  5. Außenbeleuchtungs Steuerung
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hicki
    Ich habe das Script neu erstellt, aber es funktioniert nicht. Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
    @hicki sagte: Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
    Ändert sich der LUX-Wert oder ist er konstant (0)? Getriggert wird nur bei Wertänderung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hicki
      @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
      Jetzt ist er konstant (0)
      • H Hicki
        @hicki sagte: Jetzt ist er konstant (0)
        Dann gib mal manuell einen anderen Wert (1) ein.
          Hicki
          Ich habe den LUX-Wert geändert, aber es passiert nichts. Meine Rollos sind nach oben gefahren.
          • H Hicki
            @hicki sagte: es passiert nichts.
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              Hicki
              var licht;
              licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
              on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                    licht = true;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
                    licht = false;
                } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                  licht = true;
                if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
                  setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
              schedule("0 3 * * *", async function () {
                setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
              • H Hicki
                var licht;
                      licht = true;
                      licht = false;
                    licht = true;
                @hicki
                Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                  @hicki
                  Hicki
                  schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                  ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
                  • H Hicki
                    @hicki sagte: ist das richtig so?
                    Passt.
                    Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      Passt.
                      Hicki
                      @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
                      • H Hicki
                        @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
                        Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                          Passt.
                          Hicki
                          Passt.
                          ja
                          • H Hicki
                            Passt.
                            ja
                            Hicki
                            @hicki ```
                            2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                            2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                            2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                            paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hicki
                              @hicki ```
                              -Andreas.Test_2_3
                              -Andreas.Test_2_3
                              -Andreas.Test_2_3
                              -Andreas.Test_2_3
                              -Andreas.Test_2_3
                              @hicki
                              Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                              • H Hicki
                                @hicki ```
                                -Andreas.Test_2_3
                                -Andreas.Test_2_3
                                -Andreas.Test_2_3
                                -Andreas.Test_2_3
                                -Andreas.Test_2_3
                                Hicki
                                @hicki
                                Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                                Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                                  @hicki
                                  Hicki
                                  @hicki
                                  Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                                  • H Hicki
                                    @hicki
                                    @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                                    Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                                      Hicki
                                      @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                                      • H Hicki
                                        @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                                        Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                                          Hicki
                                          Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                                          Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                                          Ich habe es selbst hin bekommen
