  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    ok - schritt für Schritt
    @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    genau - müsste system sein
      meicker
      • M meicker
        @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
        • M meicker
          @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
          ...und warum ist dein firmware update frozen?
            meicker
            Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
              meicker
              @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
              Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? :-)
              • M meicker
                @meicker
                Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
                • M meicker
                  ODER!
                  da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
                  Immerhin ist eMMC auch dabei
                  This script will update the bootloader on .....
                  on was??
                    ODER!
                    on was??
                    meicker
                    Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
                    Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
                    • M meicker
                      entscheidend ist wo genau?
                      da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
                      Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
                      Aber da ist es ja eh drauf
                        meicker
                        Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
                        Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
                        Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M meicker
                          meicker
                          dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                          • M meicker
                            @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
                            https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
                            und
                            https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
                            ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
                            Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
                              und
                              Ich hab doch gar kein Tinker Board im Einsatz?!?
                              Da kann ich auch nix gescheites zu sagen, wenn es klemmt.
                              • M meicker
                                siehe letzten Post von mir.
                                Auf der verlinkten Seite steht eigentlich alles für dich drin.
                                Rausnehmen ist/war keine gute Idee
                                nein, da kommt die Frage Boot von SD, Daten auf eMMC oder beides auf eMMC
                                Auch die fehlende Angabe wo er jetzt hinschreiben will duetet für mich dahin, dass er das eMMC nicht mehr sieht
                                  @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                                  abder du kannst per Liinux die Lufwerke suchen 😁
                                    meicker
                                    @Homoran @Thomas-Braun
                                    Ich hab erstmal was zu lesen - Aber ich denke der eMMC ist platt weil es ja bis gestern ging und plötzlich nicht mehr ... Ich denke ich muss ein neues kaufen und aufsetzen ... Danke erstmal und wenn ich Hilfe brauche melde ich mich wieder :-) vg Marc
                                    • M meicker
                                      @meicker
                                      Kann man nicht statt dessen von der SD-Karte booten? Jedenfalls verstehe ich das so, was ich da überflogen habe.
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @meicker
                                        natürlich
                                        Ich verstehe ja nicht was da gerade abläuft
                                        von SD Armbian booten und dann nach verfügbaren Laufwerken suchen
                                          @meicker
                                          meicker
                                          @Homoran
                                          ich hatte eben das Firmware update vom Tinker wieder erlaubt und gemacht. Jetzt bootet er auch die SD Karte nicht mehr
                                          Ich muss jetzt erstmal weg - aber ich glaube jetzt ist eh alles vorbei ... Es sei denn ihr wisst was hier zu tun ist :-) Das pivccu braucht glaube ich auch ein Update und das geht auch nicht ... Alles doof gerade ...:-)
