  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    @jan1
    Aber mit dem neu aufsetzen wirst Du recht haben. Die Frage ist nur warum sich das Ding im laufenden Betrieb zerschießt ...
    Ich kann mich gerade nur nicht mehr an den Weg zur Installation erinnern. Ich habe ein Image von dem emmc. Aber starten tut er ja gerade nicht ... Kann mir mal jemand aufs Pferd helfen, bitte :-) ?
    @meicker
    https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @meicker
      meicker
      @thomas-braun Danke ☺️ Ich versuche gleich mal ob es sich noch installieren lässt …
      • M meicker
        Jan1
        @meicker
        Wenn er nicht mehr reagiert und auch sonst nicht mehr zu erreichen ist, bleibt nur Stecker ziehen und danach neu aufsetzen. Im dümmsten Fall war der in einer Endlosschleife und so mit Schreiben und Lesen beschäftigt, dass er eben nix anderes mehr machen kann und dann ist Steckerziehen eben tödlich, aber auch die einzige Möglichkeit ;)
          @meicker
          @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
          @meicker
          warum dieser Link?
          @meicker
          Was für ein OS war denn vorher drauf?
          https://www.armbian.com/tinkerboard/
          Da gibt es auch ein Utility, das auf das eMMC schreibt.
          Ich habe keinen Plus mit eMMC
          Hier gibt es am Ende noch paar Links
          https://www.asus.com/uk/Networking-IoT-Servers/AIoT-Industrial-Solutions/All-series/Tinker-Board/
          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            @meicker
            warum dieser Link?
            @meicker
            War der 'erstbeste' :-D
            Aber hast Recht, armbian wäre vermutlich die bessere Alternative beim OS.
              @meicker
              Kann natürlich auch sein, dass das eMMC seinen Geist augegegebn hat.
              Das ist mir bei einem Rock64 passiert
              Dann kann man das Board immer noch über SD oder USB betreiben
                @meicker
                warum dieser Link?
                @meicker
                meicker
                schrieb am zuletzt editiert von meicker
                @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                armbian - ja aber welches der beiden, keine Ahnung ...
                • M meicker
                  @meicker Das Debian/Bullseye basierte.
                  https://redirect.armbian.com/region/EU/tinkerboard/Bullseye_current
                    @meicker
                    meicker
                    Wie erkenne ich das ? Wie gesagt habe ich das Gefühl das irgend etwas wirklich ganz und gar nicht OK ist ...
                    Daher wollte ich jetzt das machen:
                    UMS from SD card
                    eMMC’s U-Boot is broken to booting or not built-in the UMS function (e.g. 3rd party custom image).
                    Can trigger the UMS mode from SD card
                    Flash the Image (with UMS’s U-Boot) to SD card.
                    Install the SD card to Tinker Board S.
                    Plug the Jumper on the Maskrom mode.
                    (force to boot from SD, jump out the eMMC)
                    Connect Tinker Board S to PC via Micro-USB, then there will become as USB mass storage on your computer
                    Then you can flash the eMMC as usual, the old way. (e.g.: win32DiskImager, etcher and so on)
                    After finish the image flash, unplug the USB from PC and then put the jumper at the "no function" mode.
                    Plug in the AC adaptor to boot the device
                    It would boot successfully & create the partitions like a USB drive.
                    (please remove other extend device on board)
                    Dafür habe ich 28bc20da-e493-4c98-9cdc-b12ee46da6cc-grafik.png heruntergeladen und auf SD geschrieben.
                    Wenn ich jetzt das Tinker Board an USB anschließe blinken grün und gelb und es sollte ja eigentlich ein Laufwerk sichtbar werden. Es tut sich aber nichts ...
                      meicker
                      Ich muss ja erstmal den eMMC wieder sichtbar machen um ein Image schreiben zu können. Wenn ich mich nicht täusche gab es doch auch fertige Images auf der iobroker Seite. Ich brauche den iobroker mit Homemartic pivccu.
                      J Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M meicker
                        Jan1
                        Ne, ich sag nix dazu 😎
                        • M meicker
                          @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                          Richtig, GAB.
                          Gibt es nicht mehr, weil nicht erforderlich und zu viel Pflegeaufwand dafür notwendig war.
                            Richtig, GAB.
                            meicker
                            hab halt schon länger nix mehr machen müssen 😇
                            Dann setzte ich es eben halt von vorne auf, hab ich auch schonmal gemacht. Aber gerade stehe ich auf dem Schlauch. Ich bekomme über USB kein Laufwerk angezeigt. Kaputt ? Oder bin ich gerade zu doof ?
                            • M meicker
                              Keine Ahnung. Kenne weder das Tinker Board noch dich. :-D
                                meicker
                                dann warte ich mal ob @Homoran noch eine Idee hat - er kennt das Board ja ...
                                  meicker
                                  @Homoran
                                  Ich denke Du hast recht. der eMMC ist schrott ...
                                  Ich habe eine SD Karte gefunden die auch mit dem richtigen Image läuft, nur eben etwas älter aber weiter kein großes Problem. Damit startet das Board. Wenn ich die SD entferne und wieder anschließe bleit es einfach stehen.
                                  Nun die Frage: Kann ich den emmc noch irgendwie wieder aktivieren ?
                                  Warum bekomme ich über USB, trotz eingelegter SD kein Laufwerk angezeigt ?
                                  Danke :-) Marc
                                  • M meicker
                                    UMS from SD card
                                    Was tust du da?
                                    Ich installiere immer auf SD - und mache dann per sudo armbian-config die gewünschte Portierung auf USB oder eMMC oder SATA, je nachdem was verfügbar ist.
                                    Allerdings noch nicht bei einem Tinkerboard
                                    • M meicker
                                      das war armbian für SD-Karte
                                      dann mach das doch.
                                      entweder das Image von Alex für Tinkerboard laden und da ioBroker drauf, oder selber zu Fuss nach seiner Anleitung auf dem ioBroker Tinker installieren.
                                      Geht ganz einfach
                                        Was tust du da?
                                        meicker
                                        Was tust du da?
                                        Ohne SD Karte startet das Ding nicht mehr.
                                        Wie stelle ich denn jetzt fest ob eMMC noch funktioniert und wie bekomme ich da was hin installiert. Das ging normalerweise. Jetzt macht das Board ohne SD Karte eben gar nix mehr und ich bekomme auch kein Laufwerk mehr angezeigt wenn ich es per USB anschließe. Weder mit SD noch ohne SD Karte eingelegt ...
                                        • M meicker
                                          Was tust du da?
