  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    Kann natürlich auch sein, dass das eMMC seinen Geist augegegebn hat.
    Das ist mir bei einem Rock64 passiert
    Wie erkenne ich das ? Wie gesagt habe ich das Gefühl das irgend etwas wirklich ganz und gar nicht OK ist ...
    Daher wollte ich jetzt das machen:
    UMS from SD card
    eMMC’s U-Boot is broken to booting or not built-in the UMS function (e.g. 3rd party custom image).
    Can trigger the UMS mode from SD card
    Flash the Image (with UMS’s U-Boot) to SD card.
    Install the SD card to Tinker Board S.
    Plug the Jumper on the Maskrom mode.
    (force to boot from SD, jump out the eMMC)
    Connect Tinker Board S to PC via Micro-USB, then there will become as USB mass storage on your computer
    Then you can flash the eMMC as usual, the old way. (e.g.: win32DiskImager, etcher and so on)
    After finish the image flash, unplug the USB from PC and then put the jumper at the "no function" mode.
    Plug in the AC adaptor to boot the device
    It would boot successfully & create the partitions like a USB drive.
    (please remove other extend device on board)
    Dafür habe ich 28bc20da-e493-4c98-9cdc-b12ee46da6cc-grafik.png heruntergeladen und auf SD geschrieben.
    Wenn ich jetzt das Tinker Board an USB anschließe blinken grün und gelb und es sollte ja eigentlich ein Laufwerk sichtbar werden. Es tut sich aber nichts ...
    @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    Was tust du da?
    Ich installiere immer auf SD - und mache dann per sudo armbian-config die gewünschte Portierung auf USB oder eMMC oder SATA, je nachdem was verfügbar ist.
    Allerdings noch nicht bei einem Tinkerboard
    • M meicker
      Ich muss ja erstmal den eMMC wieder sichtbar machen um ein Image schreiben zu können. Wenn ich mich nicht täusche gab es doch auch fertige Images auf der iobroker Seite. Ich brauche den iobroker mit Homemartic pivccu.
      das war armbian für SD-Karte
      dann mach das doch.
      entweder das Image von Alex für Tinkerboard laden und da ioBroker drauf, oder selber zu Fuss nach seiner Anleitung auf dem ioBroker Tinker installieren.
      Geht ganz einfach
        Was tust du da?
        meicker
        Was tust du da?
        Ohne SD Karte startet das Ding nicht mehr.
        Wie stelle ich denn jetzt fest ob eMMC noch funktioniert und wie bekomme ich da was hin installiert. Das ging normalerweise. Jetzt macht das Board ohne SD Karte eben gar nix mehr und ich bekomme auch kein Laufwerk mehr angezeigt wenn ich es per USB anschließe. Weder mit SD noch ohne SD Karte eingelegt ...
        • M meicker
          Was tust du da?
            meicker
            wenn ich das verstanden hätte würde ich nicht fragen :-( Ich stehe gerade vor einem böhmischen Dorf ... armbian-config habe ich natürlich aufgerufen. Aber ich finde nix was mir da hilft ... Es wäre nett wenn Du mir da etwas weiter helfen würdest.
            Wenn ich mich richtig erinnere war der 'normale' Weg das ich das Tinker per usb anschließen konnte und es wurde der eMMC als Laufwerk angezeigt wo ich theoretisch drauf flashen konnte
            Wenn der per SD hochgefahren war konnte ich auf SD flashen wenn es per USB verbunden war.
            Beides funktioniert aktuell NICHT mehr. Ich bekomme, wenn das Tinkerboard an USB angeschlossen ist kein Laufwerk mehr angezeigt.
            Ich komme nach dem Start mit SD per ssh auf das Tinker drauf. Du schreibst das Du etwas portierst. Heißt das Du kopierst von SD auf eMMC ? Und wenn ja, wie ?
            Wenn Du den jetzt komplett neu aufsetzen würdest, wie würdest Du vorgehen ? Ich habe bisher immer das eMMC bootfähig gemacht, was jetzt scheinbar nicht mehr geht, dann darauf ein Image gespielt - dann mit dem Image iobroker und pivccu aufgespielt, Rücksicherung und fertig ... So viel zur Theorie ... Aber so weit komme ich ja gar nicht mehr ... :-(
            vg
            Marc
            • M meicker
              vg
              Marc
              Dann mach nen Screenshot und zeig wo du bist
              Ich habe kein Tinkerboard mit eMMC!
              Den Weg kenne ich überhaupt nicht.
              mit armbian-config!
              da ist das entsprechende Tool drin
                mit armbian-config!
                meicker
                ok - schritt für Schritt
                • M meicker
                  genau - müsste system sein
                    meicker
                    • M meicker
                      @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
                      • M meicker
                        @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
                        ...und warum ist dein firmware update frozen?
                          meicker
                          Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
                            meicker
                            Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? :-)
                            • M meicker
                              @meicker
                              Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
                              • M meicker
                                ODER!
                                da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
                                Immerhin ist eMMC auch dabei
                                This script will update the bootloader on .....
                                on was??
                                  ODER!
                                  on was??
                                  meicker
                                  Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
                                  Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
                                  • M meicker
                                    entscheidend ist wo genau?
                                    da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
                                    Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
                                    Aber da ist es ja eh drauf
                                      meicker
                                      Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
                                      Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
                                      Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M meicker
                                        meicker
                                        dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                                        • M meicker
                                          @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
                                          https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
                                          und
                                          https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
                                          ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
                                          Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
