  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hicki
    ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
    @hicki sagte: ist das richtig so?
    Passt.
    Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      Passt.
      Hicki
      @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
      • H Hicki
        @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
        Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
          Passt.
          Hicki
          @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
          Passt.
          ja
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hicki
            Passt.
            ja
            Hicki
            schrieb am zuletzt editiert von Hicki
            @hicki ```
            2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
            2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
            2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
            -Andreas.Test_2_3
            2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
            -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
            paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hicki
              @hicki ```
              -Andreas.Test_2_3
              -Andreas.Test_2_3
              -Andreas.Test_2_3
              -Andreas.Test_2_3
              -Andreas.Test_2_3
              @hicki
              Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
              • H Hicki
                @hicki ```
                -Andreas.Test_2_3
                -Andreas.Test_2_3
                -Andreas.Test_2_3
                -Andreas.Test_2_3
                -Andreas.Test_2_3
                Hicki
                @hicki
                Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                  @hicki
                  Hicki
                  @hicki
                  Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                  • H Hicki
                    @hicki
                    @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                    Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                      Hicki
                      @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                      • H Hicki
                        @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                        Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                          Hicki
                          Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                          Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                          Ich habe es selbst hin bekommen
                          • H Hicki
                            Hicki
                            @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                            Großes Danke an <paul53>
                            • H Hicki
                              Hicki
                              @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                              Vielen Dank
                              • H Hicki
                                Vielen Dank
                                Hicki
                                @hicki Hallo,
                                ich habe das Script richtig getestet, ich muss leider feststellen, es funktioniert nicht richtig.
                                Es schaltet 3Uhr nachts nicht aus, und früh morgens nicht ein. Kann es daran liegen, das nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                                Wie kann ich das Problem lösen?
                                  <variables>
                                    <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="nAb*8A.{e9B7yRo7Vp4$" x="-312" y="-13">
                                    <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="get_value" id="5osR!02k6g`HA4bCFFc3">
                                        <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="vX/BL$D=G4zM-=q#c?7l">
                                          <block type="get_value" id=".T]Sw9hWk^IKZp9?XWaS">
                                            <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id=";}+3f,3x_YBFZFD~i@.Y">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">between</field>
                                                    <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                    <field name="END_TIME">23:00</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="controls_if" id="k8[AgF/[JSB1N9snP|FH">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="_#buL5doh#t/okTN*!a6">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id=":]atgQ[@ogPRqll!g}p.">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="V!?+lG#2|7VQ-dgnn?4|">
                                                            <field name="NUM">350</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="VbB+lbG|FS58Fk3H5vcH">
                                                          <block type="logic_boolean" id="i|H]SprtQli!f:CnpYu_">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="o.`rp8p.@`HM2,a599DA">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id=":6-SL[6XES|DFD3WBbE^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="r-@aBH$C:8-56O@AY6k)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="30a+4?8xa:3gcnvfJ1!z">
                                                          <block type="logic_boolean" id="arJ~Lc@ADNS7PRY89u[}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="IC)`}jgNen5F1N#Qjb:~" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="time_compare" id="qhQ*DY~ZoD9U*WJiSE.8">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">23:00</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="FeHt$8yMCXvUq$5ye-RE">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="/L$dV!Np}A:^AOY@jaPx">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="lIx1BP/VE)`}t!k!U4r|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="L+4Ku-/v|69KE0nD7Pb7">
                                                      <block type="logic_boolean" id="W,a2FN}d^%PaI]hyCYkK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="_qgWF*jdZ/QKfr9POs0L">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="X7KYR)Q6|-QL@=*ZWTBD">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="[-Bv!#,hV:Yz8I53N2Y~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="kD~ukn|f|d@uo5#GX.y}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="w.%$^mNIRkE/BvQ_kibz">
                                                          <block type="variables_get" id="_b]p1k!)%d}f%ykWXd=4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="fT~xYZ|F)+1p)_rAB}a,">
                                                              <block type="variables_get" id="y8rYr_L_eWEvAR[d$pG_">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
                                                            <mutation items="4"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
        <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
        <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                                                <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                                                  <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="$s!n*t`o@*j$ZrYUGcZx">
                                                          <block type="logic_boolean" id="d*lQAX^al7xdtMDpqP%A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Gruß Hicki
                                • H Hicki
                                  @hicki Hallo,
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Gruß Hicki
                                  @hicki sagte: nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                                  Zwischen 6:00 und 23:00 Uhr ist genügend Zeit zum Triggern.
                                    Hicki
                                    @paul53 Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                                    • H Hicki
                                      @hicki sagte: Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                                      Dann ist noch ein Zeitplan um 6:00 Uhr erforderlich.
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="VEtoDSob:sF14%jmnXr[">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="wr/psQ*vKTIf+8y}gg4R">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule" id="=1HK,tlY!FMQ?IZ%RF0,">
                                                     <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                                       <block type="controls_if" id="U`8u9o:Am{Eun=MmoPK_">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="i)kldwDoimFLu5k8ox0_">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="_-:}|R08h~[Uj:eeFG#K">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="0k|EA=5[YYT5]j0{|g^.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="KXd3@lXse#4s[gt=zm@Z">
                                                               <block type="logic_boolean" id="BN-5gr7sNQ?R^8E|3*m+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="+[YWQ7voD;9Qs3X;#A_B">
        <block type="logic_boolean" id="erKj+5,3/9=gp~|T#k$}">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Hicki
                                        @paul53 Vielen Dank
