  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    Ich muss ja erstmal den eMMC wieder sichtbar machen um ein Image schreiben zu können. Wenn ich mich nicht täusche gab es doch auch fertige Images auf der iobroker Seite. Ich brauche den iobroker mit Homemartic pivccu.
    Jan1
    Ne, ich sag nix dazu 😎
    • M meicker
      @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
      Richtig, GAB.
      Gibt es nicht mehr, weil nicht erforderlich und zu viel Pflegeaufwand dafür notwendig war.
        Richtig, GAB.
        meicker
        hab halt schon länger nix mehr machen müssen 😇
        Dann setzte ich es eben halt von vorne auf, hab ich auch schonmal gemacht. Aber gerade stehe ich auf dem Schlauch. Ich bekomme über USB kein Laufwerk angezeigt. Kaputt ? Oder bin ich gerade zu doof ?
        • M meicker
          Keine Ahnung. Kenne weder das Tinker Board noch dich. :-D
            meicker
            dann warte ich mal ob @Homoran noch eine Idee hat - er kennt das Board ja ...
              meicker
              @Homoran
              Ich denke Du hast recht. der eMMC ist schrott ...
              Ich habe eine SD Karte gefunden die auch mit dem richtigen Image läuft, nur eben etwas älter aber weiter kein großes Problem. Damit startet das Board. Wenn ich die SD entferne und wieder anschließe bleit es einfach stehen.
              Nun die Frage: Kann ich den emmc noch irgendwie wieder aktivieren ?
              Warum bekomme ich über USB, trotz eingelegter SD kein Laufwerk angezeigt ?
              Danke :-) Marc
              • M meicker
                @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                Kann natürlich auch sein, dass das eMMC seinen Geist augegegebn hat.
                Das ist mir bei einem Rock64 passiert
                Wie erkenne ich das ? Wie gesagt habe ich das Gefühl das irgend etwas wirklich ganz und gar nicht OK ist ...
                Daher wollte ich jetzt das machen:
                UMS from SD card
                eMMC’s U-Boot is broken to booting or not built-in the UMS function (e.g. 3rd party custom image).
                Can trigger the UMS mode from SD card
                Flash the Image (with UMS’s U-Boot) to SD card.
                Install the SD card to Tinker Board S.
                Plug the Jumper on the Maskrom mode.
                (force to boot from SD, jump out the eMMC)
                Connect Tinker Board S to PC via Micro-USB, then there will become as USB mass storage on your computer
                Then you can flash the eMMC as usual, the old way. (e.g.: win32DiskImager, etcher and so on)
                After finish the image flash, unplug the USB from PC and then put the jumper at the "no function" mode.
                Plug in the AC adaptor to boot the device
                It would boot successfully & create the partitions like a USB drive.
                (please remove other extend device on board)
                Dafür habe ich 28bc20da-e493-4c98-9cdc-b12ee46da6cc-grafik.png heruntergeladen und auf SD geschrieben.
                Wenn ich jetzt das Tinker Board an USB anschließe blinken grün und gelb und es sollte ja eigentlich ein Laufwerk sichtbar werden. Es tut sich aber nichts ...
                Was tust du da?
                Ich installiere immer auf SD - und mache dann per sudo armbian-config die gewünschte Portierung auf USB oder eMMC oder SATA, je nachdem was verfügbar ist.
                Allerdings noch nicht bei einem Tinkerboard
                • M meicker
                  das war armbian für SD-Karte
                  dann mach das doch.
                  entweder das Image von Alex für Tinkerboard laden und da ioBroker drauf, oder selber zu Fuss nach seiner Anleitung auf dem ioBroker Tinker installieren.
                  Geht ganz einfach
                    Was tust du da?
                    meicker
                    Was tust du da?
                    Ohne SD Karte startet das Ding nicht mehr.
                    Wie stelle ich denn jetzt fest ob eMMC noch funktioniert und wie bekomme ich da was hin installiert. Das ging normalerweise. Jetzt macht das Board ohne SD Karte eben gar nix mehr und ich bekomme auch kein Laufwerk mehr angezeigt wenn ich es per USB anschließe. Weder mit SD noch ohne SD Karte eingelegt ...
                    • M meicker
                      Was tust du da?
                        meicker
                        wenn ich das verstanden hätte würde ich nicht fragen :-( Ich stehe gerade vor einem böhmischen Dorf ... armbian-config habe ich natürlich aufgerufen. Aber ich finde nix was mir da hilft ... Es wäre nett wenn Du mir da etwas weiter helfen würdest.
                        Wenn ich mich richtig erinnere war der 'normale' Weg das ich das Tinker per usb anschließen konnte und es wurde der eMMC als Laufwerk angezeigt wo ich theoretisch drauf flashen konnte
                        Wenn der per SD hochgefahren war konnte ich auf SD flashen wenn es per USB verbunden war.
                        Beides funktioniert aktuell NICHT mehr. Ich bekomme, wenn das Tinkerboard an USB angeschlossen ist kein Laufwerk mehr angezeigt.
                        Ich komme nach dem Start mit SD per ssh auf das Tinker drauf. Du schreibst das Du etwas portierst. Heißt das Du kopierst von SD auf eMMC ? Und wenn ja, wie ?
                        Wenn Du den jetzt komplett neu aufsetzen würdest, wie würdest Du vorgehen ? Ich habe bisher immer das eMMC bootfähig gemacht, was jetzt scheinbar nicht mehr geht, dann darauf ein Image gespielt - dann mit dem Image iobroker und pivccu aufgespielt, Rücksicherung und fertig ... So viel zur Theorie ... Aber so weit komme ich ja gar nicht mehr ... :-(
                        vg
                        Marc
                        • M meicker
                          vg
                          Marc
                          Dann mach nen Screenshot und zeig wo du bist
                          Ich habe kein Tinkerboard mit eMMC!
                          Den Weg kenne ich überhaupt nicht.
                          mit armbian-config!
                          da ist das entsprechende Tool drin
                            mit armbian-config!
                            meicker
                            ok - schritt für Schritt
                            • M meicker
                              genau - müsste system sein
                                meicker
                                • M meicker
                                  @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
                                  • M meicker
                                    @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
                                    ...und warum ist dein firmware update frozen?
                                      meicker
                                      Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
                                        meicker
                                        Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? :-)
                                        • M meicker
                                          @meicker
                                          Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
