  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #252
    @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
    Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
    • SoeniS Soeni
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #253
      @soeni
      Habe ein Issues dazu erstellt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
      • SoeniS Soeni
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #254
        @soeni
        Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
        Changelog
        3.4.14 (2021-08-31)
            (nkleber78) Fixed issue with sorting
            (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
            (bluefox) Read times were optimized
        Bei mir stimmt es noch nicht !
        siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
        SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @soeni
          Changelog
          3.4.14 (2021-08-31)
          SoeniS Offline
          SoeniS Offline
          Soeni
          #255
          @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
          • SoeniS Soeni
            SoeniS Offline
            SoeniS Offline
            Soeni
            #256
            Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
            • SoeniS Soeni
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #257
              @soeni
              Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
              Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
              • H Offline
                hsjan
                #258
                erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                Habt Ihr eine Idee?
                • H hsjan
                  Habt Ihr eine Idee?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #259
                  @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                  Habt Ihr eine Idee?
                  Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                  Fragst du alle Register schon ab !?
                  • H Offline
                    hsjan
                    #260
                    Noch nicht alle, nur die dargestellten.
                    • H Offline
                      hsjan
                      #261
                      TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
                      • H hsjan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #262
                        @hsjan
                        Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
                        siehe wie hier die Register Einstellungen :
                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hsjan
                          hsjan
                          #263
                          @glasfaser
                          Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
                          Klappt leider auch nicht. 😞
                          maduutoM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H hsjan
                            @glasfaser
                            maduutoM Offline
                            maduutoM Offline
                            maduuto
                            #264
                            Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
                            • H hsjan
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #265
                              @hsjan
                              Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
                              Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
                              Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
                              • H hsjan
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #266
                                @hsjan
                                Du kannst auch ...
                                Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
                                nc -zv 192.168.1.39 1502
                                das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
                                Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
                                • H Offline
                                  hsjan
                                  #267
                                  musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
                                  Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
                                  Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
                                  Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
                                  Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
                                  • H hsjan
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #268
                                    Sieht komisch aus dein Register ...
                                    nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
                                    • H Offline
                                      hsjan
                                      #269
                                      bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
                                      Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
                                      Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
                                      Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
                                      • H hsjan
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #270
                                        Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
                                        Nochmal :
                                        Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .
                                        Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
                                        • H Offline
                                          hsjan
                                          #271
                                          Hallo Glasfaser,
                                          jetzt habe ich verstanden😁
                                          Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
                                          Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
                                          Als zum Beispiel: 40077.......😧
                                          Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.
                                          Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
