  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hicki sagte: Jetzt ist er konstant (0)
    Dann gib mal manuell einen anderen Wert (1) ein.
    Hicki
    @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
    Ich habe den LUX-Wert geändert, aber es passiert nichts. Meine Rollos sind nach oben gefahren.
    • H Hicki
      @hicki sagte: es passiert nichts.
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hicki
        var licht;
        licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
              licht = true;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
              licht = false;
          } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
            licht = true;
          if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
            setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
        schedule("0 3 * * *", async function () {
          setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
        • H Hicki
          var licht;
                licht = true;
                licht = false;
              licht = true;
          @hicki
          Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
            @hicki
            Hicki
            schrieb am zuletzt editiert von Hicki
            ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
            • H Hicki
              @hicki sagte: ist das richtig so?
              Passt.
              Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                Passt.
                Hicki
                @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
                • H Hicki
                  @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
                  Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                    Passt.
                    Hicki
                    Passt.
                    ja
                    • H Hicki
                      Passt.
                      ja
                      Hicki
                      @hicki ```
                      2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                      2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                      2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                      -Andreas.Test_2_3
                      2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                      -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                      paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hicki
                        @hicki ```
                        -Andreas.Test_2_3
                        -Andreas.Test_2_3
                        -Andreas.Test_2_3
                        -Andreas.Test_2_3
                        -Andreas.Test_2_3
                        @hicki
                        Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                        • H Hicki
                          @hicki ```
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          Hicki
                          @hicki
                          Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                          Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                            @hicki
                            Hicki
                            @hicki
                            Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                            • H Hicki
                              @hicki
                              @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                              Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                                Hicki
                                @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                                • H Hicki
                                  @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                                  Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                                    Hicki
                                    Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                                    Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                                    Ich habe es selbst hin bekommen
                                    • H Hicki
                                      Hicki
                                      @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                                      Großes Danke an <paul53>
                                      • H Hicki
                                        Hicki
                                        @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                                        Vielen Dank
                                        • H Hicki
                                          Vielen Dank
                                          Hicki
                                          @hicki Hallo,
                                          ich habe das Script richtig getestet, ich muss leider feststellen, es funktioniert nicht richtig.
                                          Es schaltet 3Uhr nachts nicht aus, und früh morgens nicht ein. Kann es daran liegen, das nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                                          Wie kann ich das Problem lösen?
                                            <variables>
                                              <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="nAb*8A.{e9B7yRo7Vp4$" x="-312" y="-13">
                                              <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="get_value" id="5osR!02k6g`HA4bCFFc3">
                                                  <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="vX/BL$D=G4zM-=q#c?7l">
                                                    <block type="get_value" id=".T]Sw9hWk^IKZp9?XWaS">
                                                      <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                                                          <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="controls_if" id=";}+3f,3x_YBFZFD~i@.Y">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">between</field>
                                                              <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                              <field name="END_TIME">23:00</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="controls_if" id="k8[AgF/[JSB1N9snP|FH">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="_#buL5doh#t/okTN*!a6">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":]atgQ[@ogPRqll!g}p.">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="V!?+lG#2|7VQ-dgnn?4|">
        <field name="NUM">350</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="VbB+lbG|FS58Fk3H5vcH">
        <block type="logic_boolean" id="i|H]SprtQli!f:CnpYu_">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="o.`rp8p.@`HM2,a599DA">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":6-SL[6XES|DFD3WBbE^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="r-@aBH$C:8-56O@AY6k)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="30a+4?8xa:3gcnvfJ1!z">
        <block type="logic_boolean" id="arJ~Lc@ADNS7PRY89u[}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id="IC)`}jgNen5F1N#Qjb:~" inline="false">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="time_compare" id="qhQ*DY~ZoD9U*WJiSE.8">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <field name="START_TIME">23:00</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="FeHt$8yMCXvUq$5ye-RE">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/L$dV!Np}A:^AOY@jaPx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="lIx1BP/VE)`}t!k!U4r|">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="L+4Ku-/v|69KE0nD7Pb7">
        <block type="logic_boolean" id="W,a2FN}d^%PaI]hyCYkK">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="_qgWF*jdZ/QKfr9POs0L">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="X7KYR)Q6|-QL@=*ZWTBD">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[-Bv!#,hV:Yz8I53N2Y~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="kD~ukn|f|d@uo5#GX.y}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="w.%$^mNIRkE/BvQ_kibz">
        <block type="variables_get" id="_b]p1k!)%d}f%ykWXd=4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="fT~xYZ|F)+1p)_rAB}a,">
        <block type="variables_get" id="y8rYr_L_eWEvAR[d$pG_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
        <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
        <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                                                          <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                                                            <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
        <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="$s!n*t`o@*j$ZrYUGcZx">
        <block type="logic_boolean" id="d*lQAX^al7xdtMDpqP%A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Gruß Hicki
