  4. PV Anschaffung Wechselrichter von SMA
40 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @hertob81 said in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
    Sorry, aber wo? Ich finde keine Einstellungen hierzu.
    Sunny Portal -> Konfiguration -> Anlageneigenschaften -> Unten auf "Bearbeiten" -> Oben auf "Anlage unwiderruflich löschen".
    Bedenke, dass dann alle Daten (auch historische gelöscht werden).
    Danach dann vom Konto abmelden und neu anmelden und die Anlage erneut registrieren.
    Ich weiß nicht was dein Installateur gemacht hat, aber für gewöhnlich richtet er die Anlage erstmals selbst im Sunny Portal ein und weist sich Installateurrechte mit Passwort zu, so dass er jeder Zeit in deine Anlage schauen kann.
    Sieht für mich so aus als hätte er ein Passwort bei der initialen Anlage definiert und bevor er die das Passwort mitgeteilt hat im Portal geändert.
    Dadurch ist das Anlagenpasswort nun abweichend vom Installateurpasswort.
    Ist aber nur meine Vermutung.
    Ich selbst habe meine Anlage vor 1-2 Monaten komplett im Portal gelöscht und neu hinzugefügt, da es mich schon immer gefuchst hat, dass die historischen Werte mitten im Monat angefangen hatten :-)
    hertob81
    @lessthanmore sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
    Danke für die Hilfe, aber genau da hört es bei mir schon auf.... Der Button "Bearbeiten" ist ausgegraut und ich kann ihn gar nicht betätigen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hertob81
      lessthanmore
      @hertob81 Dann bleibt wohl nur noch der Puk.
      • L lessthanmore
        LinusPV
        schliesse mich der Diskusion mal an.
        Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
        Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.
        • L LinusPV
          JoergH
          @linuspv sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
          Du musst nach dem direkten Installieren von Github die Instanz nachträglich hinzufügen indem Du auf dem Adapter das "+" anklickst...
          • J JoergH
            LinusPV
            @joergh
            ok besten Dank, nach dem zweiten Mal hat es funktioniert.
            • ChrisNettC ChrisNett
              https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
              Moin, ich selbst habe nur das Smart Meter von Elgris im Einsatz und bin damit super zufrieden. Eigentlich wollte ich noch mittels Modbus mehr Daten aus dem alten SunnyBoy (4KW) auslesen, aber bis jetzt reichen mir die gelieferten Werte des SM völlig aus. Im Sekundentakt kommen die Werte aller drei Phasen und wenn man die entsprechenden Aktoren , oder Speicher hat, kann man damit schon sehr gut arbeiten.
              Da ich auch nicht auf die 70% achten muss und da das Ding 100% kompatibel zu den SMA SM20 ist, kann ich es nur jedem epfehlen. Sonst würde wohl der "Zero-Export" von Elgris meine Wahl sein. Mehr braucht man nicht mehr.
              Axel
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                Axel
                JoergH
                @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.
                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoergH
                  Axel Koeneke
                  @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:
                  Ist ja fast wie bei mir. Ich nutze zusätzlich einen Optischen Lesekopf von Weidmann Link Text, an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft. Das ganze dann mit dem Smartmeteradapter und gut ist... :)
                    JoergH
                    @axel-koeneke
                    ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.
                    Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?
                    • J JoergH
                      @axel-koeneke
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      oder?
                      oder!
                      Warum denn nicht mit Slave-Raspi
                      Hab ich auch so
                      erstens kann ich kein arduinisch und zweitens hätte ein Standard ESP keine LAN-Buchse
                        oder?
                        oder!
                        Hab ich auch so
                        JoergH
                        @homoran Einfach eine Kostenfrage...natürlich kann man auch mit dem Jumbojet den Hof fegen ;-)
                        • Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          @axel-koeneke
                          Moin, ich brauche den Pi auch noch um über RS232 mit meiner Waterkotte Wärmepumpe zu komunizieren...
                          Außerdem steck da auch noch der ZWave Stick drinn, da ich mit dem USB auf der Promox LXC nicht weiter gekommen bin.
                          ESP's nutzt ich dank ESPHome Adapter erfolgreich für die Zisterne, Gartenhaus usw... :)
