  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hicki sagte: es passiert nichts.
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    Hicki
    @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
    var licht;
    licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
    on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
          licht = true;
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
          licht = false;
      } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
        licht = true;
      if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
        setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
    schedule("0 3 * * *", async function () {
      setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
    • H Hicki
      var licht;
            licht = true;
            licht = false;
          licht = true;
      @hicki
      Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hicki
        Hicki
        schrieb am zuletzt editiert von Hicki
        ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
        • H Hicki
          @hicki sagte: ist das richtig so?
          Passt.
          Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            Passt.
            Hicki
            @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
            • H Hicki
              @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
              Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                Passt.
                Hicki
                Passt.
                ja
                • H Hicki
                  Passt.
                  ja
                  Hicki
                  @hicki ```
                  2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                  2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                  -Andreas.Test_2_3
                  2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                  -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                  paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hicki
                    @hicki ```
                    -Andreas.Test_2_3
                    -Andreas.Test_2_3
                    -Andreas.Test_2_3
                    -Andreas.Test_2_3
                    -Andreas.Test_2_3
                    @hicki
                    Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                    • H Hicki
                      @hicki ```
                      -Andreas.Test_2_3
                      -Andreas.Test_2_3
                      -Andreas.Test_2_3
                      -Andreas.Test_2_3
                      -Andreas.Test_2_3
                      Hicki
                      @hicki
                      Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                      Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                        @hicki
                        Hicki
                        @hicki
                        Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                        • H Hicki
                          @hicki
                          @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                          Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                            Hicki
                            @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                            • H Hicki
                              @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                              Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                                Hicki
                                Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                                Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                                Ich habe es selbst hin bekommen
                                • H Hicki
                                  Hicki
                                  @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                                  Großes Danke an <paul53>
                                  • H Hicki
                                    Hicki
                                    @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                                    Vielen Dank
                                    • H Hicki
                                      Vielen Dank
                                      Hicki
                                      @hicki Hallo,
                                      ich habe das Script richtig getestet, ich muss leider feststellen, es funktioniert nicht richtig.
                                      Es schaltet 3Uhr nachts nicht aus, und früh morgens nicht ein. Kann es daran liegen, das nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                                      Wie kann ich das Problem lösen?
                                        <variables>
                                          <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="nAb*8A.{e9B7yRo7Vp4$" x="-312" y="-13">
                                          <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="5osR!02k6g`HA4bCFFc3">
                                              <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="vX/BL$D=G4zM-=q#c?7l">
                                                <block type="get_value" id=".T]Sw9hWk^IKZp9?XWaS">
                                                  <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                                                      <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="controls_if" id=";}+3f,3x_YBFZFD~i@.Y">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">between</field>
                                                          <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                          <field name="END_TIME">23:00</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="controls_if" id="k8[AgF/[JSB1N9snP|FH">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="_#buL5doh#t/okTN*!a6">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id=":]atgQ[@ogPRqll!g}p.">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="V!?+lG#2|7VQ-dgnn?4|">
        <field name="NUM">350</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="VbB+lbG|FS58Fk3H5vcH">
        <block type="logic_boolean" id="i|H]SprtQli!f:CnpYu_">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="o.`rp8p.@`HM2,a599DA">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id=":6-SL[6XES|DFD3WBbE^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="r-@aBH$C:8-56O@AY6k)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="variables_set" id="30a+4?8xa:3gcnvfJ1!z">
        <block type="logic_boolean" id="arJ~Lc@ADNS7PRY89u[}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="IC)`}jgNen5F1N#Qjb:~" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="time_compare" id="qhQ*DY~ZoD9U*WJiSE.8">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                              <field name="START_TIME">23:00</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="FeHt$8yMCXvUq$5ye-RE">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="/L$dV!Np}A:^AOY@jaPx">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="lIx1BP/VE)`}t!k!U4r|">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="L+4Ku-/v|69KE0nD7Pb7">
                                                            <block type="logic_boolean" id="W,a2FN}d^%PaI]hyCYkK">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="_qgWF*jdZ/QKfr9POs0L">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="X7KYR)Q6|-QL@=*ZWTBD">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[-Bv!#,hV:Yz8I53N2Y~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="kD~ukn|f|d@uo5#GX.y}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="w.%$^mNIRkE/BvQ_kibz">
        <block type="variables_get" id="_b]p1k!)%d}f%ykWXd=4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="fT~xYZ|F)+1p)_rAB}a,">
        <block type="variables_get" id="y8rYr_L_eWEvAR[d$pG_">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
        <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
        <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                                                      <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                                                        <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="$s!n*t`o@*j$ZrYUGcZx">
        <block type="logic_boolean" id="d*lQAX^al7xdtMDpqP%A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Gruß Hicki
                                      • H Hicki
                                        @hicki Hallo,
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Gruß Hicki
                                        @hicki sagte: nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                                        Zwischen 6:00 und 23:00 Uhr ist genügend Zeit zum Triggern.
                                          Hicki
                                          @paul53 Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
