  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    imod
    schrieb am zuletzt editiert von imod
    stimmt, heute habe ich weitergemacht und meine Euphorie wurde wieder etwas gedämpft XD
    Das neue Gerät muss zuvor im herdsman-converter mit den zugehörigen States angelegt werden
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee.js
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js
    Kannst du mit einen Tipp geben, wo es hierzu eine gute Erläuterung gibt, also wie man unter dem herdsman-converter neue Geräte anlegt, inkl. from- und toZigbee?
    Die Devices von ptvo waren bereits im herdsman-converter angelegt, deshalb hatte dieser Zusammenhang noch gefehlt:
    ebenfalls unter toZigbee.js und fromZigbee.js
    Hier fehlte also nur noch der Schritt diese Datenpunkte im ioBroker anzulegen.
    Hier verstehe ich noch nicht ganz, wie die endpoints vom herdsman-converter mit iobroker.zigbee verknüpft werden.
    Unter der ioBroker devices.js hatte ich nun ebenfalls ein Device (3 Relais und ein Button) angelegt bei dem ich mich an den anderen Devices orientiert und vorhandene States verwendet habe:
    Die Relais lassen sich so schon schalten, jedoch bekomme ich noch keine Rückmeldung vom Button?!
    noch eine Anmerkung: mit dem Analysetool des zigBee Adapters in ioBroker kann lassen sich die Ausgänge ebenfalls schalten. Wenn aber der presentValue von genMultistateInput abgefragt wird, gibt es immer einen Timeout. Ich vermute das liegt an der noch nicht ganz korrekten Zuweisung des Buttons in der iobroker devices.js ?
    • arteckA arteck
      @imod das ist nur die haleb Warheit... der herdsman-converter muss noch angepasst werden
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      @arteck
      Moin
      Alter Post hier, aber passt zu meinem Problem.
      Ich habe einen Ikea Styrbar Wandtaster gekauft. Hardware ist super.
      Leider geht aber nur die Hälfte. Es werden alle Datenpunkte angelegt, es funktionieren aber nur die arrow left und die arrow right Taste.
      Diese funktionieren sogar mit der Hold Erkennung.
      Was nicht geht ist brightness down click, brightness down hold, brightness up click und brightness up hold,
      Ist das bekannt, oder habe ich ein persöhnliches Problem? 😁
      Danke und Gruß
      Björn
      • Bjoern77B Bjoern77
        @arteck
        Moin
        Danke und Gruß
        Björn
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @bjoern77 welche Zigbee Adapter Version nutzt du ?
        A.
        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          @asgothian
          Moin
          Ich bin noch auf 1.5.6
          Für 1.6 müsste ich wohl erst meinen Stick updaten. Der hat noch Firmware 20200211
          Gruß Björn
            Korthy
            Ich klinke mich mal an dieser Stelle ein.
            Ich habe mir weitere Aqura Tür/Fenster Sensoren gekauft.
            2 laufen schon ein paar Monate.
            Leider erkennt der Adapter die neuen nicht korrekt.
            Die sehen optisch 100% aus wie die alten.
            Kann jemand helfen?
            528a042e-1440-4782-b606-7258cb016aef-image.png 20cd6dce-3066-4038-8839-d59ad15a16c9-image.png 1264b2fd-926c-47c5-ad6e-b72eafa3759c-image.png 54d4e7a2-5d16-47c0-a544-853593f4e5d2-image.png
            • K Korthy
              Kann jemand helfen?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @korthy sry... aber das Thema wurde schon 200000 behandelt
              • arteckA arteck
                Korthy
                @arteck
                Ich habe alles gelesen was ich gefunden habe, aber keine passende Lösung gefunden.
                Ok, hab's versucht.
                Vielen Dank
                arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Korthy
                  @arteck
                  Ok, hab's versucht.
                  Vielen Dank
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @korthy hast du neu aus GIT installiert ??
                  • K Korthy
                    @arteck
                    Ok, hab's versucht.
                    Vielen Dank
                    Korthy
                    #66
                    @korthy
                    Moin, ja, mit diesem Befehl:
                    pi@IOBroker:~ $ https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git
                    AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Korthy
                      @korthy
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #67
                      @korthy sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                      @korthy
                      hast du sichergestellt das du nicht mehrere Versionen der zigbee-herdsman-converters installiert hast ?
                      Insbesondere wenn du "von Hand" nachinstallierst kann es passieren das du am Ende 2 unterschiedliche Versionen vorfindest, eine unter /opt/iobroker/node_modules und eine unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules. Wenn das der Fall ist wird der Zigbee Adapter immer die 2. Installation laden, auch wenn an der ersten Stelle etwas neueres liegt. Einfacher ist es, den Zigbee Adapter von git neu zu installieren - dann aktualisiert er auch den herdsman den er selber nutzt.
                      A.
                      • K Korthy
                        @korthy
                        Korthy
                        #68
                        @korthy
                        hm, habe nal unter /opt/iobroker/node_modules nachgesehen. Es scheint so zu sein wie Du schreibst.
                        Ich finde:
                        • K Korthy
                          @korthy
                          Ich finde:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #69
                          @korthy Das ist erstmal normal - es sind zwei unterschiedliche Pakete. Interessanter ist ob es im 2. geposteten Verzeichnis auch noch zigbee-herdsman-converters gibt.
                          A.
                          K Jörg H.J 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            Korthy
                            #70
                            @asgothian
                            ich habe derweilen den Zigbeer Adapter entfernt und im Verzeichnis stehen jetzt beide Ordner nicht mehr drin.
                            Wie installiere ich den Adapter via Github am besten?
                            AsgothianA K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Korthy
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #71
                              @korthy
                              Über den IoBroker Admin:
                              • Admin Oberfläche
                              • Adapter Ansicht
                              • Umschalten auf erweiterte Ansicht (möglicherweise notwendig, Kann ich aktuell nicht testen)
                              • Github Symbol anwählen
                              • Zigbee Adapter auswählen
                              • Fertig.
                              • K Korthy
                                @asgothian
                                Korthy
                                #72
                                @korthyOK, erledigt, aber mit 1 Mio. Fehlermeldungen.
                                Trotzdem erscheint er wieder unter den Adaptern:
                                • K Korthy
                                  @asgothian
                                  Korthy
                                  #73
                                  @korthy
                                  kann das damit zusammenhängen?
                                  • K Korthy
                                    @korthy
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #74
                                    @korthy Nein. Die Meldungen sind Warnmeldungen beim Übersetzen der serialport Library. Damit müssen wir (leider) leben.
                                    A.
                                    • K Korthy
                                      @korthy
                                      Korthy
                                      #75
                                      @korthy
                                      ok, dass hat schon mal was gebracht. Der sensor wird erkannt, das Symbol ist zwar nicht bekannt, baer immerhin. Leider wird aber das Öffnen/Schließen nicht erkannt. Batterie auch nicht. Link Qualität wird erkannt
                                        A.
                                        Korthy
                                        #76
                                        @asgothian
                                        Hast Du noch eine Idee warum das Kontakt Event nicht erkannt wird?
                                        Ich höre das Klicken, wenn ich mit dem Magnet dran komme. Wenn ich den Link Taster drücke wird das auch erkannt.
                                        2 Sensoren getestet.
                                        • K Korthy
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #77
                                          @asgothian
                                          Bist du sicher das der State nicht aktualisiert wird ? Es gibt oft Probleme mit der Darstellung im Browser.
                                          Zum testen mach bitte ein blockly oder js Skript mit einem Trigger auf den State und einer Debug ausgäbe.
                                          A.
