  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
431 Beiträge 59 Kommentatoren 228.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H hsjan
    bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
    Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
    Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
    Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #270
    @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
    Nochmal :
    Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .
    Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
    • H
      H
      hsjan
      #271
      Hallo Glasfaser,
      jetzt habe ich verstanden😁
      Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
      Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
      Als zum Beispiel: 40077.......😧
      Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.
      Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
      • H
        H
        hsjan
        #272
        wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
        Vielen Dank für Eure Hilfe!!
        Kritik und Anregungen gerne!
        • H
          H
          hsjan
          #273
          Ach noch eins,
          die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.
          • H hsjan
            Ach noch eins,
            K
            K
            Kanumouse
            #274
            Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
            Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
            Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
            Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
            • K Kanumouse
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #275
              @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              die Hälfte
              Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
              Beispiel , Modbus Einstellung :
              40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
              40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
              • GlasfaserG Glasfaser
                die Hälfte
                K
                K
                Kanumouse
                #276
                @glasfaser
                Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
                Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
                83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                • K Kanumouse
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #277
                  @kanumouse
                  und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kanumouse
                    K
                    K
                    Kanumouse
                    #278
                    @glasfaser
                    Muss ich morgen noch einmal schauen.
                      @kanumouse
                      K
                      K
                      Kanumouse
                      #279
                      @glasfaser
                      Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.
                      • K Kanumouse
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #280
                        Nochmal zu deiner Angabe ...
                        Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?
                        Kannst du es mal Bildlich darstellen .
                        Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                        Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?
                        Was ist mit diesem , stimmt der !?
                        40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                        40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                          K
                          K
                          Kanumouse
                          #281
                          @glasfaser
                          Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).
                          • K Kanumouse
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #282
                            @kanumouse
                            Was mich gerade wundert
                            zur Verfügung 2,9 KW
                            in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen
                            und 1,19 Kwh geht ins Netz.
                            Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :
                            zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW
                            Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
                            Bei mir ist max. 5000 kW
                              @kanumouse
                              K
                              K
                              Kanumouse
                              #283
                              @glasfaser
                              Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
                              Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
                              Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.
                              Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.
                              • K Kanumouse
                                @glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #284
                                Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
                                er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
                                ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)
                                Im anderen Thread :
                                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
                                wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung
                                  Im anderen Thread :
                                  K
                                  K
                                  Kanumouse
                                  #285
                                  @glasfaser
                                  Meine Anlage ist erst seit ein paar Tagen „inoffiziell in Betrieb“.
                                  Der zuständige Netzbetreiber hängt ca. 6 Monate mit der Bearbeitung der Anträge hinterher.
                                  Meine Anlage hat ein Ost-/West-Ausrichtung (deshalb habe ich die Module auf beiden Dachflächen verteilen lassen) und eine Modulleistung von 9,6 KWp.
                                    Im anderen Thread :
                                    K
                                    K
                                    Kanumouse
                                    #286
                                    @glasfaser
                                    Jetzt, nachdem der Speicher zu hundert Prozent geladen ist, ist I_AC_Leistung wieder übereinstimmend mit der Anzeige der PV-Leistung im SE-Portal.
                                    Ich kann mir das nur so erklären, dass I_AC_Leistung die reine AC-Leistung ist. Im Portal wird dann die Summenleistung (AC-Leistung + Ladeleistung für den Speicher) angezeigt. Dann würden die Werte auch passen.
                                    • K Kanumouse
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #287
                                      Laut deinem Screenshot auch :
                                      Das Phänomen ist mir noch nicht aufgefallen ...
                                      • K Kanumouse
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #288
                                        Sorry , stand auf dem Schlauch .
                                        Wegen deiner Angabe "die Hälfte des Wertes fehlt" , dachte ich immer es sei ein Fehler bei dir.
                                        Da ich jetzt zu Hause bin , habe ich nochmal nachgeschaut !
                                        Stimmt .... deshalb habe ich mal es bei mir mit Blockly´s in einzelnen neuen Datenpunkten geändert , damit es richtig angezeigt wird
                                          K
                                          K
                                          Kanumouse
                                          #289
                                          @glasfaser
                                          Na ja, wenn du das auch so siehst, liege ich wenigstens nicht falsch.
                                          33.2k
                                          84.3k
