  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @claus1993
    Hast du den flasher wie hier beschrieben installiert?
    die exec Datei
    Was ist das für eine Datei?
    Edit: Achso die Datei bestimmt von hier
    C
    C
    claus1993
    @fredf said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
    @claus1993
    • list itemInstall Python 3.x
      *Install wxPython 4.x manually or run pip3 install wxpython (see also linux notes below)
      *Install this project using pip3 install esphomeflasher
      *Start the GUI using esphomeflasher.
    Die ersten 3 Schritte gehen, nur wenn ich dann den ESPflasher starten will bekommen ich "command not found". Muss ich hierfür in den Ordner gehen wo der Flasher abgelegt ist? Wenn ja wo finde ich das?
    die exec Datei
    Ja genau :-)
    • C claus1993
      @claus1993
      die exec Datei
      Ja genau :-)
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @claus1993 Sorry, kann dir da nicht weiterhelfen, wie schon geschrieben habe ich flasher den unter Windows installiert.
      • FredFF FredF
        T
        T
        tourer4778
        Ich nutze seit kurzem auch ESPHome und habe mit meinem PI3 erstmal getestet.
        Nun wollte ich ich mit meinem PI4 das ganze machen, komme aber nicht auf die Webseite. bzw diese zeigt mir immer an, das sie nicht zu erreichen ist. Woran könnte das liegen ? Beide sind im gleichen Netzwerk, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht.
        • T tourer4778
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @tourer4778 Wahrscheinlich meinst du das Dashboard (nicht die ggf. Web-Server des ESPs)?
          Versuche es mal direkt per Übersicht --> ESPHome
          oder über die Instanzen:
          falls du es über die ShortCuts schon versucht hast.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            T
            T
            tourer4778
            @sborg
            Instanz und deinen angezeigte habe ich beides schon probiert. Seite konnte nicht gefunden werden.
            Muss man außer dem ESPHome Adapter noch etwas machen ?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tourer4778
              @sborg
              E
              E
              e-s
              @tourer4778
              Hast du im Adapter das dashboard aktiviert?
              Ist etwas beim Start des Adapters im log zu sehen?
              • E e-s
                @tourer4778
                T
                T
                tourer4778
                @e-s sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                @tourer4778
                Ja ist Aktiv und nein, steht nix drin :-(
                • T
                  T
                  tourer4778
                  So, habe mir gestern mal die Zeit genommen, alles frisch installiert.
                  ESPHome habe ich gleich als erstes installiert und funktonierte sofort ohne irgend welche zusatzinstallationen.
                  Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat.
                  Danke für eure hilfe.
                  • S
                    S
                    smarthome2020
                    Ich habe heute versucht einen D1 Mini mit einem BME280 in ESPHome zu bekommen.
                    Habe SCL und SDA an D1 und D2 geklemmt. Er findet den Sensor aber nicht . Hab im Internet keine Erklärung gefunden, wo ich sie sonst anschließen soll . I2C ist in er yaml definiert.
                    P E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      P
                      P
                      pboeck
                      @smarthome2020 Wie sieht die yaml aus?
                      • S smarthome2020
                        E
                        E
                        e-s
                        @smarthome2020 versuche mal lieber gpio 4 und 5 zu verwenden.
                        • E e-s
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          @e-s
                          esphome:
                            platform: esp8266
                            board: d1_mini
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: "xxx"
                          ota:
                            password: "xxx"
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Esp8266-Sensoren"
                              password: "xxx"
                          captive_portal:
                          i2c:
                            sda: GPIO4
                            scl: GPIO5
                            scan: True
                          sensor:
                            - platform: bh1750
                              name: "BH1750 Lichtstärke"
                              address: 0x23
                              measurement_duration: 69
                              update_interval: 60s
                            - platform: bme280
                              temperature:
                                name: "BME280 Temperatur"
                                oversampling: 16x
                              pressure:
                                name: "BME280 Luftdruck"
                              humidity:
                                name: "BME280 Luftfeuchtigkeit"
                              address: 0x77
                          Die yaml sieht so aus. Bin gerade ratlos , woran es liegen könnte . Hab ich da einen systematischen Fehler ?
                          • SlowmanS Slowman
                            Kleine Meinung und Aufklärung von Anfänger für Anfänger, da ich am Anfang nach der Installation des ESPHome Adapter nicht wusste, was man nun damit machen kann. ;-) Aber um so länger ich mich damit beschäftigt habe, um so genialer fand ich die Integrierung von @Dutchman in ioBroker. Na klar kenne ich auch nicht alle Funktionen des ESPHome, aber es vereinfacht den Umgang mit externen Sensoren, Schalter u.ä. gewaltig. Somit hatte ich mich entschlossen, mich von Tasmota zu verabschieden. Damit ich alles unter einer Oberfläche schnell und einfach verwalten kann.
                            Hier erkläre ich, die Grundeinstellung für den Textfile und die Einbindung von 2 DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler.
                            **** Meckern kann jeder über eine Anleitung, Profis werden darüber lachen, sobald es aber einem Anfänger geholfen hat. Hat sich die Arbeit für mich schon gelohnt ****
                            Mein NodecmuV3 noch mit Tasmota Software
                            Start ist, das wir ESPHome installiert haben und eingerichtet ist. Unten rechts drücken wir einmal auf den grünen Kreis mit dem weißen Plus, es öffnet sich der Wizard,
                            klick auf Begin
                            Punkt 2 wähle einen eindeutigen Namen für dein ESP8266 / 32 z.B. saunatemperatur NEXT
                            Punkt 3 wähle deinen Chipsatz aus z.B. Nodemcu NEXT
                            Punkt 4 hier trägst du dein WLan Kennung ein und bei OTA Access Passwort ein selbstgewähltes Passwort z.B. 12345
                            Punkt 5 das war es schon für die Grundkonfiguration SUBMIT
                            Jetzt sieht es bei euch so aus:
                            Drückt auf Edit, damit öffnet ihr den Editor mit folgenden Inhalt:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: nodemcuv2
                            wifi:
                              ssid: "NameDeinesWlan"
                              password: "DeinPasswortVomWlan"
                              ap:
                                ssid: "Saunatemperatur Fallback Hotspot"
                                password: "jO4D1y80XA3u"
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "1234"
                            ota:
                              password: "1234"
                            Das Grundgerüst steht, der Fallback Hotspot wird in der Regel nicht gebraucht. Sollte euer ESP nicht mehr erreichbar sein, kann man sich nach einem Softwarereset unter diesen Daten einloggen (wie und was weiß ich noch nicht). Jetzt will ich ja einen DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler einbinden, dazu gehen wir auf die Page von ESPHome www.esphome.io und suchen uns die Parameter der Chips raus. Schneller geht es über Google, in meinen Fall "esphome ds18b20"
                            Kopieren uns die Konfiguration raus und gehen wieder in den Editor von ESPHome --> saunatemperatur und fügen am Schluss dies dazu:
                            # Example configuration entry
                            dallas:
                              - pin: 23
                            # Individual sensors
                            sensor:
                              - platform: dallas
                                address: 0x1c0000031edd2a28
                                name: "Livingroom Temperature"
                            Und passen es an unsere Platine z.B. wie in mein Beispiel.
                            Das DATA Kabel liegt bei mir auf GPIO5 und einen Namen des Sensors noch vergeben. Die adress lassen wir erst mal so, wie es ist. Das ändern wir erst später, da uns die adress noch nicht bekannt ist. Das Leer lassen der adress, kam bei mir immer eine Fehlermeldung:
                            dallas:
                              - pin: GPIO5
                            sensor:
                              - platform: dallas
                                name: "Saunakabine Temperatur"
                            Der komplette File müsste jetzt so aussehen:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: nodemcuv2
                            wifi:
                              ap:
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "1234"
                            ota:
                              password: "1234"
                            dallas:
                              - pin: GPIO5
                            sensor:
                              - platform: dallas
                            Drückt jetzt auf Save und Close.
                            Jetzt drücken wir auf Compil und der Bin-File fürs Flashen wird compiliert. Es dauert ca. 1 Minute und in der letzten Zeile müsste stehen
                            -- INFO Successfully compiled program. -- Den fertigen File laden wir uns über den Button "DOWNLOAD BINARY" runter und flashen den File über ein USB-Kabel.
                            Fertigmeldung
                            Nach erfolgreichen Flashen startet der ESP8266 neu, die vergebene IP suche wir uns im Router raus, danach gehen wir im ioBroker in Instanzen und esphome. Die automatische Geräteerkennung hat bei mir nicht einmal funktioniert. Klicke auf ADD DEVICE und füge die IP hinzu un das vergebene Passwort im OTA z.B. 1234. Wenn Alles klappt, taucht weiter unten den ESP auf und connect leuchtet grün.
                            Da wir noch nicht die richtige adress von unseren Temp-Fühler haben gehen wir zurück zu esphome --> saunatemperatur.yaml und drücken wir auf LOG, folgende Ausgabe ist für uns interessant (weiße Schrift):
                            Dort kommt dann die Information die wir brauchen, in meinen Fall 0xA201204E877DFD28. Jetzt können wir im Editor dem DS18b20 die richtige Adresse zuweisen. Also in den Editor wieder rein:
                            sensor:
                              - platform: dallas
                                address: 0xA201204E877DFD28       # hier die richtige Adresse rein
                            und jetzt kommt das Geniale, nach der Änderung drücken wir auf SAVE und danach auf Upload und schwupps werden die aktuellen Daten übertragen. Nach dem Flashvorgang lassen wir das Fenster offen und warten ein wenig, bis er neu gebootet ist. Durch die richtige adress werden uns jetzt auch Temperaturdaten alle 60sek angezeigt :-). Genau, wie ich den 1. Sensor eingerichtet habe richte ich den 2 Sensor ein und den AM2302 (die Daten bei der Page esphome.io rausuchen). Zusätzlich habe ich noch ein Webinterface mit Zugriffsschutz mit reingenommen (wer kein Schutz brauch nimmt die 3 Zeilen raus auth:, username: admin, password: test1234). Man kann dort auch eine feste IP vergeben (web_server: deineIP).
                            Zum Schluss sieht der File so aus:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: nodemcuv2
                            wifi:
                              ap:
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "1234"
                            ota:
                              password: "1234"
                            web_server:
                              port: 80
                              auth:
                                username: admin
                                password: test1234
                            dallas:
                              - pin: GPIO5
                            sensor:
                              - platform: dallas
                                address: 0x2F01204E8D892828
                              - platform: dallas
                              - platform: dht
                                pin: GPIO4
                                model: AM2302
                                temperature:
                                  name: "Saunaruheraum Temperatur"
                                humidity:
                                update_interval: 30s
                            Neustarten lassen und wir schauen in den Log und es werden die Temperaturen ausgegeben:
                            [13:33:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.4°C Humidity=47.5%
                            [13:33:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.40000 °C with 1 decimals of accuracy
                            [13:33:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.50000 % with 0 decimals of accuracy
                            [13:33:53][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
                            [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Saunakabine Temperatur': Got Temperature=22.9°C
                            [13:33:59][D][sensor:092]: 'Saunakabine Temperatur': Sending state 22.87500 °C with 1 decimals of accuracy
                            [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Außentemperatur': Got Temperature=21.4°C
                            [13:33:59][D][sensor:092]: 'Außentemperatur': Sending state 21.43750 °C with 1 decimals of accuracy
                            [13:34:14][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.7%
                            [13:34:14][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                            [13:34:14][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.70000 % with 0 decimals of accuracy
                            [13:34:23][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
                            [13:34:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.6%
                            [13:34:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                            [13:34:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.60000 % with 0 decimals of accuracy
                            Super, es läuft!
                            Jetzt gehen wir wieder unter Objekte --> esphome und dort müssten die Daten uns zur Verfügung stehen, um damit weiterzuarbeiten.
                            Wer es brauch kann sich, das Webinterface aktivieren und mit seiner IP:Port (Standard 80) aufrufen. Dies sieht dann so aus:
                            Ich hoffe, ich konnte meine Schritte einigermaßen gut erklären, so das es auch ein anderer versteht. Werde dies hier auch noch bei Unklarheiten oder Ungenauigkeiten erweitern.
                            ##########Update 05.01.2022#################
                            Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                            Link zu YT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEjuZQyAkqGAvHjsM6G295CsKXetm-_Z
                            Auch betreibt er einen guten Discord Kanal, wo aktuelle Probleme z.B. ESP Home schnell geklärt werden.
                            PS: @admin wenn die Links nicht gewünscht sind, bitte den Beitrag kommentarlos löschen, wollte nur Helfen und kein Abwerben oder ähnliches betreiben!!!
                            I
                            I
                            igor123
                            @slowman
                            danke für die super Anleitung!
                            Ich bin relativ neu bei dem ganzen ESP-Zeug
                            habe mal zumindest die Anleitung genutzt und Phyton am Windows-Rechner installiert und anschließend ESP Home via CMD (glaub ich 😆 ) :
                            https://esphome.io/guides/installing_esphome.html
                            Nur wie öffne ich nun das ganze um dann mit deiner Anleitung anfangen zu können?
                            Ich nutze kein Homeassistant sondern iobroker, jedoch am rpi
                            thx!
                            • I igor123
                              @slowman
                              thx!
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              @igor123
                              Ja, hatte die gleichen Probleme . Habe am ioBroker den Adapter installiert . Darüber kann man in einem Dashboard alles soweit einrichten . Ich lade dann die yaml einfach manuell auf den Rechner und flashe mit dem ESP Flasher.
                              Hat aber auch bisschen gedauert bis ich darauf kam. Hab weiterhin irgendwo auf der esphome Seite gelesen, dass das Dashboard nicht auf Windows Rechnern läuft ?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S smarthome2020
                                @igor123
                                I
                                I
                                igor123
                                @smarthome2020
                                danke dir für die info!
                                habe nun versucht zu installieren, erhalten jedoch folgenden fehler:
                                $ iobroker url iobroker.esphome --host raspberrypi
                                install iobroker.esphome
                                NPM version: 8.3.0
                                npm install iobroker.esphome --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code 126npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T10_27_20_536Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome: 126
                                ERROR: Process exited with code 25
                                @smarthome2020 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                hmm dann frag ich mich was ich da eigentlich mit phyton und cmd installiert hatte 😆
                                • S smarthome2020
                                  @e-s
                                  esphome:
                                    platform: esp8266
                                    board: d1_mini
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                    password: "xxx"
                                  ota:
                                    password: "xxx"
                                  wifi:
                                    ap:
                                      password: "xxx"
                                  captive_portal:
                                  i2c:
                                    sda: GPIO4
                                    scl: GPIO5
                                    scan: True
                                  sensor:
                                    - platform: bh1750
                                      address: 0x23
                                    - platform: bme280
                                      temperature:
                                        oversampling: 16x
                                      pressure:
                                      humidity:
                                      address: 0x77
                                  E
                                  E
                                  e-s
                                  @smarthome2020
                                  Bin gerade unterwegs, aber geb dem dem Bus mal einen Namen und trag diesen im sensor ein.
                                  Zusätzlich wäre ein statlog interessant.
                                  • E e-s
                                    @smarthome2020
                                    S
                                    S
                                    smarthome2020
                                    @e-s
                                    Hab’s gelöst . Hatte mich auf die „weiße Schrift „ im Log konzentriert wegen der Adresse . War bei mir grün und passt nun . Der BME läuft, den Lichtsensor muss ich noch anstecken .
                                    Kann man den ESP nun nicht mehr über die IP Aufrufen wie bei Tasmota ? Hier konnte ich einen Neustart durchführen. Die Funktion wird von ESPHome nicht unterstützt ?
                                    A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @e-s
                                      A
                                      A
                                      Ahnungsbefreit
                                      @smarthome2020 Du kannst auch einen Web-Server in ESPHome aktivieren. Ob der auch Restart unterstützt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
                                      • S smarthome2020
                                        @e-s
                                        E
                                        E
                                        e-s
                                        @smarthome2020 alles was du brauchst kannst du auch hinzufügen, von Natur aus ist es nicht drin und auch nicht wirklich notwendig.
                                        Bei tasmota war dies was anderes...
                                        Reboot in esphome
                                        • E e-s
                                          Reboot in esphome
                                          S
                                          S
                                          smarthome2020
                                          @e-s
                                          Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                                          ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                          esphome.0
                                          2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                                          E Y 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
