  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
    Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
    Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
    Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1533
    @simatec
    moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @simatec
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1534
      @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1535
        @simatec
        weil:
        die fast 3GB werden letztlich auch noch im proxmox iobroker (lxc) täglich gesichert - und einige tage aufgehoben
        hardware:
        iobroker ist ein proxmox container. am proxmox server hängt eine 6TB (NAS) platte. es wird im prxmox setting einfach die NAS platte (mountpoint) durchgereicht und ist somit als laufwerk ansprechbar.
        ist eigentlich wie ein raspi (auf sd installiert) mit externer usb platte
          @simatec
          weil:
          hardware:
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1536
          @liv-in-sky Mein Vorschlag wäre dass du einen dauerhaften mount auf ein Verzeichnis innerhalb deiner NAS-Platte auf /opt/iobroker/backups setzt.
          Dann kannst du Copy abschalten und es wird immer alles direkt auf deine NAS-Platte geschrieben
          • simatecS simatec
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1537
            @simatec
            danke dir - gute idee - werd ich mal testen
            • simatecS simatec
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1538
              @simatec
              jo - das ist es - mointpoint auf das /opt/iobroker/backups
              die warnung (lokaler speicher) in der instanz kommt jetzt immer - aber oft ändert man da ja nicht :-)
              vielen dank
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #1539
                @liv-in-sky Ja ich schaue mal, ob man die Meldung bis zum nächsten Neustart nicht mehr angezeigt bekommt
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1540
                  @simatec
                  bemerkte gerade, dass seit 10 Tagen Lokal und Dropbox nicht gesichert wird.
                  FTP funktioniert problemlos.
                  	Zeile 81633: 2021-10-25 23:00:43.355  - error: backitup.0 (713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  	Zeile 81634: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                  	Zeile 81635: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                  	Zeile 81636: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or direct2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  	Zeile 81638: 2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  	Zeile 81639: 2021-10-25 23:00:43.956  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  	Zeile 81719: 2021-10-25 23:01:14.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10779
                  	Zeile 81769: 2021-10-25 23:01:15.168  - info: backitup.0 (10779) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                  	Zeile 81771: 2021-10-25 23:01:15.198  - info: backitup.0 (10779) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                  	Zeile 81780: 2021-10-25 23:01:15.231  - info: backitup.0 (10779) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                  	Zeile 84595: 2021-10-25 23:37:18.362  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  	Zeile 84695: 2021-10-25 23:37:18.445  - info: backitup.0 (10779) cleaned everything up...
                  	Zeile 84888: 2021-10-25 23:37:18.699  - info: backitup.0 (10779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  	Zeile 84961: 2021-10-25 23:37:18.789  - info: backitup.0 (10779) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  	Zeile 84985: 2021-10-25 23:37:18.944  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  	Zeile 85076: 2021-10-25 23:37:20.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  	Zeile 85974: 2021-10-25 23:38:58.260  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 716
                  	Zeile 85980: 2021-10-25 23:38:59.071  - info: backitup.0 (716) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                  	Zeile 85981: 2021-10-25 23:38:59.099  - info: backitup.0 (716) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                  	Zeile 85982: 2021-10-25 23:38:59.123  - info: backitup.0 (716) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @simatec
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1541
                    @negalein Bitte mal den Debuglog posten
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1542
                      Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die finale Version 2.2.2 zur Verfügung.
                      Diese wird die nächsten Tage auch in Stable gehen.
                      Changelog
                      2.2.2 (06.11.2021)
                      • (simatec) Fix CCU option to use self-signed certificates
                      • (simatec) Fix Config Menu
                      • (simatec) dependabot added
                      • (simatec) small Bugfixes
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        2.2.2 (06.11.2021)
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        #1543
                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                        Wird darin auch der Fehler behoben sein, dass nach erfolglosem Mount solange keine Backups erfolgen bis der Adapter neu gestartet wird?
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1544
                          @dr-bakterius Gibt es dazu ein Issue?
                          • simatecS simatec
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            #1545
                            Keine Ahnung. Aber -> Du hattest geschrieben
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1546
                              @dr-bakterius Ist bisher nicht eingeflossen ... Leider verliert man hier im Forum den Überblick.
                              Mache mal bitte ein Issue mit genauer Fehlerbeschreibung auf.
                              Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                #1547
                                Ich hoffe das passt so (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/567)
                                • simatecS simatec
                                  #1548
                                  @simatec
                                  Hallo und erst einmal vielen Dank für die kontinuierliche Arbeit und Verbesserung des Backitup-Adapters.
                                  Angestoßen durch Forumsbeiträge aber auch eigene Nutzung wäre für eine Standardbackuplösung wie Backitup eine kleine Ergänzung wirklich toll.
                                  Es wird sehr viel gesichert, aber ich habe auch immer ein paar individuelle Dinge wie Skripte auf meinem System abgelegt die ich mit dem IOBroker ausführe und nutze. Hierzu und auch für viele weitere Fälle kann man nicht zusätzlich eine Rubrick in "Was wird gesichert" implementieren um ein Custom Folder anzugeben, was mitgesichert wird und dann natürlich bei einem Restore auch wieder da ist?
                                  Möchte dazu ungern Ordner missbrauchen wo das derzeit über Funktionen wie zB Zigbee passiert.
                                  Denkst Du/Ihr das würde Sinn machen und kann ergänzt werden?
                                  Besten Dank und Grüße!
                                    @simatec
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1549
                                    @pete0815
                                    Wenn du den History Adapter nicht nutzt, kannst du die Backup Option dafür zweckentfremden.
                                    • simatecS simatec
                                      @pete0815
                                      #1550
                                      @simatec
                                      Thx. Habe ihn mal unabsichtlich zweckentfremdet und den Pfad etwas zu weit gefasst. Hieraus ist ggf. auch mein Verständnis "gewachsen" wie nützlich das doch ist. Nutze aber history und der Fehler im Pfad ist korrigiert :)
                                      Könnte jetzt meine individuellen Skripte dort speichern und sie werden mit gesichert, aber gehören sie dahin? Glaube nein und hätte bei individuellen Pfaden eher an das home-Verzeichnes bzw. Unterordner darin gedacht.
                                        @simatec
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1551
                                        @pete0815 Das ist so nicht geplant, da wir der Meinung sind, dass Backitup bereits schon eher zu viel an Backup Optionen anbietet, die schon weit über iobroker hinausgehen
                                        • David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #1552
                                          Ich habe mal eine Frage zum Datenpunkt
                                          backitup.0.history.iobrokerSuccess
                                          Ab wann sagt mir dieser, dass das letzte Backup nicht erfolgreich war?
                                          Heute ist der FTP-Speicher auf meiner FritzBox vollgelaufen.
                                          Per Telegram habe ich eine Meldung bekommen, dass das Backup nicht komplett war.
                                          Der history Datenpunkt sagt jedoch, dass alles gut ist.
                                          Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                                          33.2k
                                          84.3k
