  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    #261
    TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
    • H hsjan
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #262
      @hsjan
      Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
      siehe wie hier die Register Einstellungen :
      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hsjan
        hsjan
        #263
        @glasfaser
        Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
        Klappt leider auch nicht. 😞
        maduutoM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • H hsjan
          @glasfaser
          maduutoM Offline
          maduutoM Offline
          maduuto
          #264
          Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
          • H hsjan
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #265
            @hsjan
            Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
            Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
            Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
            • H hsjan
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #266
              @hsjan
              Du kannst auch ...
              Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
              nc -zv 192.168.1.39 1502
              das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
              Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
              • H Offline
                hsjan
                #267
                musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
                Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
                Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
                Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
                Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
                • H hsjan
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #268
                  @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                  Sieht komisch aus dein Register ...
                  nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
                  • H Offline
                    hsjan
                    #269
                    bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
                    Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
                    Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
                    Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
                    • H hsjan
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #270
                      Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
                      Nochmal :
                      Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .
                      Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
                      • H Offline
                        hsjan
                        #271
                        Hallo Glasfaser,
                        jetzt habe ich verstanden😁
                        Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
                        Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
                        Als zum Beispiel: 40077.......😧
                        Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.
                        Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
                        • H Offline
                          hsjan
                          #272
                          wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                          Kritik und Anregungen gerne!
                          • H Offline
                            hsjan
                            #273
                            Ach noch eins,
                            die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.
                            • H hsjan
                              Ach noch eins,
                              Kanumouse
                              #274
                              Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
                              Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                              Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
                              Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
                              • K Kanumouse
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #275
                                @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                die Hälfte
                                Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
                                Beispiel , Modbus Einstellung :
                                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  die Hälfte
                                  Kanumouse
                                  #276
                                  @glasfaser
                                  Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
                                  Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
                                  83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                                  84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  • K Kanumouse
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #277
                                    @kanumouse
                                    und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kanumouse
                                      Kanumouse
                                      #278
                                      @glasfaser
                                      Muss ich morgen noch einmal schauen.
                                        @kanumouse
                                        Kanumouse
                                        #279
                                        @glasfaser
                                        Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.
                                        • K Kanumouse
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #280
                                          Nochmal zu deiner Angabe ...
                                          Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?
                                          Kannst du es mal Bildlich darstellen .
                                          Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                                          Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?
                                          Was ist mit diesem , stimmt der !?
                                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
