  4. Fragen vom Neuling
Fragen vom Neuling
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @svent
    An der Quelle:
    https://www.debian.org
    Der da angebotene Installer erlaubt es Dir verschiedene Varianten zu installieren - Du willst die Variante ohne GUI.
    A.
    • S SvenT
      @bbtown said in Fragen vom Neuling:
      Trau dich einfach und folge den Empfehlungen (danach hast Du doch gefragt, oder?) 😎
      Der letzte Kommentar ist fies, denn jetzt ist meine Neugier geweckt..... lol
      Vor Ewigkeiten hab ich mal im Studium auf Unix Mainframes was gemacht...das war damals eben echt gruselig, aber wenn ihr sagt, dass man das hinbekommt....
      Ich nehm an, Infos zum installieren von Debian, wie ich das ganze einmal zum Laufen bekomme und wie ich dann die Powershell zum spielen bekomme finde ich im Netz ?
      Nochmal paar blöde Fragen (ich bin Sicherheitsfanatiker und Backup-Junkie g) :
      • Virenscanner sinnvoll ja/nein?
      • wie sichere ich dann das OS bzw. die Konfigdateien? Gibt es da Tools? Kann ich mir die dann über das LAN auf meinen Rechner ziehen?
      Und generell: Warum Debian ? Ich hatte bisher in meinem Umfeld immer nur von Ubuntu gehört, wenn es um Linux ging....
      S.
      BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      @svent sagte in Fragen vom Neuling:
      Es gibt einen sehr guten "Backup-Adapter" innerhalb von ioBroker.
      Einmal für regelmäßige Backups konfiguriert und möglichst ein externes Laufwerk (NAS ?) ausgewählt, dann solltest Du bereits auf der sicheren Seite sein.
      • S SvenT
        Okay ihr habt mich überzeugt.....ich wage das Experiment Linux......
        Und ihr müsst es dann ausbaden, wenn ich Schwierigkeiten habe.
        Wo fange ich denn am besten an ?
        Ich hab eben mal nach "Debian install" gesucht und schonmal gefühlte 20 verschiedene Installationsmedien gefunden...... 🙄 🤕 😨
        @svent
        Installationsmedium hängt von der verwendeten Hardware ab.
        Tip für den Installer: Gib da KEIN Passwort für den sog. root an, wenn du danach gefragt wirst. Einfach leer lassen. Dann wird das System auf die zu bevorzugende Weise eingerichtet.
        • S SvenT
          BBTownB Online
          BBTownB Online
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          Und damit Du dir nicht gleich den Zorn von @Thomas-Braun auf dich ziehst, sofort einen User anlegen mit dem Du (nach der Installation von Debian) ausschließlich weiterarbeitest ;-) (siehe hierzu auch die Fußzeile von @Thomas-Braun)
          Kurzform der 3 Befehle:
          adduser sven
          usermod -aG sudo sven
          logout
          Und danach wird nur noch (in meinem Beispiel) mit dem User sven gearbeitet
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            adduser sven
            logout
            @bbtown
            Wenn man im Installer den root übergeht wird automatisch solch ein user angelegt. Deswegen der Hinweis oben.
              Debian ist die Mutter von Ubuntu ;-)
              ich persönlich kenne mich mit Linux auch gar nicht aus. In den ersten Tagen kam ich mit Ubuntu überhaupt nicht zurecht, mit Debian lief es rund.
              welche Konfig-Dateien?
              mit dem ioBroker Backup werden alle Konfigurationen für ioBroker gesichert
              SvenT
              @homoran said in Fragen vom Neuling:
              Okay wenn ich dann also nichts anderes sichern muss, ist das ja klasse
              S.
                korrekt.
                Es kann nur einen geben (frei nach Highlander)
                Debian netinstall passend zu deiner Hardware.
                Was werkelt denn in deinem shuttle?
                wenn der nicht zu alt ist sollte da ein 64 Bit Intel/AMD drin laufen.
                Dann bitte auch für Intel ein AMD64 Image nehmen
                SvenT
                Da ist ein Celeron® 3855U drin....also 64 bit intel und gut...ich versuch da mal heut abend mein Glück .
                S.
                HomoranH Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                • S SvenT
                  S.
                  Viel selbiges!
                  Hoffentlich mag dein BIOS den USB-Stick mit dem Debian-Netinstall.
                  ggf. musst du dort auf Legacy OS umschalten oder secure Boot ausschalten.
                  Irgend so ein Menüpunkt muss da drin sein.
                  • S SvenT
                    S.
                    3855U
                    Der braucht das Image:
                    Debian 11, codenamed bullseye, netinst, for 64-bit PC (amd64)
                    Nicht vom amd64 irritieren lassen, das passt.
                    Hier ist eine Kurzanleitung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen
                    Den Part betreffend Proxmox kannst du übergehen, das ist für dich nicht relevant.
                    Im Grunde gilt aber die Zusammenfassung von @dos1973 :
                    Wichtig:
                    kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                    nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                    es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                    sudo apt install curl
                    ioroker dann per Einzeiler installieren
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • S SvenT
                      S.
                      SvenT
                      ich hab jetzt das Debian aufgesetzt und eigentlich lief alles ganz okay.
                      Ich hab auch versucht einen Samba-Server aufzusetzen um einfach Daten zwischen dem Debian-Rechner und Windows austauschen zu können.
                      Angeblich wird man bei der Installation des samba Paketes gefragt, ob die Informationen zum WINS Server vom DHCP client in die dhcp.conf Datei eingetragen werden soll.
                      Leider wurde mir diese Frage nicht gestellt.
                      Hab ich da nen Fehler gemacht ?
                      Hintergrund:
                      Ich sehe die freigegebenen Ordner des Debian Rechners nicht in der Netzwerkumgebung.
                      Lt einem Forum ist hierfür eben notwendig, dass der Debian Rechner den WINS Server kennt...
                      Kann mir hier einer helfen ?
                      S.
                      • BBTownB BBTown
                        adduser sven
                        logout
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @bbtown sagte in Fragen vom Neuling:
                        das habe ich letztens auch mal gemacht, um auch im Docker nicht mehr mit root unterwegs zu sein. Allerdings hat mir danach bei den sudo Befehlen das Passwort gefehlt. In den Anleitungen werden aber immer nur diese 3 Zeilen genannt, auf das Passwort wird nie hingwiesen. Übersehe ich da etwas? ich muss imer noch danach mit passwd username ein Passwort setzen.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das liegt am neuen bullseye
                          • F fastfoot
                            BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            @fastfoot
                            ich bin nicht sicher was Du meinst.
                            Wenn Du peradduser <username> einen neuen User anlegst, dann wird sofort die Angabe eines Passwortes erwartet. Sollen wir nun auch noch explizit darauf hinwiesen, dass man das dann auch bitte tut? ....
                            admin@ioBroker:~# adduser test
                            Lege Benutzer »test« an ...
                            Lege neue Gruppe »test« (1005) an ...
                            Lege neuen Benutzer »test« (1005) mit Gruppe »test« an ...
                            Erstelle Home-Verzeichnis »/home/test« ...
                            Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                            Geben Sie ein neues Passwort ein:
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Danke, das erklärt es. Im Docker Container wird da einfach nur der user angelegt, die Ausgaben wie von dir gezeigt kommen da nicht. Arrrrrgh, ich hatte useradd genommen, mit adduser funktioniert es auch im Container wie gewünscht. Man lernt nie aus...
                              • F fastfoot
                                @fastfoot sagte in Fragen vom Neuling:
                                adduser ist die Debian-eigene Version und geführt.
                                useradd funktioniert auf jedem Linux, man muss aber dann noch Hand anlegen.
