  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C claus1993
    @fredf said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
    @claus1993 Klar gibt es eine Alternative: Bei Install der yaml auf "Manual download" klicken und die yaml dann per ESPHome flasher auf den ESP bringen
    Habe mir den ESPHome flasher auf mein Linux geladen und dort kann ich die exec Datei nicht starten. Linux fragt immer nach der Anwendung mit dem ich den Flasher starten will...
    Hat hier jemand eine Idee weswegen das bei mir nicht läuft?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @claus1993 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
    Linux
    k.A. Ich nutze den flasher am Windows PC
    • C claus1993
      Was machst du genau in der Konsole? Komplette Ein- und Ausgaben, inkl. login prompt und Verzeichnissen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        claus1993
        @thomas-braun said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
        In der Konsole eigentlich nichts. Habe mir den Flasher als Exec Datei für Ubuntu heruntergeladen. Wenn ich diese Datei dann öffnen will fragt er immer nach dem Programm mit dem es geöffnet werden soll.
        Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
        • C claus1993
          @claus1993
          Ich verstehe immer noch nicht wie du das wo startest. Was uf einem Ubuntu Desktop?
          • C claus1993
            pboeck
            @claus1993 Hast du eine Datei mit der Endung .exe?
            Das ist dann Software für Windows.
            • C claus1993
              pboeck
              @claus1993
              So ist mein vorgehen:
              Das erste mal den ESP am Pi anstecken und laden und dann nur noch über W-Lan.
              • P pboeck
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                @pboeck said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                Bei dem "c" ist der kleine aber feine Unterschied....habe eine exec Datei und die soll auch auf Linux laufen...nur bei mir nicht.
                • P pboeck
                  @claus1993
                  claus1993
                  @claus1993
                  Wollte den Umweg über eine PI vermeiden da ich diese erst zweckentfremdet habe. Möchte nur eine bin Datei flashen und das möglichst einfach
                  • C claus1993
                    @claus1993
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    @claus1993
                    Hast du den flasher wie hier beschrieben installiert?
                    die exec Datei
                    Was ist das für eine Datei?
                    Edit: Achso die Datei bestimmt von hier
                    • FredFF FredF
                      @claus1993
                      die exec Datei
                      claus1993
                      @claus1993
                      • list itemInstall Python 3.x
                        *Install wxPython 4.x manually or run pip3 install wxpython (see also linux notes below)
                        *Install this project using pip3 install esphomeflasher
                        *Start the GUI using esphomeflasher.
                      Die ersten 3 Schritte gehen, nur wenn ich dann den ESPflasher starten will bekommen ich "command not found". Muss ich hierfür in den Ordner gehen wo der Flasher abgelegt ist? Wenn ja wo finde ich das?
                      die exec Datei
                      Ja genau :-)
                      • C claus1993
                        @claus1993
                        die exec Datei
                        Ja genau :-)
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @claus1993 Sorry, kann dir da nicht weiterhelfen, wie schon geschrieben habe ich flasher den unter Windows installiert.
                        • FredFF FredF
                          tourer4778
                          Ich nutze seit kurzem auch ESPHome und habe mit meinem PI3 erstmal getestet.
                          Nun wollte ich ich mit meinem PI4 das ganze machen, komme aber nicht auf die Webseite. bzw diese zeigt mir immer an, das sie nicht zu erreichen ist. Woran könnte das liegen ? Beide sind im gleichen Netzwerk, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht.
                          • T tourer4778
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @tourer4778 Wahrscheinlich meinst du das Dashboard (nicht die ggf. Web-Server des ESPs)?
                            Versuche es mal direkt per Übersicht --> ESPHome
                            oder über die Instanzen:
                            falls du es über die ShortCuts schon versucht hast.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              tourer4778
                              @sborg
                              Instanz und deinen angezeigte habe ich beides schon probiert. Seite konnte nicht gefunden werden.
                              Muss man außer dem ESPHome Adapter noch etwas machen ?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tourer4778
                                @sborg
                                e-s
                                @tourer4778
                                Hast du im Adapter das dashboard aktiviert?
                                Ist etwas beim Start des Adapters im log zu sehen?
                                • E e-s
                                  @tourer4778
                                  tourer4778
                                  @e-s sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                  @tourer4778
                                  Ja ist Aktiv und nein, steht nix drin :-(
                                    tourer4778
                                    So, habe mir gestern mal die Zeit genommen, alles frisch installiert.
                                    ESPHome habe ich gleich als erstes installiert und funktonierte sofort ohne irgend welche zusatzinstallationen.
                                    Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat.
                                    Danke für eure hilfe.
                                      smarthome2020
                                      Ich habe heute versucht einen D1 Mini mit einem BME280 in ESPHome zu bekommen.
                                      Habe SCL und SDA an D1 und D2 geklemmt. Er findet den Sensor aber nicht . Hab im Internet keine Erklärung gefunden, wo ich sie sonst anschließen soll . I2C ist in er yaml definiert.
                                      P E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S smarthome2020
                                        pboeck
                                        @smarthome2020 Wie sieht die yaml aus?
                                        • S smarthome2020
                                          e-s
                                          @smarthome2020 versuche mal lieber gpio 4 und 5 zu verwenden.
