  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    frage:
    wenn ich unter speicherort COPY einstelle - also kein cifs (da proxmox mit mountpoint auf andere festplatte), sollten dann unter /opt/iobroker/backups die dateien gelöscht werden ?
    ich habe 8 backups aufheben eingestellt - im copy-pfad werden die daten nicht mehr wie 8 - das passt somit
    ich dachte, es sollten aber unter /opt/iobroker/backups keine dateien mehr liegen
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1532
    @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
    Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
    Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
    Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1533
      @simatec
      moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
        @simatec
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1534
        @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
        • simatecS simatec
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1535
          @simatec
          weil:
          die fast 3GB werden letztlich auch noch im proxmox iobroker (lxc) täglich gesichert - und einige tage aufgehoben
          hardware:
          iobroker ist ein proxmox container. am proxmox server hängt eine 6TB (NAS) platte. es wird im prxmox setting einfach die NAS platte (mountpoint) durchgereicht und ist somit als laufwerk ansprechbar.
          ist eigentlich wie ein raspi (auf sd installiert) mit externer usb platte
            @simatec
            weil:
            hardware:
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #1536
            @liv-in-sky Mein Vorschlag wäre dass du einen dauerhaften mount auf ein Verzeichnis innerhalb deiner NAS-Platte auf /opt/iobroker/backups setzt.
            Dann kannst du Copy abschalten und es wird immer alles direkt auf deine NAS-Platte geschrieben
            • simatecS simatec
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1537
              @simatec
              danke dir - gute idee - werd ich mal testen
              • simatecS simatec
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1538
                @simatec
                jo - das ist es - mointpoint auf das /opt/iobroker/backups
                die warnung (lokaler speicher) in der instanz kommt jetzt immer - aber oft ändert man da ja nicht :-)
                vielen dank
                • simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1539
                  @liv-in-sky Ja ich schaue mal, ob man die Meldung bis zum nächsten Neustart nicht mehr angezeigt bekommt
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1540
                    @simatec
                    bemerkte gerade, dass seit 10 Tagen Lokal und Dropbox nicht gesichert wird.
                    FTP funktioniert problemlos.
                    	Zeile 81633: 2021-10-25 23:00:43.355  - error: backitup.0 (713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 81634: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                    	Zeile 81635: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                    	Zeile 81636: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or direct2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    	Zeile 81638: 2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    	Zeile 81639: 2021-10-25 23:00:43.956  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    	Zeile 81719: 2021-10-25 23:01:14.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10779
                    	Zeile 81769: 2021-10-25 23:01:15.168  - info: backitup.0 (10779) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                    	Zeile 81771: 2021-10-25 23:01:15.198  - info: backitup.0 (10779) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                    	Zeile 81780: 2021-10-25 23:01:15.231  - info: backitup.0 (10779) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    	Zeile 84595: 2021-10-25 23:37:18.362  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    	Zeile 84695: 2021-10-25 23:37:18.445  - info: backitup.0 (10779) cleaned everything up...
                    	Zeile 84888: 2021-10-25 23:37:18.699  - info: backitup.0 (10779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    	Zeile 84961: 2021-10-25 23:37:18.789  - info: backitup.0 (10779) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    	Zeile 84985: 2021-10-25 23:37:18.944  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    	Zeile 85076: 2021-10-25 23:37:20.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    	Zeile 85974: 2021-10-25 23:38:58.260  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 716
                    	Zeile 85980: 2021-10-25 23:38:59.071  - info: backitup.0 (716) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                    	Zeile 85981: 2021-10-25 23:38:59.099  - info: backitup.0 (716) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                    	Zeile 85982: 2021-10-25 23:38:59.123  - info: backitup.0 (716) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @simatec
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1541
                      @negalein Bitte mal den Debuglog posten
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1542
                        Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die finale Version 2.2.2 zur Verfügung.
                        Diese wird die nächsten Tage auch in Stable gehen.
                        Changelog
                        2.2.2 (06.11.2021)
                        • (simatec) Fix CCU option to use self-signed certificates
                        • (simatec) Fix Config Menu
                        • (simatec) dependabot added
                        • (simatec) small Bugfixes
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          2.2.2 (06.11.2021)
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          #1543
                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                          Wird darin auch der Fehler behoben sein, dass nach erfolglosem Mount solange keine Backups erfolgen bis der Adapter neu gestartet wird?
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1544
                            @dr-bakterius Gibt es dazu ein Issue?
                            • simatecS simatec
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              #1545
                              Keine Ahnung. Aber -> Du hattest geschrieben
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1546
                                @dr-bakterius Ist bisher nicht eingeflossen ... Leider verliert man hier im Forum den Überblick.
                                Mache mal bitte ein Issue mit genauer Fehlerbeschreibung auf.
                                Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #1547
                                  Ich hoffe das passt so (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/567)
                                  • simatecS simatec
                                    #1548
                                    @simatec
                                    Hallo und erst einmal vielen Dank für die kontinuierliche Arbeit und Verbesserung des Backitup-Adapters.
                                    Angestoßen durch Forumsbeiträge aber auch eigene Nutzung wäre für eine Standardbackuplösung wie Backitup eine kleine Ergänzung wirklich toll.
                                    Es wird sehr viel gesichert, aber ich habe auch immer ein paar individuelle Dinge wie Skripte auf meinem System abgelegt die ich mit dem IOBroker ausführe und nutze. Hierzu und auch für viele weitere Fälle kann man nicht zusätzlich eine Rubrick in "Was wird gesichert" implementieren um ein Custom Folder anzugeben, was mitgesichert wird und dann natürlich bei einem Restore auch wieder da ist?
                                    Möchte dazu ungern Ordner missbrauchen wo das derzeit über Funktionen wie zB Zigbee passiert.
                                    Denkst Du/Ihr das würde Sinn machen und kann ergänzt werden?
                                    Besten Dank und Grüße!
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1549
                                      @pete0815
                                      Wenn du den History Adapter nicht nutzt, kannst du die Backup Option dafür zweckentfremden.
                                      • simatecS simatec
                                        @pete0815
                                        #1550
                                        @simatec
                                        Thx. Habe ihn mal unabsichtlich zweckentfremdet und den Pfad etwas zu weit gefasst. Hieraus ist ggf. auch mein Verständnis "gewachsen" wie nützlich das doch ist. Nutze aber history und der Fehler im Pfad ist korrigiert :)
                                        Könnte jetzt meine individuellen Skripte dort speichern und sie werden mit gesichert, aber gehören sie dahin? Glaube nein und hätte bei individuellen Pfaden eher an das home-Verzeichnes bzw. Unterordner darin gedacht.
                                          @simatec
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1551
                                          @pete0815 Das ist so nicht geplant, da wir der Meinung sind, dass Backitup bereits schon eher zu viel an Backup Optionen anbietet, die schon weit über iobroker hinausgehen
                                          33.2k
                                          84.3k
