  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
    finale Version 2.2.2
    Wird darin auch der Fehler behoben sein, dass nach erfolglosem Mount solange keine Backups erfolgen bis der Adapter neu gestartet wird?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1544
    @dr-bakterius Gibt es dazu ein Issue?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #1545
      Keine Ahnung. Aber -> Du hattest geschrieben
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1546
        @dr-bakterius Ist bisher nicht eingeflossen ... Leider verliert man hier im Forum den Überblick.
        Mache mal bitte ein Issue mit genauer Fehlerbeschreibung auf.
        Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Dr. Bakterius
          #1547
          Ich hoffe das passt so (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/567)
          • simatecS simatec
            #1548
            @simatec
            Hallo und erst einmal vielen Dank für die kontinuierliche Arbeit und Verbesserung des Backitup-Adapters.
            Angestoßen durch Forumsbeiträge aber auch eigene Nutzung wäre für eine Standardbackuplösung wie Backitup eine kleine Ergänzung wirklich toll.
            Es wird sehr viel gesichert, aber ich habe auch immer ein paar individuelle Dinge wie Skripte auf meinem System abgelegt die ich mit dem IOBroker ausführe und nutze. Hierzu und auch für viele weitere Fälle kann man nicht zusätzlich eine Rubrick in "Was wird gesichert" implementieren um ein Custom Folder anzugeben, was mitgesichert wird und dann natürlich bei einem Restore auch wieder da ist?
            Möchte dazu ungern Ordner missbrauchen wo das derzeit über Funktionen wie zB Zigbee passiert.
            Denkst Du/Ihr das würde Sinn machen und kann ergänzt werden?
            Besten Dank und Grüße!
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1549
              @pete0815
              Wenn du den History Adapter nicht nutzt, kannst du die Backup Option dafür zweckentfremden.
              • simatecS simatec
                @pete0815
                #1550
                @simatec
                Thx. Habe ihn mal unabsichtlich zweckentfremdet und den Pfad etwas zu weit gefasst. Hieraus ist ggf. auch mein Verständnis "gewachsen" wie nützlich das doch ist. Nutze aber history und der Fehler im Pfad ist korrigiert :)
                Könnte jetzt meine individuellen Skripte dort speichern und sie werden mit gesichert, aber gehören sie dahin? Glaube nein und hätte bei individuellen Pfaden eher an das home-Verzeichnes bzw. Unterordner darin gedacht.
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1551
                  @pete0815 Das ist so nicht geplant, da wir der Meinung sind, dass Backitup bereits schon eher zu viel an Backup Optionen anbietet, die schon weit über iobroker hinausgehen
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1552
                    Ich habe mal eine Frage zum Datenpunkt
                    backitup.0.history.iobrokerSuccess
                    Ab wann sagt mir dieser, dass das letzte Backup nicht erfolgreich war?
                    Heute ist der FTP-Speicher auf meiner FritzBox vollgelaufen.
                    Per Telegram habe ich eine Meldung bekommen, dass das Backup nicht komplett war.
                    Der history Datenpunkt sagt jedoch, dass alles gut ist.
                    • F Offline
                      firebowl
                      #1553
                      Ich versuche gerade meinen ioBroker inkl. influxdb und Grafana von meinem Raspi auf eine virtuelle Ubuntu Instanz auf meinem NUC umzuziehen.
                      Bis jetzt hab ich eine recht leere ioBroker Instanz und influxdb installiert. Leider scheitere ich beim Restore des influxdb Backups via backitup Adapter.
                      Ich habe die Einstellungen 1:1 übernommen.
                      Über "Wiederherstellen" und "Sicherungen Abrufen" werden mir auch die ganzen Sicherungen angezeigt, die auf meinem NAS (OMV) liegen.
                      Wenn ich jetzt die influxdb Sicherung auswähle und wiederherstellen möchte bekomme ich die Fehlermeldung (hab ich auch weiter oben im Thread gesehen):
                      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password='xxxxxx',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //raspinas/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                      [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                      • F firebowl
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1554
                        @firebowl Du hast keine vollen Schreibrechte auf deinem NAS. Backitup legt für den restore ein tmp Ordner an, in dem das Influx Backup entpackt und von da aus wiederhergestellt wird.
                        Und hier scheitern deine Rechte auf dem NAS
                        Du kannst dich laut Log garnicht mit dem NAS verbinden.
                        Hast du cifs-utils installiert und wie sehen deine Einstellungen auf dem NAS aus?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          firebowl
                          #1555
                          @simatec Hmm, kann eigentlich nicht sein. Hab gerade zum Testen von einer Windowskiste aus das Verzeichnis gemounted mit den gleichen Credentials die auch der backitup Adapter nutzt. So kann ich dort Dateien erstellen und löschen, auch im influxDBtmp Ordner.
                          Verstehe nicht so ganz warum die Instanz vom Raspi aus dort schreiben kann aber die Instanz vom NUC aus nicht.
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F firebowl
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1556
                            @firebowl cifs-utils installiert?
                            • F firebowl
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1557
                              @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                              Nutzt du auf dem NUC Proxmox? Wenn ja VM oder LXC?
                              • simatecS simatec
                                firebowl
                                #1558
                                @simatec Ähh sorry, ja ist drauf.
                                • simatecS simatec
                                  firebowl
                                  #1559
                                  @simatec Proxmox und VM weil ich bei LXC den ConBee II nicht sauber zum laufen bekomm. ;)
                                  • F firebowl
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1560
                                    @firebowl Laut der Log Ausgabe würde ich daruf tippen, dass dein Mount-Point bereits belegt ist.
                                    Also einfach mal alle Systeme inkl. NAS neustarten
                                    • simatecS simatec
                                      firebowl
                                      #1561
                                      Hat nicht geholfen:
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                      [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                                      [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                                      [EXIT] 0
                                      Scheinbar kann er ja den alten Temp Ordner löschen und auch neu anlegen...
                                      • F firebowl
                                        Hat nicht geholfen:
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1562
                                        @firebowl Da dein mount ja nicht funktioniert kann das auch nicht funktionieren.
                                        Er hat ja kein Backup für den restore
                                        Mache mal folgendes
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Dann deine Backups für den restore lokal in den Ordner /opt/iobroker/backups mit einen SFTP Tool (z.B. Filezilla) legen und den Restore lokal starten.
                                        Wenn alle Restores durchgelaufen sind, würde ich mal komplett die Einstellungen an deinem NAS prüfen und die Einstellungen zu deinen alten PI vergleichen. Eventuell hat der NUC mit neuer IP keine Rechte auf deinem NAS und der alte PI mit seiner IP schon
                                        • F fila612
                                          @simatec
                                          danke dir, jedoch kann ich da gar nicht so viel prüfen bzw. sollte das passen.
                                          Ich habe eine Synology DS918+ auf welcher ich extra einen User iobroker angelegt habe.
                                          In dessen Home-Verzeichnis werden die Backups geschrieben, was auch mit der root Haken wunderbar funktioniert.
                                          ich vermute grad, dass der umount nicht sauber läuft:
                                          vorhin konnte ich lokal wieder restoren und konnte beobachten, dass während des Backups der Ordner "backups" laut Anzeige root:root zugeordnet war (passt ja auch wegen dem mount) und die hintergundfarbe des Ordners grün war.
                                          Danach war diese Farbe weg und die Zuordnung war iobroker:iobroker => auch richtig.
                                          Dann habe ich nochmals eine Sicherung angestoßen und nun ist Ordner backups immer nicht grün und root:root.
                                          Auch ein manueller umount zeigt folgendes an:
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #1563
                                          @fila612 hast du das mit den Rechten auf dem NAS hinbekommen? Ich kriege das nicht hin, bei mir ist und bleibt der CIFS-gemountete Ordner unter /opt/iobroker/backups beim Benutzer root und damit funktioniert das Wiederherstellen vom NAS nicht. Der mysql-dump wird zwar entpackt aber nicht wieder hergestellt, wobei ich den entpackten Dump manuell mit
                                          mysql -u iobroker -p iobroker < *.sql
                                          wieder herstellen kann.
                                          Ich behelfe mir im Moment damit, die .gz-Backups vom NAS nach lokal (opt/iobroker/backups) zu kopieren und dann restore von lokal.
                                          Hast du eine Lösung?
                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
