  4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
    5.5k
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
    ok - schritt für Schritt
    genau - müsste system sein
    meicker
    • M meicker
      @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
      • M meicker
        @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
        ...und warum ist dein firmware update frozen?
          meicker
          Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
            meicker
            @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
            Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? :-)
            • M meicker
              @meicker
              Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
              • M meicker
                ODER!
                da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
                Immerhin ist eMMC auch dabei
                This script will update the bootloader on .....
                on was??
                  ODER!
                  on was??
                  meicker
                  Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
                  Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
                  • M meicker
                    entscheidend ist wo genau?
                    da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
                    Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
                    Aber da ist es ja eh drauf
                      meicker
                      Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
                      Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
                      Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M meicker
                        meicker
                        dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                        • M meicker
                          @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
                          https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
                          und
                          https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
                          ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
                          Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
                            und
                            Ich hab doch gar kein Tinker Board im Einsatz?!?
                            Da kann ich auch nix gescheites zu sagen, wenn es klemmt.
                            • M meicker
                              siehe letzten Post von mir.
                              Auf der verlinkten Seite steht eigentlich alles für dich drin.
                              Rausnehmen ist/war keine gute Idee
                              nein, da kommt die Frage Boot von SD, Daten auf eMMC oder beides auf eMMC
                              Auch die fehlende Angabe wo er jetzt hinschreiben will duetet für mich dahin, dass er das eMMC nicht mehr sieht
                                @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                                abder du kannst per Liinux die Lufwerke suchen 😁
                                  meicker
                                  @Homoran @Thomas-Braun
                                  Ich hab erstmal was zu lesen - Aber ich denke der eMMC ist platt weil es ja bis gestern ging und plötzlich nicht mehr ... Ich denke ich muss ein neues kaufen und aufsetzen ... Danke erstmal und wenn ich Hilfe brauche melde ich mich wieder :-) vg Marc
                                  • M meicker
                                    @meicker
                                    Kann man nicht statt dessen von der SD-Karte booten? Jedenfalls verstehe ich das so, was ich da überflogen habe.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @meicker
                                      natürlich
                                      Ich verstehe ja nicht was da gerade abläuft
                                      von SD Armbian booten und dann nach verfügbaren Laufwerken suchen
                                        @meicker
                                        meicker
                                        @Homoran
                                        ich hatte eben das Firmware update vom Tinker wieder erlaubt und gemacht. Jetzt bootet er auch die SD Karte nicht mehr
                                        Ich muss jetzt erstmal weg - aber ich glaube jetzt ist eh alles vorbei ... Es sei denn ihr wisst was hier zu tun ist :-) Das pivccu braucht glaube ich auch ein Update und das geht auch nicht ... Alles doof gerade ...:-)
                                        • M meicker
                                          @Homoran
                                          das log sieht aber anders aus
                                          und wieso hast du keinen User angelegt und benutzt?
