  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hicki
    @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
    @hicki sagte: Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
    Ändert sich der LUX-Wert oder ist er konstant (0)? Getriggert wird nur bei Wertänderung.
    Jetzt ist er konstant (0)
    @hicki sagte: Jetzt ist er konstant (0)
    Dann gib mal manuell einen anderen Wert (1) ein.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hicki
      Ich habe den LUX-Wert geändert, aber es passiert nichts. Meine Rollos sind nach oben gefahren.
      • H Hicki
        @hicki sagte: es passiert nichts.
        Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          Hicki
          var licht;
          licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
          on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                licht = true;
              } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
                licht = false;
            } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
              licht = true;
            if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
              setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
          schedule("0 3 * * *", async function () {
            setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
          • H Hicki
            var licht;
                  licht = true;
                  licht = false;
                licht = true;
            @hicki
            Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
              @hicki
              Hicki
              schrieb am zuletzt editiert von Hicki
              ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
              • H Hicki
                @hicki sagte: ist das richtig so?
                Passt.
                Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Passt.
                  Hicki
                  @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
                  • H Hicki
                    @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
                    Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                      Passt.
                      Hicki
                      Passt.
                      ja
                      • H Hicki
                        Passt.
                        ja
                        Hicki
                        @hicki ```
                        2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                        2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                        2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                        -Andreas.Test_2_3
                        2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                        -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                        paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hicki
                          @hicki ```
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          -Andreas.Test_2_3
                          @hicki
                          Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                          • H Hicki
                            @hicki ```
                            -Andreas.Test_2_3
                            -Andreas.Test_2_3
                            -Andreas.Test_2_3
                            -Andreas.Test_2_3
                            -Andreas.Test_2_3
                            Hicki
                            @hicki
                            Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                            Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                              @hicki
                              Hicki
                              @hicki
                              Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                              • H Hicki
                                @hicki
                                @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                                Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                                  Hicki
                                  @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                                  • H Hicki
                                    @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                                    Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                                      Hicki
                                      Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                                      Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                                      Ich habe es selbst hin bekommen
                                      • H Hicki
                                        Hicki
                                        @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                                        Großes Danke an <paul53>
                                        • H Hicki
                                          Hicki
                                          @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                                          Vielen Dank
