  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
    Schrubbel
    Das Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
    Heute wollte ich dann mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
    Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
    Angezeigt wird mir diese Kachel:
    Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
    • I Offline
      I Offline
      imod
      Hallo zusammen, ich habe mich die letzten Wochen in das Thema eingearbeitet und versucht eine selbst programmiertes Gerät über zigBee in ioBroker zu bekommen.
      Hierzu bin ich auf der Seite auf ein Programm gestoßen, welches sehr einfach eine angepasste Firmware für die Chips liefert.
      https://ptvo.info/zigbee-switch-configurable-firmware-v2-210/
      Dann kann man mit Hilfe der Software flash_cc2531 der Chip mit der eigenen Firmware über den Raspberry geflasht werden
      https://www.zigbee2mqtt.io/information/alternative_flashing_methods.html
      auf dem Raspberry kann dann unter
      nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/states.js
      nach den passenden States gesucht werden die dann dem neuen Device unter
      nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
      zugeordnet werden.
      Viele Grüße und viel spaß beim versuchen...
      • I imod
        zugeordnet werden.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @imod das ist nur die haleb Warheit... der herdsman-converter muss noch angepasst werden
        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          imod
          schrieb am zuletzt editiert von imod
          stimmt, heute habe ich weitergemacht und meine Euphorie wurde wieder etwas gedämpft XD
          Das neue Gerät muss zuvor im herdsman-converter mit den zugehörigen States angelegt werden
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee.js
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js
          Kannst du mit einen Tipp geben, wo es hierzu eine gute Erläuterung gibt, also wie man unter dem herdsman-converter neue Geräte anlegt, inkl. from- und toZigbee?
          Die Devices von ptvo waren bereits im herdsman-converter angelegt, deshalb hatte dieser Zusammenhang noch gefehlt:
          ebenfalls unter toZigbee.js und fromZigbee.js
          Hier fehlte also nur noch der Schritt diese Datenpunkte im ioBroker anzulegen.
          Hier verstehe ich noch nicht ganz, wie die endpoints vom herdsman-converter mit iobroker.zigbee verknüpft werden.
          Unter der ioBroker devices.js hatte ich nun ebenfalls ein Device (3 Relais und ein Button) angelegt bei dem ich mich an den anderen Devices orientiert und vorhandene States verwendet habe:
          Die Relais lassen sich so schon schalten, jedoch bekomme ich noch keine Rückmeldung vom Button?!
          noch eine Anmerkung: mit dem Analysetool des zigBee Adapters in ioBroker kann lassen sich die Ausgänge ebenfalls schalten. Wenn aber der presentValue von genMultistateInput abgefragt wird, gibt es immer einen Timeout. Ich vermute das liegt an der noch nicht ganz korrekten Zuweisung des Buttons in der iobroker devices.js ?
          • arteckA arteck
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            @arteck
            Moin
            Alter Post hier, aber passt zu meinem Problem.
            Ich habe einen Ikea Styrbar Wandtaster gekauft. Hardware ist super.
            Leider geht aber nur die Hälfte. Es werden alle Datenpunkte angelegt, es funktionieren aber nur die arrow left und die arrow right Taste.
            Diese funktionieren sogar mit der Hold Erkennung.
            Was nicht geht ist brightness down click, brightness down hold, brightness up click und brightness up hold,
            Ist das bekannt, oder habe ich ein persöhnliches Problem? 😁
            Danke und Gruß
            Björn
            • Bjoern77B Bjoern77
              @arteck
              Moin
              Danke und Gruß
              Björn
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bjoern77 welche Zigbee Adapter Version nutzt du ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                @asgothian
                Moin
                Ich bin noch auf 1.5.6
                Für 1.6 müsste ich wohl erst meinen Stick updaten. Der hat noch Firmware 20200211
                Gruß Björn
                  Korthy
                  Ich klinke mich mal an dieser Stelle ein.
                  Ich habe mir weitere Aqura Tür/Fenster Sensoren gekauft.
                  2 laufen schon ein paar Monate.
                  Leider erkennt der Adapter die neuen nicht korrekt.
                  Die sehen optisch 100% aus wie die alten.
                  Kann jemand helfen?
                  528a042e-1440-4782-b606-7258cb016aef-image.png 20cd6dce-3066-4038-8839-d59ad15a16c9-image.png 1264b2fd-926c-47c5-ad6e-b72eafa3759c-image.png 54d4e7a2-5d16-47c0-a544-853593f4e5d2-image.png
                  • K Korthy
                    Kann jemand helfen?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @korthy sry... aber das Thema wurde schon 200000 behandelt
                    • arteckA arteck
                      Korthy
                      @arteck
                      Ich habe alles gelesen was ich gefunden habe, aber keine passende Lösung gefunden.
                      Ok, hab's versucht.
                      Vielen Dank
                      arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Korthy
                        @arteck
                        Ok, hab's versucht.
                        Vielen Dank
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @korthy hast du neu aus GIT installiert ??
                        • K Korthy
                          @arteck
                          Ok, hab's versucht.
                          Vielen Dank
                          Korthy
                          #66
                          @korthy
                          Moin, ja, mit diesem Befehl:
                          pi@IOBroker:~ $ https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git
                          AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Korthy
                            @korthy
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #67
                            @korthy sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                            @korthy
                            hast du sichergestellt das du nicht mehrere Versionen der zigbee-herdsman-converters installiert hast ?
                            Insbesondere wenn du "von Hand" nachinstallierst kann es passieren das du am Ende 2 unterschiedliche Versionen vorfindest, eine unter /opt/iobroker/node_modules und eine unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules. Wenn das der Fall ist wird der Zigbee Adapter immer die 2. Installation laden, auch wenn an der ersten Stelle etwas neueres liegt. Einfacher ist es, den Zigbee Adapter von git neu zu installieren - dann aktualisiert er auch den herdsman den er selber nutzt.
                            A.
                            • K Korthy
                              @korthy
                              Korthy
                              #68
                              @korthy
                              hm, habe nal unter /opt/iobroker/node_modules nachgesehen. Es scheint so zu sein wie Du schreibst.
                              Ich finde:
                              • K Korthy
                                @korthy
                                Ich finde:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #69
                                @korthy Das ist erstmal normal - es sind zwei unterschiedliche Pakete. Interessanter ist ob es im 2. geposteten Verzeichnis auch noch zigbee-herdsman-converters gibt.
                                A.
                                K Jörg H.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  Korthy
                                  #70
                                  @asgothian
                                  ich habe derweilen den Zigbeer Adapter entfernt und im Verzeichnis stehen jetzt beide Ordner nicht mehr drin.
                                  Wie installiere ich den Adapter via Github am besten?
                                  AsgothianA K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Korthy
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #71
                                    @korthy
                                    Über den IoBroker Admin:
                                    • Admin Oberfläche
                                    • Adapter Ansicht
                                    • Umschalten auf erweiterte Ansicht (möglicherweise notwendig, Kann ich aktuell nicht testen)
                                    • Github Symbol anwählen
                                    • Zigbee Adapter auswählen
                                    • Fertig.
                                    • K Korthy
                                      @asgothian
                                      Korthy
                                      #72
                                      @korthyOK, erledigt, aber mit 1 Mio. Fehlermeldungen.
                                      Trotzdem erscheint er wieder unter den Adaptern:
                                      • K Korthy
                                        @asgothian
                                        Korthy
                                        #73
                                        @korthy
                                        kann das damit zusammenhängen?
                                        • K Korthy
                                          @korthy
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #74
                                          @korthy Nein. Die Meldungen sind Warnmeldungen beim Übersetzen der serialport Library. Damit müssen wir (leider) leben.
                                          A.
