  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @claus1993 Klar gibt es eine Alternative: Bei Install der yaml auf "Manual download" klicken und die yaml dann per ESPHome flasher auf den ESP bringen
    claus1993
    @fredf said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
    Habe mir den ESPHome flasher auf mein Linux geladen und dort kann ich die exec Datei nicht starten. Linux fragt immer nach der Anwendung mit dem ich den Flasher starten will...
    Hat hier jemand eine Idee weswegen das bei mir nicht läuft?
    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C claus1993
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @claus1993 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
      Linux
      k.A. Ich nutze den flasher am Windows PC
      • C claus1993
        Was machst du genau in der Konsole? Komplette Ein- und Ausgaben, inkl. login prompt und Verzeichnissen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          claus1993
          @thomas-braun said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
          In der Konsole eigentlich nichts. Habe mir den Flasher als Exec Datei für Ubuntu heruntergeladen. Wenn ich diese Datei dann öffnen will fragt er immer nach dem Programm mit dem es geöffnet werden soll.
          Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
          • C claus1993
            @claus1993
            Ich verstehe immer noch nicht wie du das wo startest. Was uf einem Ubuntu Desktop?
            • C claus1993
              pboeck
              @claus1993 Hast du eine Datei mit der Endung .exe?
              Das ist dann Software für Windows.
              • C claus1993
                pboeck
                @claus1993
                So ist mein vorgehen:
                Das erste mal den ESP am Pi anstecken und laden und dann nur noch über W-Lan.
                • P pboeck
                  claus1993
                  schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                  @pboeck said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                  Bei dem "c" ist der kleine aber feine Unterschied....habe eine exec Datei und die soll auch auf Linux laufen...nur bei mir nicht.
                  • P pboeck
                    @claus1993
                    claus1993
                    @claus1993
                    Wollte den Umweg über eine PI vermeiden da ich diese erst zweckentfremdet habe. Möchte nur eine bin Datei flashen und das möglichst einfach
                    • C claus1993
                      @claus1993
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @claus1993
                      Hast du den flasher wie hier beschrieben installiert?
                      die exec Datei
                      Was ist das für eine Datei?
                      Edit: Achso die Datei bestimmt von hier
                      • FredFF FredF
                        @claus1993
                        die exec Datei
                        claus1993
                        @claus1993
                        • list itemInstall Python 3.x
                          *Install wxPython 4.x manually or run pip3 install wxpython (see also linux notes below)
                          *Install this project using pip3 install esphomeflasher
                          *Start the GUI using esphomeflasher.
                        Die ersten 3 Schritte gehen, nur wenn ich dann den ESPflasher starten will bekommen ich "command not found". Muss ich hierfür in den Ordner gehen wo der Flasher abgelegt ist? Wenn ja wo finde ich das?
                        die exec Datei
                        Ja genau :-)
                        • C claus1993
                          @claus1993
                          die exec Datei
                          Ja genau :-)
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @claus1993 Sorry, kann dir da nicht weiterhelfen, wie schon geschrieben habe ich flasher den unter Windows installiert.
                          • FredFF FredF
                            tourer4778
                            Ich nutze seit kurzem auch ESPHome und habe mit meinem PI3 erstmal getestet.
                            Nun wollte ich ich mit meinem PI4 das ganze machen, komme aber nicht auf die Webseite. bzw diese zeigt mir immer an, das sie nicht zu erreichen ist. Woran könnte das liegen ? Beide sind im gleichen Netzwerk, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht.
                            • T tourer4778
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @tourer4778 Wahrscheinlich meinst du das Dashboard (nicht die ggf. Web-Server des ESPs)?
                              Versuche es mal direkt per Übersicht --> ESPHome
                              oder über die Instanzen:
                              falls du es über die ShortCuts schon versucht hast.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                tourer4778
                                @sborg
                                Instanz und deinen angezeigte habe ich beides schon probiert. Seite konnte nicht gefunden werden.
                                Muss man außer dem ESPHome Adapter noch etwas machen ?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  @sborg
                                  e-s
                                  @tourer4778
                                  Hast du im Adapter das dashboard aktiviert?
                                  Ist etwas beim Start des Adapters im log zu sehen?
                                  • E e-s
                                    @tourer4778
                                    tourer4778
                                    @e-s sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    @tourer4778
                                    Ja ist Aktiv und nein, steht nix drin :-(
                                      tourer4778
                                      So, habe mir gestern mal die Zeit genommen, alles frisch installiert.
                                      ESPHome habe ich gleich als erstes installiert und funktonierte sofort ohne irgend welche zusatzinstallationen.
                                      Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat.
                                      Danke für eure hilfe.
                                        smarthome2020
                                        Ich habe heute versucht einen D1 Mini mit einem BME280 in ESPHome zu bekommen.
                                        Habe SCL und SDA an D1 und D2 geklemmt. Er findet den Sensor aber nicht . Hab im Internet keine Erklärung gefunden, wo ich sie sonst anschließen soll . I2C ist in er yaml definiert.
                                        P E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          pboeck
                                          @smarthome2020 Wie sieht die yaml aus?
