  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    Was tust du da?
    Ich installiere immer auf SD - und mache dann per sudo armbian-config die gewünschte Portierung auf USB oder eMMC oder SATA, je nachdem was verfügbar ist.
    Allerdings noch nicht bei einem Tinkerboard
    Ohne SD Karte startet das Ding nicht mehr.
    Wie stelle ich denn jetzt fest ob eMMC noch funktioniert und wie bekomme ich da was hin installiert. Das ging normalerweise. Jetzt macht das Board ohne SD Karte eben gar nix mehr und ich bekomme auch kein Laufwerk mehr angezeigt wenn ich es per USB anschließe. Weder mit SD noch ohne SD Karte eingelegt ...
    @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
      meicker
      wenn ich das verstanden hätte würde ich nicht fragen :-( Ich stehe gerade vor einem böhmischen Dorf ... armbian-config habe ich natürlich aufgerufen. Aber ich finde nix was mir da hilft ... Es wäre nett wenn Du mir da etwas weiter helfen würdest.
      Wenn ich mich richtig erinnere war der 'normale' Weg das ich das Tinker per usb anschließen konnte und es wurde der eMMC als Laufwerk angezeigt wo ich theoretisch drauf flashen konnte
      Wenn der per SD hochgefahren war konnte ich auf SD flashen wenn es per USB verbunden war.
      Beides funktioniert aktuell NICHT mehr. Ich bekomme, wenn das Tinkerboard an USB angeschlossen ist kein Laufwerk mehr angezeigt.
      Ich komme nach dem Start mit SD per ssh auf das Tinker drauf. Du schreibst das Du etwas portierst. Heißt das Du kopierst von SD auf eMMC ? Und wenn ja, wie ?
      Wenn Du den jetzt komplett neu aufsetzen würdest, wie würdest Du vorgehen ? Ich habe bisher immer das eMMC bootfähig gemacht, was jetzt scheinbar nicht mehr geht, dann darauf ein Image gespielt - dann mit dem Image iobroker und pivccu aufgespielt, Rücksicherung und fertig ... So viel zur Theorie ... Aber so weit komme ich ja gar nicht mehr ... :-(
      vg
      Marc
      • M meicker
        vg
        Marc
        Dann mach nen Screenshot und zeig wo du bist
        Ich habe kein Tinkerboard mit eMMC!
        Den Weg kenne ich überhaupt nicht.
        mit armbian-config!
        da ist das entsprechende Tool drin
          mit armbian-config!
          meicker
          ok - schritt für Schritt
          • M meicker
            genau - müsste system sein
              meicker
              • M meicker
                @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
                • M meicker
                  @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
                  ...und warum ist dein firmware update frozen?
                    meicker
                    Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
                      meicker
                      Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? :-)
                      • M meicker
                        @meicker
                        Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
                        • M meicker
                          ODER!
                          da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
                          Immerhin ist eMMC auch dabei
                          This script will update the bootloader on .....
                          on was??
                            ODER!
                            on was??
                            meicker
                            Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
                            Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
                            • M meicker
                              entscheidend ist wo genau?
                              da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
                              Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
                              Aber da ist es ja eh drauf
                                meicker
                                Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
                                Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
                                Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
                                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M meicker
                                  meicker
                                  dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                                  • M meicker
                                    @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
                                    https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
                                    und
                                    https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
                                    ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
                                    Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
                                      und
                                      Ich hab doch gar kein Tinker Board im Einsatz?!?
                                      Da kann ich auch nix gescheites zu sagen, wenn es klemmt.
                                      • M meicker
                                        siehe letzten Post von mir.
                                        Auf der verlinkten Seite steht eigentlich alles für dich drin.
                                        Rausnehmen ist/war keine gute Idee
                                        nein, da kommt die Frage Boot von SD, Daten auf eMMC oder beides auf eMMC
                                        Auch die fehlende Angabe wo er jetzt hinschreiben will duetet für mich dahin, dass er das eMMC nicht mehr sieht
                                          @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                                          abder du kannst per Liinux die Lufwerke suchen 😁
