach 4h Schluss.
                                          Bevor ich jetzt wieder alles mache.
                                          So wäre meine Ausgangslage:
                                          Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1488 SMP Thu Nov 18 16:15:28 GMT 2021 armv7l
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          6.14.15
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v14.18.2
                                          pi@raspberrypi:~ $ python
                                          Python 2.7.18 (default, Jul 14 2021, 08:11:37)
                                          [GCC 10.2.1 20210110] on linux2
                                          Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                          >>> quit()
                                          pi@raspberrypi:~ $ python3
                                          Python 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34)
                                          >>> quit()
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Ist das so OK? Soll ich lieber im Broker den Adapter installieren oder per npm i ....?
