  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hicki sagte: ist das richtig so?
    Passt.
    Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
    Hicki
    @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
    Passt.
    ja
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hicki
      Passt.
      ja
      Hicki
      schrieb am zuletzt editiert von Hicki
      @hicki ```
      2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
      2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
      2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
      -Andreas.Test_2_3
      2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
      -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
      paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hicki
        @hicki ```
        -Andreas.Test_2_3
        -Andreas.Test_2_3
        -Andreas.Test_2_3
        -Andreas.Test_2_3
        -Andreas.Test_2_3
        @hicki
        Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
        • H Hicki
          @hicki ```
          -Andreas.Test_2_3
          -Andreas.Test_2_3
          -Andreas.Test_2_3
          -Andreas.Test_2_3
          -Andreas.Test_2_3
          Hicki
          @hicki
          Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
          Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
            @hicki
            Hicki
            @hicki
            Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
            • H Hicki
              @hicki
              @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
              Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                Hicki
                @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                • H Hicki
                  @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                  Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                    Hicki
                    Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                    Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                    Ich habe es selbst hin bekommen
                    • H Hicki
                      Hicki
                      @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                      Großes Danke an <paul53>
                      • H Hicki
                        Hicki
                        @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                        Vielen Dank
                        • H Hicki
                          Vielen Dank
                          Hicki
                          @hicki Hallo,
                          ich habe das Script richtig getestet, ich muss leider feststellen, es funktioniert nicht richtig.
                          Es schaltet 3Uhr nachts nicht aus, und früh morgens nicht ein. Kann es daran liegen, das nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                          Wie kann ich das Problem lösen?
                            <variables>
                              <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="nAb*8A.{e9B7yRo7Vp4$" x="-312" y="-13">
                              <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="5osR!02k6g`HA4bCFFc3">
                                  <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="vX/BL$D=G4zM-=q#c?7l">
                                    <block type="get_value" id=".T]Sw9hWk^IKZp9?XWaS">
                                      <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                                          <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id=";}+3f,3x_YBFZFD~i@.Y">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <field name="START_TIME">6:00</field>
                                              <field name="END_TIME">23:00</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id="k8[AgF/[JSB1N9snP|FH">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="_#buL5doh#t/okTN*!a6">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=":]atgQ[@ogPRqll!g}p.">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="V!?+lG#2|7VQ-dgnn?4|">
                                                      <field name="NUM">350</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="VbB+lbG|FS58Fk3H5vcH">
                                                    <block type="logic_boolean" id="i|H]SprtQli!f:CnpYu_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="o.`rp8p.@`HM2,a599DA">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=":6-SL[6XES|DFD3WBbE^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="r-@aBH$C:8-56O@AY6k)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="30a+4?8xa:3gcnvfJ1!z">
                                                    <block type="logic_boolean" id="arJ~Lc@ADNS7PRY89u[}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="IC)`}jgNen5F1N#Qjb:~" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare" id="qhQ*DY~ZoD9U*WJiSE.8">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                  <field name="START_TIME">23:00</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="FeHt$8yMCXvUq$5ye-RE">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="/L$dV!Np}A:^AOY@jaPx">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="lIx1BP/VE)`}t!k!U4r|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="L+4Ku-/v|69KE0nD7Pb7">
                                                <block type="logic_boolean" id="W,a2FN}d^%PaI]hyCYkK">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="_qgWF*jdZ/QKfr9POs0L">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="X7KYR)Q6|-QL@=*ZWTBD">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="[-Bv!#,hV:Yz8I53N2Y~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="kD~ukn|f|d@uo5#GX.y}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="w.%$^mNIRkE/BvQ_kibz">
                                                    <block type="variables_get" id="_b]p1k!)%d}f%ykWXd=4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="fT~xYZ|F)+1p)_rAB}a,">
                                                        <block type="variables_get" id="y8rYr_L_eWEvAR[d$pG_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
                                                          <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
                                                          <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                                          <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                                            <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
                                                <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="$s!n*t`o@*j$ZrYUGcZx">
                                                    <block type="logic_boolean" id="d*lQAX^al7xdtMDpqP%A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Gruß Hicki
                          • H Hicki
                            @hicki Hallo,
                              <variables>
                              </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Gruß Hicki
                            @hicki sagte: nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                            Zwischen 6:00 und 23:00 Uhr ist genügend Zeit zum Triggern.
                              Hicki
                              @paul53 Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                              • H Hicki
                                @hicki sagte: Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                                Dann ist noch ein Zeitplan um 6:00 Uhr erforderlich.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="VEtoDSob:sF14%jmnXr[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="wr/psQ*vKTIf+8y}gg4R">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="schedule" id="=1HK,tlY!FMQ?IZ%RF0,">
                                               <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                                 <block type="controls_if" id="U`8u9o:Am{Eun=MmoPK_">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="i)kldwDoimFLu5k8ox0_">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="_-:}|R08h~[Uj:eeFG#K">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="0k|EA=5[YYT5]j0{|g^.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="KXd3@lXse#4s[gt=zm@Z">
                                                         <block type="logic_boolean" id="BN-5gr7sNQ?R^8E|3*m+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="+[YWQ7voD;9Qs3X;#A_B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="erKj+5,3/9=gp~|T#k$}">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Hicki
                                  @paul53 Vielen Dank
