  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    installiert er den Bootloader auf SD/eMMC
    entscheidend ist wo genau?
    da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
    Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
    Aber da ist es ja eh drauf
    meicker
    Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
    Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
    Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meicker
      meicker
      dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
      • M meicker
        Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
        Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
        @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
        https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
        und
        https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
        ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
        Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
          und
          Ich hab doch gar kein Tinker Board im Einsatz?!?
          Da kann ich auch nix gescheites zu sagen, wenn es klemmt.
          • M meicker
            siehe letzten Post von mir.
            Auf der verlinkten Seite steht eigentlich alles für dich drin.
            Rausnehmen ist/war keine gute Idee
            nein, da kommt die Frage Boot von SD, Daten auf eMMC oder beides auf eMMC
            Auch die fehlende Angabe wo er jetzt hinschreiben will duetet für mich dahin, dass er das eMMC nicht mehr sieht
              @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
              abder du kannst per Liinux die Lufwerke suchen 😁
                meicker
                @Homoran @Thomas-Braun
                Ich hab erstmal was zu lesen - Aber ich denke der eMMC ist platt weil es ja bis gestern ging und plötzlich nicht mehr ... Ich denke ich muss ein neues kaufen und aufsetzen ... Danke erstmal und wenn ich Hilfe brauche melde ich mich wieder :-) vg Marc
                • M meicker
                  @meicker
                  Kann man nicht statt dessen von der SD-Karte booten? Jedenfalls verstehe ich das so, was ich da überflogen habe.
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @meicker
                    natürlich
                    Ich verstehe ja nicht was da gerade abläuft
                    von SD Armbian booten und dann nach verfügbaren Laufwerken suchen
                      @meicker
                      meicker
                      @Homoran
                      ich hatte eben das Firmware update vom Tinker wieder erlaubt und gemacht. Jetzt bootet er auch die SD Karte nicht mehr
                      Ich muss jetzt erstmal weg - aber ich glaube jetzt ist eh alles vorbei ... Es sei denn ihr wisst was hier zu tun ist :-) Das pivccu braucht glaube ich auch ein Update und das geht auch nicht ... Alles doof gerade ...:-)
                      • M meicker
                        @Homoran
                        das log sieht aber anders aus
                        und wieso hast du keinen User angelegt und benutzt?
                          meicker
                          @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                          welches Log meinst Du ?
                            meicker
                            dem eMMC scheint noch da zu sein - Ich kann ihn aber nicht ansprechen zum flashen ... Irgend etwas funktioniert da nicht wie es soll und ich habe keine Ahnung ... Ich glaube ich brauche mal jemanden der auch ein Tinker S hat ... :-)
                            • M meicker
                              @meicker
                              Du bist doch da in einem gebooteten System.
                              • M meicker
                                wo?
                                mmcblk0 wird die SD-Karte sein.
                                Ist das eine 16GB Karte?
                                  meicker
                                  Stimmt, wird so sein. Ja ist 16gb.
